Bouw Liebherr telescoopkraan LTM 11200-9.1 schaal 1:16
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Leo Broers, 18 apr 2021.
  1. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Elk stukje van de puzzel is er 1, ook kleine stukjes tellen mee.
    MarcT, Leo Broers en JolieFvL vinden dit leuk.
  2. Leo Broers
    Leo Broers Vriend van modelbouwforum.nl
    17 dec 2017
    Westwoud
    Dank je Johannes, de klein stukjes zijn eigenlijk nog het leukst om te maken :)
    We gaan verder met nog wat ARBO zaken bij de bordessen.
    De trap aan de rechterzijde van de bovenwagen gemaakt en gemonteerd
    Voor transport moet deze ook ingeklapt kunnen worden.
    Verder met de handgrepen en leuningen. Daarvoor eerst een buigijzer gemaakt om 3mm pijp te buigen met een straal van 6mm.
    En nog een hulpstukje gemaakt om de 3mm pijp uit te hollen met een 3mm frees.
    En zo houd ik de onderdelen op zijn plaats om ze met zilver te solderen.
    De nodige leuningen gereed om gemonteerd te worden.
    De leuning aan de linkerzijde.
    De rechterzijde gemonteerd, de tapgaten waren met het maken van de superstructure al geboord en met m2 draad erin getapt.
    En hier nog een plaatje van 1:1 kraan met de trap en de bordessen. Het stukje hekwerk rechts, komt boven op de superstructure, maar dat moet ik nog maken.
    Wordt vervolgd
    groet Leo.
    Laatst bewerkt: 20 okt 2023
    M@rcel, hcs_vliss, ozy en 14 anderen vinden dit leuk.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Knap werk weer, ook al heb je zo te zien het juiste gereedschap om iets te maken , je moet het toch ook nog maar doen.
    MarcT en trialrolf vinden dit leuk.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    goedeavond Leo,
    nou zie ik net dat de schetsplaat welke schuin onder dat traphekje zit op jouw kraan haaks staat op de liggende , en op de echte kraan verticaal naar beneden staat.
    is dit een verschil in bouwjaar of over het hoofd gezien ?
    toch weer een mooie stap verder, weet nog niet hoe mijn zondag is misschien kom ik wel naar naar goorn toe,.
    mvg,
    Roald
    MarcT en Leo Broers vinden dit leuk.
  5. JolieFvL
    JolieFvL
    26 jan 2023
    Zwijndrecht
    En weer een paar van die mooie kleine elementen :banana:
    Geweldig om te zien hoe de leuningen gevormd worden en hoe perfect ze zitten t.o.v. de 1:1 kraan :worship:
    Een mooie dag gewenst in De Goorn, zondag!
  6. Leo Broers
    17 dec 2017
    Westwoud
    Marc W dank je voor het compliment, zonder goed gereedschap was ik niet aan dit project begonnen.;)
    Roald dat heb je goed gezien, dat de schetsplaten waarmee de leuningen tegen het frame zijn gemonteerd gedraaid zijn.
    Dat heb ik bewust gedaan omdat anders de boutjes niet te monteren zijn, dus een kleine modificatie.
    Jolie, dank je voor het compliment. Als ik een passende foto van de echte kraan heb, wil wel laten zien hoe dat in werkelijkheid is.
    Ik ben benieuwd hoe groot de belangstelling in de Goorn morgen is, we zullen zien.
    Groet Leo
    MarcT, Johannes59 en JolieFvL vinden dit leuk.
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik kom morgen even kijken in de Goorn. Ben benieuwd hoe imposant hij in het echt is.
    MarcT, Tug.NL en Leo Broers vinden dit leuk.
  8. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Prachtige details weer Leo ! :thumbsup:
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    Leo Broers en MarcT vinden dit leuk.
  9. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Toch heel mooi in het echt..
    Leo,was leuk even bijpraten , tot de volgende beurs[​IMG]
    Catwoman, ozy, MarcT en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Heb hem ook in het echt bewonderd. Bijzonder mooi en gedetailleerd.
