FF10
  • Topicstarter Topicstarter Ger Kovacs
  • Startdatum Startdatum
Mogen ze toch wel doen, lelijk ding:D
rustig rustig, was maar een geintje
Ik vind hem persoonlijk juist de mooiste (T12-FG)!
Niet teveel glitter maar een Europees getint en strak design.
Ligt bovendien nog prachtig en licht in de hand.
Ik hoef ook geen TV kast als besturing.;)
mvg,
Danny:D
vreemd
Effe een update'tje voor wat betreft de nieuwe Futaba spruit.
Ben er uit hoe het 1 en ander in de zender ingesteld kan worden, heb wat bijzondere mixers kunnen instellen zoals het meelopen van de smoke pomp op de gasstick en aan en uitschakelen van deze mixer, ook m'n landingkleppen staan apart via de ontvanger uitgangen.
En nu het leukste, de Futaba ontvanger heeft voorkeur voor bepaalde servo's, met name de 'goedkopere' metalgear digital servo's van de bekende servo klonen worden niet aangestuurd vanaf uitgang 3 t/m 10, heeft te maken met de servo electronica, weet niet precies hoe het zit, ben geen electronicus, maar wel lastig als je een kist wil omzetten naar Futaba als je Multiplex had want MPX slikt alles wat betreft servo's, je bent dus genoodzaakt om de servo's die niet worden ondersteund door Futaba te vervangen door 'merk' servo's die stukken prijziger zijn. (product bescherming ?)
Vreemd is wel dat de 'goedkopere' servo's wel blijven lopen op de ontvanger uitgangen 1 en 2.
Dus let op, alleen merk servo's toepassen bij de Futaba TX en RX.
Groet Ger Kovacs.
Dacht dat het ergens te maken had met het voltage waarop de servo's werken. De nieuwere of beter type's kunnen een lager voltage aan.
@Danny.
Heeft niets met het voltage te maken want heb dit uitgeprobeerd, na info ingewonnen te hebben bij mensen die er veel meer vanaf weten dan ik, blijkt dat het internationale RC forum vol staat over dit probleem.
@Danny.
Volgens mij gaat het hier niet om de spanning tussen de plus en min maar van het signaal...
Hehe, sinds een paar uur ben ik ook eigenaar van een T10CP met 2.4 Ghz module en R 6014 FS ontvanger.
Heb de hele internet/lokale shop-discussie hier gevolgd en ik heb de set gewoon bij "mijn hofleverancier" in de buurt gehaald voor 521 eurootjes....;)
Eerste indruk is goed maar ik verschrok me rot toen ik in de (engelstalige) handleiding het accutype zag: NICAD...8-O
Snel dekseltje eraf en oef.....toch een NiMh.
Wel jammer dat ze bij hun nieuwste zender niet voor een LiPo hebben gekozen.:(
Nu weet ik de volgende dagen weer wat doen want ik ben Graupner (Mx 12 en 16) gewend en de software van de Futaba zit toch wel heel anders in elkaar.
Hoe zit dat nu, zijn er bij de T10CP ook 2 verschillende versies (Vliegtuig-Helie) zoals de FF9 of niet?
Die van mij is in ieder geval "Vliegtuig" want op het gas zit een ratel en standaard staat ie in "Acro".
Er zit ook een klein metalen stripje met een oogje bij. Ik veronderstel dat dit dient om de ratel te vervangen als je hem wil "ombouwen" naar helie?
In de handleiding is daar niets over terug te vinden.....:(
Dan heb je de manual nog niet goed gelezen :wink: staat voorraan in de manual.
Enne 521 euries is niet verkeerd, heb er iets meer voor betaald.
Groet Ger, enne veel plezier ermee.
wat een discussie over wie wat en waar haalt
is dit een consumenten forum:rolleyes:
als de een wat meer betaalt dan de ander dan zijn dat zijn zaken:puppydogeyes:
wel of niet internet winkel buitenland binnenland what the fuck:(
ik ga ook naar de firma Q en soms haal ik duur en soms goedkoop
maar de service is OK en koffie en een praatje kan altijd
en welke zaak kan je zondag's terecht;)
wat de FF10 (t10c)beterft prima ding ziet er goed uit en natuurlijk de een vind dit en de andere dat, en daarom zijn er ook andere merken.:p
dus koop ik de jr x9303 en start nou weer niet de discussie:mad:
multiplex kom ook heus wel met 2,4 heb geduld , onder het mom van we kijken eerst wat de andere brengen doen dit na en verbeteren we het
want ze hebben wel een hele grote trouwe klanten kring:lol:
dus voor ieder wat wils anders stonden we alemaal met een futaba op het veld en dat is wel eentonig:puppydogeyes:
gr martin
gr martin
Hoi Martin, heb je de eerste postingen al eens goed gelezen voor wat betreft de 'trouwe' klantenkring van b.v. MPX? (vlieg nu 15 jaar met MPX)
Ik heb +/- 2 jaar gewacht op de 2,4 Mhz MPX EU versie, maar tevergeefs, en overgegaan op Futaba omdat dit op het moment mijnsinziens de beste optie is.(terwijl je in de VS, gewoon de spectrum module voor de EVO kan aanschaffen ?)
Winkel besprekingen zijn in dit draadje, zoals ik het terug lees, objectief, gaat alleen over prijzen, niets mis mee.
PS de Futaba set functioneert volledig naar behoren en voldoet aan mijn verwachtingen, d.w.z. storingsvrij, de mogelijkheden en ik begrijp de menu structuur een beetje.
