Amerigo Vespucci bouwverslag
Ik zelf heb een Sate prikker gepakt en op het einde een deel gehalveerd. Daarna een stuk van de huid beplanking in vorm daarop geplakt.
En op kleur gebracht.
Best sterk.
Suc6. ;)
Ik volgde min of meer de techniek die Peter heeft beschreven. Door zachtjes op een sateprikker te tikken sla je min of meer het hout plat. Ik deed dit op een aambeeld. Tussendoor verstijfde ik het met secondenlijm.
Voor 1 spaan moest ik er misschien wel 4 plat slaan tot er eentje naar mijn zin was.
Het idee kwam van Constanze Maar ik kan hem niet terug vinden waar hij dit beschreef en waar hij gebleven is.
Allen hartelijk dank voor jullie info !
Ik probeer de verschillende methodes eens uit, en hou jullie op de hoogte van mijn bevindingen en resultaten.
Nogmaals hartelijk dank !
Mark
https://www.modelbouwforum.nl/threads/hms-beagle-uit-1820.282013/page-19 hier kun je ook nog even kijken voor de riemen (post 379) wellicht doe je de nodige inspiratie op. Ik heb ooit ergens in een verslag uitgebreid laten zien hoe je roeispanen kan maken, maar ik weet niet meer welk verslag dat was. Maar inmiddels is er al wat van voorbeelden gegeven door verschillende collega's, dus het gaat vast wel lukken.
IIk heb mij dan maar gewaagd aan de roeispanen (of is riemen het juiste woord ?), en de door jullie aangebrachte technieken allemaal uitgeprobeerd. Uiteindelijk bleek de techniek van Piet, wat mij betreft, de meest praktische en dankbare, echter met deze kleine aanpassing dat ik de gleuf niet volledig heb uitgeveild maar eerst deels heb uitgesneden en daarna waar nodig op de juiste breedte nog wat heb bijgevijld.
De bladen met de uitgesneden gleuven :
Daarna de stelen verlijmd in de gleuven :
En vervolgens het geheel in vorm geschuurd :
Ergens had ik een foto op internet gevonden waaruit bleek dat de bladen van de riemen van de AV zwart waren geschilderd, dit gaf dan volgend eindresultaat voor al mijn roeispanen :
Nog enkele trossen aan te brengen, en daarna worden de bootjes verder volledig afgewerkt en op het dek geplaatst en/of opgehangen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Beste groeten !
Mark
