Beier sfr1 met pistenking lichtset
Discussie in 'Model truckers' gestart door Arjen Bor, 16 feb 2025 om 09:33.
  1. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Goede morgen allen,
    ik ben mij aan het orienteren op de volvo fh16 bergingstruck.
    Nou heb ik de beier sfr1 gevonden ipv de mfc module.
    Maar vond ook een hele mooie verlichtingset voor deze truck (pistenking)
    Nou las ik alleen dat je voor die set een kingpad (soort afstandsbediening) nodig hebt.
    Maar valt dat ook alleen met de beier aan te sturen?
    Ik heb al wel ontdekt dat de mogelijkheden van de beier bijna oneindig zijn. Maar hoe of wat met die pistenkingset??? Ik zie door de bomen het bos ff niet meer.
  2. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    in principe heb je de kingpad niet nodig, ik heb mijn zwaailichten gewoon direct op de akl-8 klem aangesloten en bestuur deze dus via een van de beier uitgangen
  3. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Maar omdat er een aparte regel printplaat bij zit. Geen idee of ik de lets los kan schakelen, zonder die unit.
  4. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    heb je fotos van de zwaailampen die je hebt?
  5. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Nee, geen foto’s. En het gaat ook niet specifiek om zwaailichten. Maar een complete verlichtingset, van pistenking.
  6. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Bedoel je deze set van pistenking voor de volvo fh16 750 TamFH16-Set.jpg TamFH16-KBZM.jpg
  7. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Dan dezelfde set, maar ook met de extra contourverlichting. Maar verder de zelfde basis set idd.
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Heb je al een zender op het oog?
    Er zijn namelijk ook zenders, die dit soort via het touchscreen kunnen schakelen.
    O.a. voor de FrSky Tandem serie (bijv. de X18 of de X20), zie hier: https://www.pistenking.com/product_info.php?info=p296_smart-kingpad-fuer-frsky-tandem.html
    Zelf gebruik ik ook deze zender en werkt super, ivm de vele opties.
    Met een enkele kabel tussen de ontvanger en de sfr1, beschik je direct over alle 16 kanalen. (via de sBus)
  9. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ik gebruik de flysky fs i6x, ook sbus compateble.
  10. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Aahja, dan weet ik ook niet zeker, of je überhaupt een Kingpad daarop kunt aansluiten!
    Al kun je het meeste al laten meelopen, via die lichtschakelaar functie.
  11. robbert-geveke
    robbert-geveke
    29 dec 2007
    Westland
    je kan de pistenking aansturen door de beier heen.
    dan sluit je de kleine stekker met de gekleurde draaden van de input aan op de uitgang van je beier
  12. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ok, dat klinkt als een goede oplossing. Dan neemt de beier dus de functie van de kingpad over eigenlijk. Dat is wat ik wil.
  13. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Dit geld alleen voor de Kraftwerk EasyBus!
    Pistenking is helaas niet direct aan te sturen, via de Beier.
  14. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ah, ok, dan moet ik ik wat anders verzinnen. Thnx!
  15. robbert-geveke
    robbert-geveke
    29 dec 2007
    Westland
    ik heb een lichtset van pistenking aan gesloten op de beier via de input en de beier stuur ik aan met een kraftwerk pad op een x20s en dat werkt prima
  16. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Maar dan werk je dus met een extra pad op de handzender dus?
  17. robbert-geveke
    robbert-geveke
    29 dec 2007
    Westland
    ja maar je kan je beier ook aansturen met een gewone stick zender kingpad of kraftwerk
