Shengqi Baja Topic
Ik vroeg me af of er meer mensen met deze wagen rijden?
Zelf ben ik heel tevreden over de wagen en ook over de kwaliteit ervan.
Het enige min puntje wat ik tegenkwam is dat de carbon-look gemakkelijk los komt van de kap.
Dat is gelukkig gemakkelijk op te lossen door een dun laagje blanke lak.
Voor de rest zijn het dezelfde punten die de HPI Baja heeft als verbeter punten die ik tegen kwam als de Circlip van het voorwiel en het aanlopen van de velg op de bout van de ophanging aan de achterkant.
Voor de rest een prima wagen om mee te beginnen en de helft goedkoper dan een HPI.
Verder nog rijders ?
ik heb hem ook gekocht
ik heb zelf vorige week deze baja gekocht en wat ik dan als probleem heb is dat hij stottert als hij iets van mij weg is. Net heel even bezig geweest om te kijken of hij dat nog steeds deed en of het door de bediening zou komen maar helaas hij sloeg af en kreeg hem even niet aan denk dat de bougie nat is maar ja even geen zin om in dit weer het ding uit elkaar te halen dus gaan er van de week weer even mee verder.
Is inderdaad gewoon de baja van hpi met het verschil dat er een andere filter op zit en de zender is van een wat mindere kwaliteit.
Ik had in je topic een aantal dingen beschreven wat mogelijk storing / stotteren kan geven.
Mocht je nog problemen ondervinden, PM me dan even ;)
ik moet wel zeggen dat als je de standaard uitlaat vervangt voor een HPI SS uitlaat, de performance duidelijk verbeterd (het geluid is wel harder).
Het materiaal van de Shangqi is best behoorlijk vind ik.
De zender heb ik wel vervangen door m'n eigen zender ivm meerdere modellen waarmee ik bezig ben...vandaar ik niets kan zeggen over de zender + ontvanger die er bij zit.
Ik heb die uitlaat ook al klaar liggen ga ik er van de week opzetten en heb gelijk wat reserve onderdelen besteld want neem hem zometeen mee op vakantie en dan is het toch altijd makkelijk wat extra's bij je te hebben.
Maar ga morgen even als de kinderen er weer zijn even kijken wat ik kan vinden wat betreft het stotteren maar dat zal zometeen wel opgelost zijn.
Ik ga zelf nog wel de orginele hpi filter er opzetten want het zou zo zijn dat de filter die er op zit te veel zand doorlaat. Neem aan dat dit advies goed was want heb er opzich niet zoveel ervaring mee maar leek mij wel lochisch als je naar het filter kijkt is het niet echt fijn en gezien dat ik veel zand zal rijden gezien het strand waar ik dichtbij woon.
Weet jij trouwens nog een leuk circuit waar je kan rijden in zuid holland?
ik heb net een nieuwe shengQi baja binnen, en de electronica was niets..
dus ik heb zender en ontvanger gepakt van mijn hong nor multilator,
en heb ik in mijn baja gezet. nu loopt hij als een zonnetje.
en ik krijg van mijn papa een andere filter, want die standaard filter die erop zit als je hem koopt is zo lek als een vergiet. heb geluk dat er geen zand in de motor is gekomen. anders was ik jarig geweest denk. maar prima wagen hoor.
Ik vind de kwaliteit niet echt slecht van de Shengqi.
En waar ik tegenaan loop zijn de zelfde kwalen als van de HPI.
Dit zijn de modificaties als de circlip op het voorwiel enzo.
Ik hoop de mijne binnenkort weer ff lekker uit te laten :)
ik heb ook een tijdje een shenQgi baja..
prima wagen.. de electronica was idd niets. dus heb de electronica van mijn multilator opgezet, en rijd als een zonnetje nu.
ik heb ook al anderen banden moeten bestellen, want die slijten super snel.
en over de kap maak ik me geen zorgen. voor 50 euries heb je een nieuwe.. kun je hem nog een kleurtje geven die je zelf wil.
binnen kort nog ff aluminuim onderdelen bestellen,, :P
er zit ook een andere uitlaat op. die er op zat die lekte als een gek.
en een andere filter, die er op zat die was echt tien keer niets.
er moeten ook nog wegverbreders op. of hoe die dingen ook heten.
want aan de achterkant, loopt een bout tegen de binnenkant van de velg aan.
zo rij ik binnen kort nog me velg naar de knoppen.
en er zit een 23cc motor op. maar ik spaar voor een 30cc... of 29,5..
dus komt helemaal goed.
Dat de velg op de bout loopt is ook bij de HPI's zo.
Een vaarmaat heeft voor mij verbreders gemaakt, eigenlijk een soort vulring.
Als nu loopt de velg niet meet tegen het wiel aan en deze modificatie kost maar een paar euro ;)
Komende week ga ik de mijne weer van stal halen, en ff sjezen ;)
De afgelopen weken ben ik met mijn andere nieuwe hobby bezig dat ik prachtig vind (mijn zoon van 2.5 week oud :D)
Ook zal ik dan een film maken met de demper op de SS uitlaat.
John
ik heb sinds 2weken een shengqi hummer, echter na de 2 tankjes inrijden op half gas, ging het afstellen niet zo goed. naar iemand geweest om hem af te stellen maar die is er een uur mee bezig geweest zonder resultaat.
totdat hij er een andere carb opzette, deze draaide hij open H op 1,5 en de L op 1,25 en hij starte direct. Nu weer 2 tankjes later, liep hij goed tot de tank bijna op was, toen ik volgas gaf, begon die te boppen dus ik heb de tank gevuld, maar nu start hij en slaat meteen dood. exact hetzelfde als met de oude (2 rij beurten :( ) carb.
ik heb de carb eraf gehald om te kijken of er lucht inlek zou zijn maar kon niets ontdekken, wie o wie weet wat er aan de hand kan zijn???
mvg
tim
is de beluchting van je tankje in orde ? als die dicht zit zuigt de tank vacuüm en wil tie ook niet meer starten. even proberen zonder de tankdop.
een carb die het een tijdje doet en dan ineens niet meer lijkt me onwaarschijnlijk of er zit vuil in je brandstof/tank waardoor de carb. verstopt raakt.
succes,
Paul
Pfff, ik voel weer een zinloze discussie aankomen.
Laat iedereen lekker kopen wat hij/zij wil, de één zweert bij origineel HPI, en de ander bij de verschillende cloons.
Of ze nu wel of niet uit dezelfde fabriek komen, verschil van opvatting hou je altijd over dit onderwerp.
