Limes racing
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door stunthenk, 8 okt 2024.
  1. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
  2. Robert Schulze
    Robert Schulze
    23 sep 2015
    Deutschland 53840
    Wenn Du mir eine Adresse gibst, dann sende ich Dir einen Shoestring oder Buster Plan.
    Grütß Robert
    Laatst bewerkt: 30 okt 2024
  3. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Maar hier zitten de door Henk en mij gesignaleerde fout(en) nog wel in....
    Verdubbelingsplaten van 3mm zijn veel te zwaar, dat kan dunner ( zie tekst Henk).
    De romp is desondanks te breekbaar.
    Oplossing:
    Snij de rompkern, parallel aan de hartlijn, op de lijn van de vleugelonderzijde, helemaal door.
    Haal van de bovenkant van het onderste deel 5 mm balsa weg.
    Vervang dit door een grenen lat van 5 mm dik en even breed als het balsa van de romp.
    Blijft nog de versteviging van de stabilobevestiging:
    Bij de VT Airracer EXS (Extra strong :rofl:) liggen vleugel en stabilo beiden op deze versterkingslat.
    Ik meen dat ik je een keer een schets heb gestuurd van deze modificatie om op een Sweet Pea (?) toe te passen.
    Maar dat kan ik nergens meer vinden.
    Het geeft zo'n voldoening, je kist bij de landing in het gras een drievoudige salto voorwaarts met anderhave schroef te zien maken waarna er (alweer) niets beschadigd blijkt.
    Oprapen, lijnen ontwarren, tanken, starten en vort met de geit.:D
    Ed_V vindt dit leuk.
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Hoi Bruno .
    Verdubbeling platen heb ik 2 mm Berk van gemaakt .
    In de romp zit een doorlopende lat van 8 X3 mm vuren , die loopt van de staart tot onder de voorlijst van de vleugel dacht dat ik ergens 3 mm had gelezen als advies .
    Kan ook nog naar 8x5 mm worden aangepast
    Het enige wat ik niet aangepast heb is het inlaten van het rudder in de romp . Dan moet ik een gat in het stabilo maken en dat leek mij per saldo niet veel op te leveren.
    geel 2 mm triplex
    blauw ( waar ken ik die kleur toch van ? ) balsa
    Rood vuren .
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Pushrod 1,5 is dun.....:eek:
  6. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    moet ik daar 3 mm van maken ?
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nee, dat is overkill.
    Veel beter is een carbon- of alu buis van ~ 5 mm met aan beide uiteinden een stukje 2 mm spaak.
    Zie je (evenals de onderstelbevestiging) goed op deze foto van Henk:
    Ed_V, Harry van Melick en janhein vinden dit leuk.
  8. Paul van Dort
    Paul van Dort
    13 jun 2022
    Nijlen Belgie
    het KMACh lijnbesturings weekend in Herentals zal doorgaan op 4,5 en 6 juli 2025. Limes racing zal zeker gevlogen worden. We bekijken samen met onze Duitse vrienden nog enkele kleine aanpassingen van de regels. Zo willen we het type van motoren uitbreiden met andere gangbare glijlager motoren zoals Enya 15 en Fox 15. Het is de bedoeling dat dit een leuke low level race klas blijft. Het gebruik van brandstof shutoffs wordt aangeraden maar is niet verplicht.
    jef en JaapDMC vinden dit leuk.
  9. buddy
    buddy
    23 nov 2018
    Mannheim
    Hallo
    kein Shoestring oder Buster, aber vom Prinzip sieht man meinen Rumpfaufbau.
    Ein Rumpf ist mir seitdem nicht mehr durchgebrochen.
    Für den Rumpfdoubler Motorseite verwende ich 0,8-1mm Epoxy Platte und
    gegenüber 1.5mm Buchensperrholz .
    Alle Bohrungen sind mit 4mm Ad /3mm Id Messingrohr ausgebüchst.
    Der "Indy Racer" ist zu haben und sucht ein neues Team wahlweise mit P.H.15 , Force .15CNC , S.H. 15 oder OPS .15.
    https://www.rc-network.de/threads/hat-jemand-lust-auf-rat-race.375910/post-6905993
    Laatst bewerkt: 10 nov 2024
  10. Willi Schmitz
    Willi Schmitz PH-SAM
    15 jan 2006
    Heinsberg-Karken
    Hallo.
    There are 2 more dates for LIMES-Racing:
    23.05. / 25.05.2025 Hammersbach / D, 'Die Circle-Dancer kommen' - control line meeting.
    21.06. / 22.06.2025 Karken / D (close to Roermond/NL), control line event (F2B - FAI / Beginners, OTS, Basic Carrier, F4B-Semi Scale, Mini-Team-Race (over grass), Limes-Racing, Mouse-Racing (Cox Bees 0,8ccm).
    Groeten
    Willi
  11. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Brüggen NRW Duitsland
    Hallo Willi gibt es das Fessenflug Treffen in Karken und dann wieder in Brüggen oder ist es ein separates Treffen?
    Gruß Harry
    speedyraptor vindt dit leuk.
  12. Willi Schmitz
    15 jan 2006
    Heinsberg-Karken
    Hallo Harry.
    Wir wechseln uns im Jahresrhytmus ab!
    2024 war die Veranstaltung in Brüggen, 2025 wieder in Karken!
    Termin: Wochenende 21. / 22. Juni 2025
    Groeten
    Willi
  13. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Steht schon längst in meiner Agenda.
    Nur nicht unter Limes, sondern unter 'F2B punkten' :D
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  14. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Danke Willi, jetzt muss ich statt 6 Kilometer 16 Kilometer fahren. Das Leben ist so etwas von Schwer. Grüße aus Spanien, Harry
    flymax en Robert Schulze vinden dit leuk.
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Hätte schlimmer sein können... :rofl:
    flymax en Harry van Melick vinden dit leuk.
  16. Paul van Dort
    Paul van Dort
    13 jun 2022
    Nijlen Belgie
    Limes racing in Herentals in 2025:
    16 maart: Vriendschappelijke Limes racing (met BBQ. Breng je vlees/ vis/ veggie...)
    4,5, 6 juli Rondvlucht weekend
    9 november vriendschappelijk races/ training (opnieuw met BBQ)
    Laatst bewerkt: 19 jan 2025
  17. leov
    leov
    18 okt 2011
    Nijmegen
    Vooralsnog maar de originele regels. Ik zag dat in Heerentals afgelopen jaar en het is leuk/moeilijk zat Wat is het verschil tussen LA en LA-S motor? Toch niet lagers? En mag het ook een andere -oudere- OS-Max .15 ongelagerd zijn?
    Laatst bewerkt: 19 feb 2025
  18. Frits Kraaij
    Frits Kraaij
    3 aug 2022
    t'Zand NH
    De LA uitvoering heeft een 'drossel', hierbij is d.m.v een variabele boring het vermogen te regelen. De LA S heeft een venturi met een vaste boring. De laatste wordt gebruikt bij het Limes racen en gaat dus altijd vol gas. Je kunt de LA ombouwen naar vaste venturi, de -S dus.
    Verder zijn de motoren identiek.
  19. Frits Kraaij
    Frits Kraaij
    3 aug 2022
    t'Zand NH
    Volgens mij mag de OS MAX .15 FP ook gebruikt worden.
  20. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    En dan is er ook nog de OS Max 15 III. Ook een glijlagermotor. Mag volgens mij ook.
