P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Mooi werk Berto :thumbsup:
Mooi schema naast jouw Gloster Meteor:
Groeten, Ramses
Dan had ik hem eigenlijk met alu moeten bekleden ;-)
Je zou `m ook metaalkleurig kunnen spuiten en dan met hoogglans transparante 2K kunnen afwerken.
Ik heb deze neus eerst met goedkope aluminium spuitak van de Action (paar euro per bus) gespoten.
Daarna ietwat geweathered en afgewerkt met Spray Max hoogglans 2K transparante spuitlak:
Dat kan nog steeds
Precies :thumbsup:
Groeten, Ramses
Ik heb deze met dezelfde lak gespoten ;)
Dus zal eens kijken of dat een beetje lukt.
Eerst weer verder stippen vanavond.
En tsja, de schaal is ook niet gelijk deze is 1:6 en de Meteor 1:5.
M.a.w in dezelfde schaal zijn ze vrijwel gelijk in spanwijdte, deze is 40cm minder, dat valt wel op.
Weer wat verder met de Mustang romp.
Panellines afplakken:
Dan erlangs snijden:
En stippen maar:
En na een 20min ziet het er zo uit:
Briljant idee met dat dubbele ijzerdraadje zo !
Misschien ga ik nu ook eens over op rivets zetten , zag er altijd erg tegenop en deed dat dus nooit
Maybe on the Mossie ??
Wel een K klus, volgende keer doe ik het misschien ook voor het spuiten in de grondlaag.
Dan even licht schuren en dan spuiten, ben benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien.
Misschien dat ik hier nog een kleine laag overheen zet maar denk het niet.
Met de methode van Berto maak je een soort van gaatjes.
Er zijn drie dingen . . .
Een soort schroeven (1) en ronde gaatjes (2):
En bultjes (3).
Wat is nou wat?
Succes!
jan.
Tsja, dat hoef je mij niet te vertellen Jan, Zo kunnen we nog wel even verder gaan.
verzonken nagels, bolkop nagels, verzonken schroeven, quick fasteners, plat en/of kruis en dat dan nog is tig soorten en maten.
En dan zijn de verzonken versie 9 van de 10keer niet te zien omdat er verf overheen zit.
Als je naar veel schaalmodellen kijkt en dan de nagels ga opmeten dan zal je zien dat die vertaalt naar de echte veelste groot zijn.
Ook zo op mijn Meteor, de nagels zijn zo`n 2mm in schaal 1 op 5 maakt dat naar de echte 10 mm. Terwijl ze op de echte maar een mm of 8 max. zijn.
Maar door ze wat groter te maken vallen ze meer op op het model.
Zo`n schaal purist ben ik gelukkig niet., op 1 meter afstand zie je dat al niet meer en mijn patronen zijn ook verre van schaal, het kleed het model net even iets meer aan ipv een gladde huid.
