Beginner zoekt een electro heli en ik heb wat vragen
Zelfs de 200 size is gemeen :-) de Master CP heeft daarstraks mijn doos gemold, als een mes door bote...uhhh karton :-)
Niet lullig bedoelt, maar ergens doe je dat ook zelf...
Een heli is 1 van de meest technisch afhankelijke machines in de rc, 1 dingetje wat stopt en het hele ding komt omlaag.
Daarnaast hebben we misschien nog een piloot die mis zit
Dus als je vliegt, moet alles in de buurt wegwerpspul zijn..
Ook bij een klein helitje..
V120D02S overslaan als beginner. Tís fraaie heli maar snel en je gaat als beginner binnen een uurtje je gears slopen. Master CP is de makkelijkste maar wel relatief groot en weet niet of hij het lekker doet met een trainingskruis eronder. Wordt wiebelen denk ik.
Rest een Mini CP cq Super CP. Die vliegen stabiel en kunnen een behoorlijk stootje hebben. Steviger en makkelijker te vliegen dan de mcpx.
Zenderkeuze is aan TS. Je kunt in je heli hierna zowel een spektrum als Walkera ontvanger stoppen. Voordeel als je de mcpx met DX6i route volgt je ook nog keuze hebt aan een groot scala van horizon hobby vliegtuigjes.
Maar als totale beginner zou ik zelf een Walkera micro nemen. Die vliegen echt heel erg fijn en voorspelbaar.
Zenderkeuze is aan TS. Je kunt in je heli hierna zowel een spektrum als Walkera RX stoppen. Voordeel als je de mcpx met DX6i route volgt je ook nog keuze hebt aan een groot scala van horizon hobby vliegtuigjes.
De walkera micro heb ik ook naar gekeken in combinatie met een devo 10.
Is dat ook een goede zender die ik met een sim en later ook een andere heli mee kan vliegen?
Deze combo heb ik erg voordelig gezien als ik het in hong kong bestel.
Waar moet ik nog meer opletten en is de combo genoeg of moet er nog meer bij besteld worden?
Die zender werkt prima met een sim en je kunt er later andere heli's mee vliegen behalve Blade heli's. Maar dat is andersom ook. Kies je voor een mcpx met dx6i kun je alle heli's vliegen behalve Walkera's. Maakt dus niet uit.
Bestellen in Hong Kong is geen probleem. Hou wel rekening met een kleine toeslag aan douanekosten. Verder is het lastig om nu al te zeggen wat je bij moet bestellen. Zou sowieso wat extra accu's bestellen. Verder reserve onderdelen is een beetje afhankelijk welke micro je gaat bestellen. De Walkera's worden hier besproken http://www.modelbouwforum.nl/threads/verzameltopic-walkera-cp-helicopters.169757
Hallo,
Nog even een vraag betreft de Devo 8s en Devo 10.
Is de Devo 10 een uitgebreidere zender dan de Devo 8s want de 8s is wel duurder namelijk.
Of is de 8s duurder omdat het een touchscreen heeft?
De Devo 8s is luxer met touchscreen. De Devo 10 is eenvoudiger. Beiden voldoen prima. Qua functionaliteit maakt het verder niks uit.
Indien je er beheerst mee omgaat en onder begeleiding (zeker de eerste stapjes), dan is een 450 of 500 size een veel beter begin dan zon kleine rakker.
Je hebt ook nog eens wat leuks te bouwen (indien je ervan houdt).
Indien je de centen extra ervoor over hebt adviseer ik een Devo 8-s.
Gebruik de Devo 8-s zelf ook al een tijdje en zou niet anders willen.
