S-Fregat Kortenaerklasse 1-100 3d geprint
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door hermor, 6 jan 2024.
  1. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Roel,
    Bedankt voor de tip, ik heb dat wel eens geprobeerd maar met wat minder resultaat.. en wat ik dan mis is wit printen. Maar mss moet ik het inderdaad nog eens proberen
    Gr kees
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Voor wit gebruik je wit stickerpapier, hebben ze meestal in dezelfde schop , wit printen kan heden vandaag nog steeds niet.
    hermor vindt dit leuk.
  3. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    ik heb hier nog een revell bouwpakket liggen van een Lynx 1/72, ik kan deze eventueel wel voor je inscannen.
    misschien als je deze dan verkleint kun je ze op decal papier printen
    groet,
    Koos
  4. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Koos,
    Dat zou mooi zijn, wil best eens een poging wagen. Kan je die mailen naar mij?
    Dank vast!
    Groeten Kees
  5. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    https://www.printmetwit.nl/
    Hier heb ik vorige week witte decals laten maken.
    Gewoon aanleveren in JPG, of PNG en de grootte erbij van wat je wilt hebben en erbij vermelden dat het wit moet worden.
    Zij doen de rest.
    (Zijn nu even op vakantie, overigens.)
    hermor en Herby63 vinden dit leuk.
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Gisteren weer wat kunnen doen.
    De stabilisatievinnen worden, net als bij mn andere fregat (De Ruyter) werkend gemaakt en gekoppeld aan een gyro, bij het s fregat zal het minder noodzakelijk zijn ivm.lager zwaartepunt maar vind het gewoon leuk om.ze werkend te hebben.
    De servomontagepunten zijn meegeprint in de romp. Dus 2 messingbuisjes in de romp gemaakt op de voorbereide plaats in de romp. Vinnen voorzien van 2 2mm asjes.
    Tevens de aandrijfassen en motormontage gemaakt. De assen zijn rvs buis met 2 bronzen lagerbusjes. De motormontage is geprint en voorzien van een rubber ring tussen motor en bevestiging om.evt geluid wat te reduceren.
    Ook het roer gemonteerd. Ook dit met een messing buisje en een as van 2mm rvs. 20240802_155555.jpg 20240802_155559.jpg 20240802_155603.jpg 20240802_155607.jpg 20240802_155610.jpg 20240802_160118.jpg 20240802_160125.jpg
    ozy, FreekS, Marc w en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Deze week nog vakantie dus nog wat tijd vrij kunnen maken voor wat hobbywerk.
    Bezig met afwerken van de romp, nog niet helemaal glad maar komt in de buurt. Ho3 mooi ook geprint, de overgangen zie je nog vrij hardnekkig terugkomen.
    Hier wat plaatjes van de huidige stand van zaken.. 20240808_135657.jpg 20240808_135700.jpg 20240808_135703.jpg 20240808_135706.jpg 20240808_135710.jpg 20240808_135715.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
    ozy en Jaap Smith vinden dit leuk.
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    niet om de wijsneus uit te hangen, maar hoe ben je aan het trachten de lijmovergangen weg te werken.
    Ben je met spuitplamuur, primer of putty aan het opvullen.
    En ben je aan het schuren met een schuurblok of gewoon schuurpapier en welke korrel?
    want in je vorige post zie ik putty en dan vind ik het resultaat van de laatste foto's een beetje vreemd.
  9. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Marc,
    De bedoeling is gewoon met autoplamuur waar ik eigenlijk altijd mee werk. Wat jij ziet is ws epoxyplamuur dat gebruik ik de eerste keer voor de echte kiertjes en openingen van warping etc.
    Zal vast goedkomen,(-;
  10. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Ik zie duidelijk dat je op meerdere plaatsen niet voldoende geschuurd hebt en L heb je in het kleine cirkeltje alles weggeschuurd in de naad en naast de naad nog teveel achtergelaten.
    Zie dit niet als kritiek want iets vlakschuren is niet echt makkelijk. probeer eens een rechte houtenplank 1cm dik en een3 cm breed te nemen. plak hierop een schuurpapietje min 600 en als je denkt dat het vlak is doe je hetzelfde met 1000 nadat je spuitplamuur hebt aangebracht.
    Je bent zulk een prachtig schip aan het bouwen dat ik het doodzonde vind van die enkele onvolmaaktheden.
    ter aanvulling, gebruik zelf fijnplamuur( afwerkplamuur) van motip, vroeger in een tube nu in een klein potje. wel minstens een nacht laten uitharden voor je begint te schuren
    SUCCES er mee, Marc
  11. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ik zal je tips ter harte nemen!
    Tnx
    Marc w vindt dit leuk.
  12. Buchertje
    Buchertje
    2 jul 2007
    Bosschenhoofd
    HI Kees, ziet er fantastisch uit. Even een vraagje is er ook een versie zonder de Inmarsat bollen aan de zijkant? zoals deze?
  13. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi,(ik weet je naam niet(-;)
    Nee helaas, ik heb/had enkel de tekening van de laatste versie maar ik denk dat dit redelijk eenvoudig (zelf ) aan te passen is door deze en het bijbehorende plateau weg te halen. Echter achter de schoorsteen wijkt hij ook wat af. Ik was ooit van plan ook de originele versie te maken maar de tijd is een probleem..
    Maar een echte modelbouwer draait daar zn hand niet voor om toch?(-;
    Groeten Kees
    Laatst bewerkt: 19 nov 2024
  14. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Maar voor de liefhebber, hij is sinds kort te downloaden via Cults3d.
    Niet gratis helaas maar er zit dan ook echt heel veel werk in zoiets. En wie weet.. komt er een black friday aanbieding(-;
    https://cults3d.com/.2460643 Kortenaer2.jpg Kortenaer3.jpg Kortenaer5.jpg
    ozy en Marc w vinden dit leuk.
  15. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Prachtig schip, mijn complimenten voor je bouw, echt prachtig :) :thumbsup:
    Grt peter
  16. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Andre,
    Je kan de bestanden printen met elke printer, uiteraard afhankelijk van de grootte van je printer.
    Een Resinprinter zal over het algemeen te klein zijn voor de grote onderdelen. Verkleinen kan maar de wanddikte kan te dun worden op den duur.
    Groeten Kees