Groet Ger.
hai Ger
je heb idd gelijk 2 jaar wachten op mpx is lang maar
ik was in zuid duitsland van de zomer en daar waren ze
aan het testen beetje navraag gedaan productie kom uit
her verre oosten om de kosten in de hand te houden
levertijd nu in europa verwachten ze 6 tot 8 mnd
maar hou dan maar je hart vast zal door mijn foto's
heen spitten van de vakantie ik mocht geen directe foto's
nemen maar van het vliegen wel alles met 8mp geschoten
zal kijken of er wat meer opstaat
en de oplossing van futaba met de ff10 is ook niet alles
ik verbaas me nog steeds over de moduul oplosssing
vind ik persoonlijk kort door de bocht
want ze hebben van rond de 600 euro geen echte
2,4ghz set zoals jr jamara graupner(jr met aanpassingen)
voorts het ontbreken van een lipo toekomst gezien wel
zonde want de meeste zwiepen de nimh er uit
dus als mpx met een set kom dan heb je legio instellingen
een setup menu om je vingers van af te likken
ik ben benieuwd gr martin
Denk dat Futaba bewust heeft gekozen voor het module systeem voor de 2,4gHz. om als voorbeeld slechts enkele redenen:
-Flexibiliteit om beide 35mHz en 2,4gHz. nog te kunnen gebruiken (in USA met 72mHz.bvb. geliefd) en je niet onmiddelijk je hele bataljon ontvangers moet vervangen (verkoopstrategie).
-In alle landen is de 2,4gHz. nog niet goedgekeurd.
Wanneer je bij de eerste aankondigingen van Futaba op hun FASST site de foto's bekeek, meerbepaald de T12FG, dan stonden daar korte tijd foto's van de ZUIVERE FASST versie, met de 2,4gHz. antenne op de oorspronkelijke plaats met zwart kogelgewricht en niet op de module zelf.
Die foto's van Futaba waren gefotoshopt. Is een enorme rel geweest op de amerikaanse forums. Daarom hebben ze er maar korte tijd opgestaan.
Die 'ZUIVERE' Fasst systemen bestonden/bestaan helemaal niet, al ben ik er van overtuigd dat ze wel gaan komen.
Zuiverder dan de ff10??? Het uiterlijk hebben jullie het dan over? Want alleen dat kan in dat opzicht "zuiverder". Het singnaal begint digitaal, zuiverder is er op dit moment niet. 14mz suck my balls...
Hoi Ger, nee sorry, had beide handleidingen (Engels en Duits) al doorzocht maar daar blijkt vanalles vreemds aan de hand....
In de engelstalige handleiding staat uitleg om de sticks langer/korter te maken en hoe je de veren moet instellen naar je eigen voorkeur maar niks over het rateltje, alternatief "stripje" of zelfs over ombouwen naar een andere mode (gas rechts)....:???:
In de duitstalige handleiding staat echter wél hoe je het gas ombouwt (met tekening) maar wederom niks over het alternatieve/bijgevoegde metalen stripje....
Ik heb de zender dus maar eens geopend en het stripje paste inderdaad op de plaats waar nu het rateltje zat.;)
Het wijst zichzelf uit en een kind kan de was doen maar toch...
Echt geweldig die handleidingen...:rolleyes:
Dan maar de ontvanger eens geprobeerd.
Eerst moet die "gebonden" en daarvoor moet je MINSTENS 1 SECONDE ( volgens de handleiding) op het schakelaartje van de ontvanger drukken. Jaja, een seconde of 2-3 maar ledje bleef knipperen. Alles nagekeken maar niks verkeerd. Nog een keer of wat geprobeerd maar bleef knipperen. Dan begon ik me kwaad te maken (zal ook wel met dat verrekte weer te maken hebben) en dat knopje een seconde of 5 ingedrukt en hehe TOEN werkte ie wel......(tja, een uur is ook "minstens één seconde).
Dan alweer iets gevonden wat mij nu echt helemaal kwaad maakt.
Bij m'n (simpele) MX-16 kwam op het display de melding AUTOROTATIE of NORMAL of AKRO staan (bij helie) naargelang de schakelaars stonden.
Bij deze zender komt (voorlopig) alleen een melding MIX tevoorschijn maar je weet verdorie niet of 'm dan in autorotatie, normal, idle up1, enz staat...
Heb al de ganse handleiding zitten uitspitten maar nog nergens gevonden hoe ik de namen van de vliegfases daar te zien kan krijgen.
Iemand die z'n helie al met deze zender vliegt?
(Sorry dat ik zo snel gepikeerd ben maar ik ben dat VERREKTE WEER BEU).
Futaba 10C 2,4GHz
Vraag:
Ik heb de zenderset gekocht met een extra ontvanger R617FS. Deze wordt volgens de handleiding (pag. 8) door de zender ondersteund.
De standaard bijgeleverde ontvanger R6014FS linkt direct met de zender (LED gaat van rood naar groen) nadat ik mijn regelaar met vlieglipo op de ontvanger inprik op kanaal 3.
In de handleiding staat op pagina 35 wel dat en hoe de zender van 10Ch naar 7Ch gezet moet worden voor de "kleine" ontvanger en dat de zender vervolgens uit en weer aan gezet moet worden om de nieuwe instelling te bekrachtigen.
Bij de R617FS echter blijft de LED groen knipperen en de servo's en regleaar reageren niet.
EDIT 1: Ook is er volgens mij geen LINK knopje op de ontvanger zoals bij de 14 Kanaals ontvanger
Weet iemand wat hier aan de hand is en/of ik iets fout doe?
Die knop zit er wel (ik geloof tussen de 2 antannes) die is nodig om te linken, zender aan ontvanger aan even op het link knopje drukken en dan moet hij het doen.