Vr Gr D
@ Z900, helemaal mee eens MAAR belangrijke punten om daar bij te noemen zijn:
- Zelfbouw kost tijd aangezien je eerst veel moet uitzoeken hoe het eigenlijk moet
- Het vliegen van een 450 500 helikopter kost veel tijd om te leren en is veel intimiderender om te vliegen
- Kosten wanneer er schade gevlogen wordt is stuk hoger
Samengevat:
Wanneer je de tijd er voor neemt is er veel mogelijk. Mijn eerste helikopter is ook een
450 geweest en deze heeft zijn eerste crash nog niet gehad. De reden dat deze nog geen crash gehad heeft is door veel research en rustig oefenen.
@ Dylan, Wat maakt de 8S een betere keuze? Heeft hij meer nuttige opties? Ligt hij lekkerder in de hand? Ik zit zelf ook rond te kijken naar Walkera maar wat me tegenhoud is dat ik zat zenders heb (zoals een DX8, een 9X etc) en eigenlijk niet wat nieuws wil kopen voor walkera.
Ik ben het er trouwens sowieso niet mee eens met beginnen met een 450 is beter. Met een 450 beginnen was voor 1,5 - 2 jaar geleden een mooie eerste CP toen er nog geen micro cp's waren. Je leercurve is veel sneller met een micro dan met een groot "duur" apparaat. Met een micro durf je meer dus heb je sneller gevoel voor een heli. Dan is de stap naar groter een stuk makkelijker.
Om te beginnen is de Devo 8-s voor mij persoonlijk een hele fijne zender.
Ik gebruik ook nog een Spektrum DX6i en die is ook erg fijn maar de Devo 8-s met zijn touch screen vind ik erg plezierig om door het menu heen te rollen met behulp van het bijgeleverde pennetje.
Vind de zender ook heel fijn in de handen liggen maar dat zal mede te maken hebben met het formaat handen die iemand heeft.
Ik ken iemand met een Devo 12-s en vind die zender nog gelikter dan mijn Devo 8-s maar de Devo 12-s is net te groot voor mijn handjes.
De Devo 10 schijnt ook een hele fijne zender te zijn.
De Devo 7 is echt een afrader want het menu is een pain in the ass.
Daarom wilde ik toen kiezen voor een Devo 10, Devo 8-s of de Devo 12-s
Het is in mijn geval uiteindelijk de Devo 8-s geworden en daar heb ik tot op heden nog geen minuut spijt van.
Vr Gr D
Waar een keuze van zender ook wel een beetje van afhangt is de voorkennis en zeker al de ervaring hebben met de begrippen in het heli-gebeuren, want met begrippen kennis kom je al veel verder..
Ik heb zelf bij mijn NEW V120d02s een Devo7 bij genomen en na de zender rustig te leren begrijpen moet ik eerlijk zeggen dat het een makkelijk menu is met voor mijn beperkte vliegkennis en als je bijvoorbeeld zelf grafisch gezien, jezelf een bepaalde vliegcurve kunt inbeelden en wetende waar in deze curve het beginpunt midden en eindpunt zit en natuurlijk alles wat ertussen zit, je het menu van de Devo7 ook beter begrijpt want het menu loopt op volgorden van curve-beginpunt tot curve-eindpunt af in het menu en je deze waarden dus op volgorden kunt invullen.
En dat is bij de Devo7 het geval.....en dan komt de Devo8 en de Devo12 om de hoek kijken want bij deze zenders hoef je de vliegcurves niet in je gedachten voor te stellen maar kun je gewoon zien op je scherm en meteen aantippen en waarden invullen......kortom bij sommige zenders moet je even de tijd nemen.
gr.M
Ik heb nog een Trex 450SE New V2 liggen, nieuw in doos.
Mag voor zacht prijsje weg ;)
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Er staat ook nog een 9 kanaals zender in de lijst en een berg servo's. Wie weet zit er wat bij om je hobby voor weinig te beginnen.
Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt.
Gisteren heb ik de Super CP met Devo 10 besteld en wat extra lipo's erbij.
Nu even afwachten tot het binnenkomt,duurt 4-7 werkdagen via EMS vanuit Hong Kong.
