FF10
  • Topicstarter Topicstarter Ger Kovacs
  • Startdatum Startdatum
wat kan ie nu echt meer dan de ff9 ? behalve grafisch bter uiteraard ?
de pcm 2048 en 2.4 ?
Wat ik zelf erg pretig vindt,
De delay tussen de Idle's
De betere toewijzing van de schakelaars.
De Gas en Pitch in het hoofdscherm
Uiteraard de DISPLAY.
De 15 modellen (standaard)
Voor vliegtuigen schijnen er helemaal veel verbeteringen te zijn, maar dat weet ik niet omdat ik geen vliegtuig vlieg.
7 punts curves (verstelbaar horizon en vertikaal)
De cursorknop (erg handig) om mee door je menu te gaan.
Het servo menu nu ook met cijver aanduiding.
Logic switch menu.
En ongetwijfeld nog meer.
en hoe zit het met de 2Ghz versie?
Kan daar een 35Mhz antenne in (zit ie erbij) ?
(hij staat niet afgebeeld op de afbeelding nl.)
Volgens spec (quote):
"And because the 10C is modular, you can use the TM-10 module to fly 2.4GHz-equipped aircraft…or replace it with a 50 or 72MHz module, and fly existing models without added equipment or expense"
Idd, 35Mhz 2048pcm-ppm kan allemaal. Antenne word meegeleverd dus module inklikken en klaar.
De FF10 gaat er blijkbaar als zoete broodjes vandoor. Dit weekend was ik in de UK op een show en telde ongeveer 12, 10's op de toonbank, op zondag was er nog 1 over.
Hopelijk deze week de FF10 (toch de 2.4Ghz versie ^^) binnen !
Kan het dat je de modellen overneemt die in de 9ZHP zitten via campac ?
Zo ja, is het verstandig ?
(pffff, denk alles opnieuw te moeten instellen.....^^, nou ja wel "ff" leuk)
mvg, Z
kijk, weer een die overstapt naar 2,4GHz (fasst) :)
Zal je geen spijt van krijgen.
Je kan er vanuit gaan dat je dat niet kan overzetten. Bovendien is het instellen(spelen ;) ) met een nieuwe zender natuurlijk geen straf. Leer je het menu meteen kennen.
In de manual staat volgens mij dat het wel kan. Is wel zo prettig al je oude instellingen.
Elk zendertype heeft zijn eigen indeling van modelgeheugen-data. Hierdoor kun je geen gegevens overhevelen van het ene zendertype naar het andere. Wél kun je de zelfde campac gebruiken, maar deze zal in de nieuwe zender meteen vragen om geïnitialiseerd te worden. Hiermee krijgt-ie dan een nieuwe indeling en raakt alle reeds aanwezige data kwijt.
CamPac gegevens overzetten FF9>FF10
Volgens Futaba zelf kan je de CAMPAC gegevens welke via een FF9 zijn ingebracht gewoon overzetten of gebruiken op de nieuwe FF10.
Dit kan je uitvoeren in het menu "EXT.MEMORY" van je FF10
Zie blz.17 en blz.30 van je handleiding voor overdracht van je gegevens.
Opgelet dat je NIET eerst initialiseren kiest als je je oude gegevens wil overzetten!
Goed om weten:
Je kan de reeds bestaande modellen op CamPac niet rechtstreeks van je Campac aktiveren of gebruiken via de FF10, maar....
Je dient ze eerst naar een vrije geheugenplaats "model" op je FF10 zender te copiëren!
Normaal ,zou je na voorgaande bewerking te hebben uitgevoerd, je modellen gewoon terug in de nieuwe FF10 configuratie vanaf zender geheugen naar je CamPac kunnen copiëren en deze ook van daaruit rechtstreeks gebruiken.
Controleer voor alle zekerheid of de volgorde van kanalen enz.. nog overeenstemd.
Dus enkel overdracht gegevens voor de FF9 > FF10.
mvg,
Danny.;)
Fout in "mode 4" software FF10
Een eerste fout in software blijkt ontdekt.8-O
Hiervan zullen alleen de (weinige) "mode 4" gebruikers hinder ondervinden.
Wanneer je "Stick mode 4" selecteerd schijnt het dat je geen gas-trim meer hebt!
Naar verluid zou Robbe de FF10 verdere uitlevering voorlopig inhouden totdat dit euvel is verholpen.
Nadien zouden dan de reeds geleverde zenders voor aanpassing binnengestuurd kunnen worden (Jan?).
mvg,
Danny;)
