Ben ik nou gek of heb ik dit al eerder gelezen?Die veel geroemde "pre-set" werd de eerste keer hier omschreven, dat was in 2007....
Wayne van Aloft Hobbies heeft ze na een schrijven van me op voorraad genomen.
eea kan je het beste gewoon uitproberen, ervan uitgaande dat de basis-instellingen ok zijn. de flaps tijdens de worp en de daarop volgende stijgvlucht zijn bij mij nagenoeg neutraal. rudderless dlg, dus daar valt weinig preset op te geven, maar wil en kan je dat wel en je bent rechtshandig, dan naar rechts en tot net na het loslaten van je dlg. Het hoogteroer heeft preset van 1,5mm up tijdens de launch. Het ''zwiepen'' kan veroorzaakt worden doordat je de werpstift te lang vasthoud...Probeer elke verandering goed te analyseren, het is simpel; gooit het niet makkelijker en of hoger, dan is het ''back to the drawingboard''......suc6!Ik heb mijn schakelaars op mijn zender omgedraaid en ben nu een launch switch aan het programmeren. Vraag is nu, wat doe ik met de flaps in deze stand ? Tijdens het roteren (naar boven) heb je hoge G belasting, dus moeten de flaps dan niet een tikje positiever tot wanneer ik de schakelaar loslaat?
En dan nog een domme vraag; als ik gooi heb ik geregeld last van een zwiepende staart. Ik weet dat dat door mijn verre van perfecte gooi techniek komt, maar als ik dat wil compenseren met wat richtingsroer, moet ik normaal gezien dan links of rechts bijtrimmen (ik gooi rechts handig). Alleen in "launch mode" of ook gedurende de stijg fase ?
Het merendeel van de kisten die ik ken zijn in de speedstand afgemald dus zou ik daar niet nog een 1.5 mm aan toevoegen. Misschien dat jouw kist dat niet is maar aangezien ik geen idee heb waarmee je vliegt kan ik daar niet over oordelen. 1 tot 3 mm vanuit de speedstand ofwel ongeveer in cruise stand zou voldoende moeten zijn..Flaps 1-3mm naar beneden tov de neutraal stand, dus echt positieve camber, of ivgl met de klim stand (waar ik ze ~1.5 mm negatief heb) en dus ongeveer neutraal ?
En dat van die servo's, is dat omdat je het richtingsroer beweegt als je gooit, tegen de servo 'duwt' zeg maar, of waarom maakt de kwaliteit ervan uit op je trimming?
alvast bedankt.
OK die ken ik. In speed / launch 3 mm up. cruise 1.5mm upIk heb er net nog een foto van gepost. Een Twister 1 "avant la lettre"
Maar bedankt voor de info.Hopelijk kunnen we het binnenkort eens testen.
Graupner DES 281, KST X08,Wat voor servo's gebruik je nu Alex?
Ik heb die minder dan een week geleden geschreven en ik denk dat hij die nog binnen moet krijgen.Ik zie hem nog niet staan op hun site. Heb je een link, of staan ze er nog niet op? Lijkt me wel interessant. Zijn die even lang als de originele?
Op een Taranis wissel je de SF met SE. Ik heb er een servostekker tussen gezet omdat de schakelaar op de onderste schaal zit en de aansluitingen van de SE op de bovenste schaal.
Ik weet niet hoe jullie die launch-schakelaar programmeren. Voor mezelf had ik verzonnen dat de schakelaar langer dan 1 seconde in te houden de launch-stand initieert en de logging start. Het loslaten van de schakelaar reset de timer en laat die lopen. De schakelaar omhoog doen stopt de timer en zegt de tijd.
Ook heb ik een LUA-script draaien door me zegt hoor hoog ik gegooid heb.
Met launch bedoel ik alles vanaf het aanlopen tot en met het vlak leggen. De preset word alleen de eerste paar tienden van de launch gebruikt om te roteren.Voor alle duidelijkheid: met "launch" bedoel je de klimfase van de worp, niet de worp zelf (en de paar 1/10'den seconden erna) ?
En zo ja, voor de worp zelf (wat ik "launch" zou noemen), flaps 1mm up of zo?
En nu ik je toch aan het uitvragen ben, gelden die waarden ook voor de twister 2 (mijn broer heeft er zo een paar, ik had er eentje totdat ik zo dom was mijn failsafe setting te testen in vlucht). Ik had de indruk dat de T2 niet zo veel negatief nodig had.
De T2 is in speed afgemald en heeft dus helemaal geen negatief nodig in de start. Cruise is +1.5/+2
Dank!Graupner DES 281, KST X08,
