Maar eerst zondag maar eens kijken hoe het gaat.
Een vervoer doos aangepast voor de drie Polikarpov I-16s:
Tafeltje opgebouwd en de spullen klaar gelegd, ik vond het enigzins spannend (kleinere zaal en veel tafelpoten) maar had er ook zin in:
Ik had (flink) wat pech met m`n motoren..
Eerst knalt na het vol opwinden de motor van de haak
in de romp... dat is een gewelds explosie in een fragiel omhulsel...
Toch geen schade, ongelooflijk, geluk gehad!
Daarna gebeurde dit nog 3x (!!), opmerkelijk omdat ik dit nog nooit eerder heb meegemaakt.
Ook knapte een motor tijdens het opwinden,... het zat even niet mee.
Inmiddels had de Polikarpov wel schade aan de tissue van de romp maar was nog goed vliegbaar.
Henk heeft mij een
blast tube gegeven welke we daarna steeds gebruikt hebben, nogmaals dank Henk!
Ook heeft Henk me geholpen met het buigen van de propas haak steeds na het rubber eroverheen geschoven te hebben.
Daarna geen problemen met de motoren meer gehad en gelukkig nog wat trimvluchten kunnen maken.
Een actie foto gemaakt door Henk:
Aangezien de zaal in verhouding voor de kist vrij klein is, ben ik heel voorzzichtig begonnen.
Aan de andere zijde van de hal om de tafelpoten bij het opstijgen te vermijden.
Geheel in de hoek omdat ik van Richard wist dat de kist eerst vrij lang rechtdoor gaat.
Dat was ook het geval en het is me uiteindelijk gelukt de Polikarpov na een rechte start linksom te laten draaien in deze hal.
Heel laag boven de grond, met af en toe de linker vleugeltip slepend over de grond.
Ik was begonnen met een vrij lange motor op de eerste peg, dat bleek niet verstandig.
Zeker in verband met het knallen van de motor meerdere malen adviseerde Henk mij een kortere motor.
Daarna ging het steeds beter, en nu de trim begint te komen mag de motor langer voor langere en hogere vluchten.
De schade aan de Polikarpov door het meerdere malen 'exploderende' rubber in de romp.
Onder- en achter de cockpit, hier tissue schade en een stukje stringer kapot geslagen:
Hier vooral bij het cijfer 21 tissue schade:
En het staartwieltje is afgebroken:
Inmiddels is de Polikarpov alweer gerepareerd, snel weer een update
Groeten, Ramses