  11. JolieFvL
    JolieFvL
    26 jan 2023
    Zwijndrecht
    vGenLheftruck_Maarten, Truckie, ozy en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Leo Broers
    17 dec 2017
    Westwoud
    Roald, leuk je weer even gesproken te hebben.
    Sander, leuk de foto's, zelf geen tijd gehad om foto's te nemen.
    Dank je Jolie, het lijkt er wel een beetje op, maar gewoon met beide voetjes op de grond blijven staan.;)
    De journalist van de krant en van Tv-NH waren door de organisatie naar me toegestuurd en ze vroegen of ze mochten interviewen, dat ga je vanzelf niet weigeren, en ik denk dat ze voor de kleine Leo-tjes vielen.:)
    Verder een hele mooie beurs gehad veel belangstelling en goed verzorgd een echte thuiswedstrijd.
    We gaan verder met de Cabine arm.
    De plaatwerk delen uitgefreesd. De lange strip met buiglijnen is de evenaar, maar deze werd te dik en paste niet in de arm en is vervangen door koker 8x4.
    De eerste arm soldeer gereed. In de hoofdas gebruik een ik sleepring voor de stroomvoorziening naar de bestuurder cabine omdat de arm nogal een behoorlijke uitslag maakt.
    De sleepring heeft twaalf in - uitgaande draden en is maar 6 mm dik. ( kan 300 omw. / min draaien)
    De eerste arm gemonteerd aan de tandwielkast en het bovenlager.
    De arm bestaat uit twee plaatdiktes de dragende horizontale delen zijn 1mm en de zijplaten zijn 0.8mm, en zijn verzwaard bij de lagerpunten.
    De middenarm is in het midden gedeelte dunner en bij de lagering breder, dit i.v.m. de ballast vergrendeling op de superstructure.
    Hier de elektrische cilinder die goed tot zijn recht komt. De slag is niet dezelfde als bij de 1:1 arm omdat in de cilinder ook het motortje zit en de vertraging.
    Hier zie je de evenaar die van koker 8x4 is gemaakt.
    Die is het hoogste punt van de arm.
    Dit is het laagste punt van de arm, hier komt straks het frame aan waar de kraancabine op wordt gemonteerd.
    Wordt vervolgd
    Groet Leo.
    Laatst bewerkt: 28 okt 2023
  13. Jos_1972
    Jos_1972
    28 jan 2023
    Utrecht
    Weer een mooie update Leo. Tsja, in model hou je altijd dingen die niet helemaal kunnen zoals in het echt. Maar het blijft indrukwekkend
    Leo Broers vindt dit leuk.
  14. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Fantastisch weer, smul van al die update's.
  15. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Wat is dit toch een mooi ding en zeker handig dat je ook bij het origineel te raden kan gaan!
  16. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Weer een prachtige update Leo, en je goede uitleg van de onderdelen.
    Leo Broers en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  17. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Weer schitterend om te zien Leo ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  18. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    het is elke keer weer genieten als je weer met updates komt Leo
  19. Leo Broers
    17 dec 2017
    Westwoud
    Jos 1972, Johannes, Maarten, Marceline, Charlotte en Fixit, allen bedankt voor de complimenten, het doet me goed dat er veel mensen genieten van de updates die ik plaats.
    Alle leuk aanklikkers ook bedankt voor de belangstelling voor mijn project.
    Van de week veel tijd gestoken in hoe ik de cabine wil laten bewegen, en daar wel een oplossing voor gevonden maar nog geen tijd gehad om het te maken.
    Maar hierbij een sneak preview van een schets en een tekening hoe ik het in gedachte heb
    Een 3D schets van de ophanging van het cabine frame.
    Een tekening van de opstelling van de servo's in het cabine frame.
    Wordt vervolgd
    Groet Leo
    M@rcel, Catwoman, hcs_vliss en 17 anderen vinden dit leuk.
  20. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Weer een mooie update tekening hoe de bedienings cabine aan de arm komt te hangen. Zal weer een mooie update worden als straks de cabine onderdelen klaar zijn.
