Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Voor pure zwevers zou ik niet beginnen aan zo'n sensor. Gewoon een degelijke ontvangeraccu erin en evt spanningsmeting.
    Voor intensief gebruikte motorkisten kan het wel de moeite waard zijn. Maar in de praktijk lukt het met mijn sleepkist ook prima helemaal zonder sensors. Je leert hoeveel minuten (of sleepjes) je ongeveer kunt doen en dan stop je.
    Voor kleine kistjes zou ik er niet aan beginnen eerlijk gezegd. Keep it simple.
  2. JhT
    JhT
    5 jun 2021
    Zuid Ginkel Ede
    De actieve conditie van de gastimer op 'Gas Percentage' zetten. De snelheid van de timer werkt naar rato van de uitslag (bij half gas duurt een seconde, 2 seconden). Werkt verbluffend goed.
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ondertussen al terug een eindje verder en al wat moeilijkere toestellen er mooi in gekregen, leuk om met ethos te werken. <EChter heb ik gisteren de update gedaan en werken mn geluiden niet meer. Is er een simpele oplossing? of op alle modellen herindelen?
    Groeten
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Kijk bij de algemene instellingen en kies een voice.
  5. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Vraagje over Ethos: als ik special functions instel (bijvoorbeeld afroepen van de hoogte) koppel ik die aan een schakelaar.
    Dat lukt prima. Bij OpenTX kon je dan ook een negatieve conditie kiezen, bijvoorbeeld: !SA^ dus SA niet omhoog (midden of down dus).
    Die optie vind ik bij Ethos niet. Kan dat wel, of moet je dan de functie 2x programmeren voor SA midden en down?
    [edit] Hah, gevonden. Die zat echt goed verstopt. Zie de manual op pagina 83.
    Je moet in de special functions lijst de functie editen, dan in dat lijstje op de switch lang-klikken, dan verschijnt er een menu om de functie te inverteren.[/edit]
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2024
    Thedo en AHoogendijk vinden dit leuk.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Moet je maar weten idd....
  7. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    ARCHER PLUS SR12+ ontvanger
    Het lukt mij niet om deze ontvanger te laten werken op mijn X20 zender. Het kalibreren gaat prima, ik zie daarna ook in de telemetrie de waarden wijzigen als ik de ontvanger beweeg. De servo's worden niet aangestuurd op het bewegen van de ontvanger.
    Is er al iets in dit forum over deze ontvanger?
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Kijk of de stabilisatie aan staat (via de lua scripts). Je moet ook de juiste kanalen toewijzen om de verschillende gyro modussen te activeren. Zie hiervoor de handleiding.
  9. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Dank voor je snelle reactie. Staat dit in de handleiding van de ontvanger of van de zender? Dit is het stuk wat mij niet duidelijk is
  10. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Zomaar een ideetje: bij twijfel zou je ze misschien allebei kunnen raadplegen.....
  11. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Je zou je zowat af gaan vragen waarom ik het vraag, ik kan het dus niet vinden.
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  13. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Ha, dank voor de tip, blz 9. Ik ben handig met klussen, bedenk maar iets ;o)), maar Engels is niet zo mijn ding.
    Ik zie de servo's bewegen als ik de ontvanger draai
    Dank voor de hulp, weer een stap verder
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  14. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Andere vraag, Waar is na de laatste update het geluid gebleven (x20)? Play audio, dan zie ik Voice staan met drie???. Weet iemand hiervoor de oplossing? De handleiding lijkt niet bijgewerkt?
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  16. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Het is te belachelijk voor woorden, dat je na de update een niet werkend systeem hebt, zonder dat je daar vooraf, of achteraf over wordt geïnformeerd.
    Er is een "release" document, maar die rept met geen woord over de benodigde handmatige wijzigingen.
    In de documentatie staat er ook niks over.
    En de oplossing vind je ergens op Facebook, waar wordt verwezen naar de Google Drive van iemand, waar exact staat beschreven hoe het moet.
    Amateuristisch is het woord niet.
  17. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  18. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Goede dag,
    Met de laatste update FW 1.5.0/1/2 slechte ervaring. Ik ben direct teruggegaan naar 1.4.17
    Te veel bugs in 1.5.0 release 1 en 2 hierin enkele verbeteringen aangebracht.
    Mijn idee wacht tot er een redelijke stable versie is.
    Wel enkele goede aanpassingen in 1.5.0 meer ff nog niet.
    X18 heeft opslag in radio,sd en flash x20s enkel sd en flash.
    X18 heeft dus eigelijk geen sd nodig.
    Ik heb beide zenders voor trainer doel einden. Werkt prima.
    Groet Theo
  19. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
  20. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Ik ga kijken, dank
