Verzamel topic van herintreder
Lijkt me stug, mijn paypal is NIET gekoppeld aan een creditcard, en vorige maand werkte alles nog gewoon (laatste betaling was 30 April of zo).
Niks stugs aan.
In jouw situatie moet je de koppeling van je bankrekening nog extra bevestigen aan PayPal. Via Google kan je vinden hoe dat werkt. Ben je daarna van de 6-cijferige code af.
Is raar... ik heb dat account al 14 jaar of zo, EN ik probeerde in dit geval met het bedrag wat nog op mijn PayPal account staat te betalen, wat echt RUIM voldoende was, dus er zou helemaal geen bank werk aan te pas moeten komen...
Het komt heel af en toe voor dat Paypal, de betaal kaart nog een keer extra wil verifiëren ook al is er al een SEPA machtiging afgegeven.
En ben je een trouwe klant.
Een Paypal account heeft minimaal 1 geverifieerd rekeningnummer nodig om te kunnen gebruiken voor transacties.
Als dat niet goed voor elkaar is, kun je ook geen betaling doen vanuit het tegoed wat nog op het Paypal account staat.
Het beste wat je kunt doen is zonder aankoop in loggen op je Paypal account om daar te controleren of de rekening verificatie op orde is en zo nodig actualiseren.
Bert. Roerhevel omdraaien scheelt ook al.
Die hou ik in mijn achterhoofd.
Mocht het nodig zijn ga ik dat proberen.
De benzine tank is ook klaar.
Kijken hoe lang hij het vol gaat houden.
Heb je mooi gemaakt, die kannen kunnen best wel wat hebben.
Dank je, ja dat idee heb ik ook voelt goed.
Deze week wil ik de sleephaak in orde gaan maken en de ruiten er in lijmen.
Misschien dat ik dan as zaterdag kan gaan vliegen.
Wordt vervolgd weer.
Toch altijd een beetje spannend! Heel benieuwd, hoop echt dat je weer helemaal happy wordt, ergens op een clubveldje!
Daar gaan we wel voor.
Vanmiddag wil ik met de sleephaak aan de gang.
Er heeft er 1 ingezeten maar die is afgezaagd.
Ik wil er een iets dunner houten stokje in maken met een messing buisje er in.
Zo ziet het er nu uit.
Vandaag de haak er in gemaakt.
Ik krijg alleen mijn zender niet ingesteld.
Ik wil kanaal 7 op een andere schakelaar hebben maar ik weet niet hoe dat moet.
Wie kan mij helpen?
Ik heb een 7 kanaals futaba t7c
Een Futaba T7C ? Daar vloog ik ca. 20 jaar geleden mee.
Ik heb de zender nog, is nog op de 35 Mhz. (De software zal voor een groot deel overeenkomen met die van jou)
In mijn manual staat de instelling van kanaal 7 op pagina 28.
Even in het kort :
1.) Met de Mode/Page toets open je het menu B1.
2.) Scroll naar PARAMETR.
3.) Enter.
4.) Je komt nu in het PARA menu.
5.) Scroll met de pijltjes toets naar beneden.
6.) Helemaal onderaan in het menu zie je CH7 - SW>.. (Hier kun je zelf een switch toewijzen)
Grt en succes,
Arnoud.
Even in het kort :
3.) Enter.
Bekijk bijlage 620876
Grt en succes,
Arnoud.
Super, dank je wel, nu kan ik weer verder.
Ja ik ben er een poos uit geweest en dit was de laatste zender die ik toen begreep.
De mijne is wel 2.4 ghz
De sleephaak werkt nu ook.
Ik heb ook een mogelijkheid ontdekt om met een schakelaar de motor uit te zetten.(vroeger deed ik dat met een schuiftrim maar dat werkt tegenwoordig niet meer)
Dat gaat ik wel fijn afstellen als ik op het veld ben.
De ramen moet ik nog lijmen en een draad maken waar ik het vliegtuig mee vast kan zetten tijdens het starten.
Hoe hebben jullie dat laatste gedaan?
Ik wil gewoon een touw om de staart en met 2 lussen om een lange schroevendraaier die ik in de grond steek.
Je hebt een sleepkoppeling, toch? Tentharing, kort stukkie "sleeplijn", en klaar ben je.
Om eerlijk te zijn, ALS ik een kist vastzet (komt zelden voor dat ik dat doe) dan meestal gewoon met twee schroevendraaiers in de grond, een voor elk wiel.
Dat laatste ga ik doen (bedankt voor de tip) dat is veel simpeler.
Ik wil eerst de motor even leren kennen en de stationair even op de zender afstellen.
Ik heb ook gemerkt dat je hem maar 1 of 2 keer aan moet zuigen.
Ja... je moet daar wat voorzichtig mee zijn, je hebt hem zó verzopen en dan ben je even bezig voor hij weer loopt.
Maar als je hem eenmaal kent, is het een erg makkelijke starter.
Vandaag nog een versteviging rond de sleephaak gemaakt.
Nu ga ik me verdiepen in het aanvragen van het nummer van de rdw.
Ik ben benieuwd of dat me lukt.
Want als ik ergens moeite mee heb is het papierwerk.
Als je er niet uitkomt met de RDW wil ik wel ff langskomen om je daar mee te helpen.
Ik heb daar ook enorm moeite mee, maar het is mij ook gelukt... Dus het moet jou ook lukken, Bertus! En anders, hulptroepen staan al klaar zag ik...
Toestel zet ik vast met een riem welke om matrassen van de ikea zitten . Mbv een tentharing waar een touw aan vast zit welke vast zit aan deze riem .
Ik zet mijn toestellen ten allen tijde vast tijdens het starten . Om stbilo kielvak stabilo. Het geheel zit vast met een klittenband strook van 5 cm breed en 30cm lang . Dit houdt een 110 cc kist nog met gemak vast .
Vastzetten aan de sleephaak is een nogo .eenmaal vonk overslag in de bougie dop en je radio reageert daarop met zeer grote kans dat de servos een puls krijgen en je sleephaak ontkoppelt .
