Keurig werk!Hier nog een update.
De romp is nu strak afgeplamuurd en opgeschuurd.
Ik moet echter wel nog wat aan de bovenkant van de romp (dekrand) hier en daar wat bij plamuren.
Als ik aan de bovenkant van de romp een stroke-lat tegen de dekrand druk zie ik dat ze op sommige plekken niet goed aansluit. Daar heb ik wat te hevig geschuurd. Ook de dekflens vloeit niet perfect en moet hier en daar wat gecorrigeerd worden.
Ondertussen ben ik ook begonnen aan het roer. Dat begint ook vorm te krijgen
Van het roerblad heb ik eerst een kartonnen template gesneden. Hiervan heb ik 4 balsa-wangen gesneden van 2 mm
2 voor de buitenkant en 2 er tussenin die samen met de roeras van 4 mm met epoxy verlijmd zijn.
Ik heb dus eerst een balsa-wang van 2 mm genomen en daar een latje van 2 mm dik en 4 mm hoog opgelijmd.
Dan heb ik daar de rvs as van 4 mm tegen gelegd. Daarna 2 wangen op elkaar gelijmd tot een wang van 4 mm.
Van deze 4 mm wang heb ik 6 mm afgesneden (2 mm voor het latje en 4 mm voor de as).
Daarna epoxy erop en erin en klemmen er op. Nadat de epoxy droog was chapen en schurenBekijk bijlage 618673Bekijk bijlage 618674Bekijk bijlage 618675Bekijk bijlage 618676
Bekijk bijlage 618684Bekijk bijlage 618685Bekijk bijlage 618686Bekijk bijlage 618687Bekijk bijlage 618688
Dank uKeurig werk!
Ik twijfel nog. Ik wil eigenlijk een splitmal maken en werken met carbon prepreg. Dit geeft me de mogelijkheid om rustig alle matjes in beide helften van de mal netjes te snijden en in te leggen. Daarna de de 2 helften sluiten en de overbruggingsmatten inleggen. In dit scenario wordt het een vaste kiel waar ik nadien gewoon de ballast in schuif. Probleem hier is dat ik geen curing oven heb waar de mal in kan. Ik ben momenteel aan het zoeken naar iemand of een bedrijf dat me hierbij kan helpen. Als ik een gewone splitmal maak voor wet layup dan is een vaste kiel niet mogelijk. Ik krijg nooit de matten netjes in de kiel gelegd. Dan wordt het een afneembare kiel. Bij een wet layup zal mijn romp ook zwaarder wegen dan met prepreg..Leuk dat je ons zo up-to-date houdt en lekker de vaart erin houdt.
Vakwerk hoor.
Wordt het toch een boot met vaste kiel of wordt de ballast afneembaar?
