Batavia (Kolderstok) door AndreD
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door AndreD, 17 dec 2023.
  1. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Mooi en netjes.
    Met de kleine kleine nageltjes is het zeer realistisch.
    AndreD vindt dit leuk.
  2. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Heel goed gelukt die nagels. Super!
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Die geprinte wulf is magnifiek. daar zal menig Bataviabouwer in geïnteresseerd zijn.
    Admiraal B vindt dit leuk.
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Kan gewoon als .jpg bij Kolderstok opgevraagd worden:)
    Admiraal B, Ptèr en Herby63 vinden dit leuk.
  5. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Mocht je geïnteresseerd zijn in mijn handgeschilderde versie met persoonlijke handtekening kan dat ook. Kost niet veel ;)
  6. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Zoals Hans had geschreven hierboven: ik had van hem een pdf-bestand ontvangen met daarin de schildering op verscheidene groottes. Even uitzoeken/schalen welke past en dan geprint.
    De rand van de sticker had ik donkergroen geschilderd (met maskeertape erop) om de rand minder te laten opvallen.
    Clemens W. en Herby63 vinden dit leuk.
  7. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    De luizenplecht gedaan.
    Bij het begin van het inpassen, bleek dat ik de boeg te laag had gelaten. Daarom eerst wat herstel werkzaamheden door wat hoogte en wat extra plankjes aan te brengen.
    Bij het bestuderen van andere bouwverslagen kwam ik tot de ontdekking dat mijn boeg iets te spits is en dus niet stomp genoeg. Daar kan ik nu niets meer aan doen, en ik neem aan dat zodra het galjoen en de boegspriet erop zitten dat niet meer zo in het oog zit..
    Ik heb de keuze gemaakt om alleen de gepotdekselde planken groen te verven (Revell 048, net als fortuining), en dus de deurkozijnen niet te verven. Die heb ik daarom uit notenhout gemaakt.
    Om de deurpost heen heb ik een versiering aangebracht gemaakt uit gewikkeld koperdraad (van dunne stroomkabel).
    De deurhangers heb ik gemaakt uit een dun stripje messing.
    De 'dek' beplanking van de luizenplecht heb ik gemaakt uit 4 x 0.7 mm plankjes, van hout dat ik op voorraad had. Ik weet niet welk hout. Het is mooi glad.
    De breeuwnaden met schilderspotlood aangebracht. Daarna de plankjes met glans vernis (Humbrol) gelakt, om daarna kleine gaatjes erin te prikken om de nagels te simuleren. Daarna met een wash eroverheen, waardoor voornamelijk de gaatjes worden opgevuld met kleurstof. Is op de foto niet zo goed te zien..
    cees050, Jaques, Hans Groenenberg en 8 anderen vinden dit leuk.
  8. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Inmiddels ook het volgende wandje gemaakt: die aan de voorkant, op het lage dek.
    Uiterlijk in dezelfde stijl als het wandje van de luizenplecht, dus met groene gepotdekselde planken en met een versierde deurpost gemaakt uit gedraaid koperdraad.
    De kleur groen is bewust, want ik zal niet de kleur zwart aanbrengen aan de binnenkant van het schip, want ik vind het mooier als de houtkleur goed zichtbaar blijft.
    Omdat ik het wandje zal plaatsen tussen de al aangebrachte fortuining, was het nodig om per plankje te kijken hoe het past. Daardoor ook de niet rechte lijn aan de buitenkant, aangezien mijn fortuining aan de binnenkant niet recht bleek te zijn.
    Het wandje geplaatst, nadat ik het onder uitstekende stukje nog had weggeschuurd...
    De binnenzijde van de fortuining had ik beplankt met dunne latjes.
    Daarna begonnen met het beplanken van het dek: 5 mm brede notenhouten latjes (1 mm dik) als schaarstokken. Ik heb op het forum meermaals gelezen dat bouwers lastig uitkwamen met de ruimte tussen de schaarstokken. Daarom 8 plankjes (van 4 mm) aan elkaar gemaakt als maat voor de planken die er nog tussen komen.
    cees050, Jaques, Herby63 en 7 anderen vinden dit leuk.
  9. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Met zoveel mooie Batavia activiteiten gepost deze dagen wil ik natuurlijk niet achterblijven.
    Beplanking van verdek en bakdek gedaan.
    De notenhout latten tussen de schaarstokken zijn 1 mm dik en 4 mm breed. De lat grenzend aan de verschansing is gemaakt vanuit 1,5 mm dikke en 5 mm brede lat, die aan 1 zijde in profiel is geraspt om zo een afwatering aan te duiden.
    De overige latten zijn 0.5 dik en 4 mm breed. De kleur (en wellicht ook het hout) is niet overal hetzelfde.. dat komt omdat ik latjes uit voorraad gebruik die niet op hout zijn gesorteerd..
    Het dek is in vier-plank systeem gelegd.
    Ik ga overal roosters aanbrengen en geen dekzeilen. Daarom op het bakdek een gat geslepen waar een rooster bovenop komt.
    Deze dekdelen zijn nog niet af. Nog te doen: schuren en 'houtnagels' simuleren, waarvoor ik een wash gebruik waardoor het hele dek iets donkerder zal worden. (net als bij de luizenplecht)
    Laatst bewerkt: 16 feb 2025
    Jaques, Clemens W., Boris279 en 10 anderen vinden dit leuk.
  10. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    En inmiddels ook het volgdende dek, het halfdek, beplankt.
    Op zelfde wijze als de andere dekken tot nu toe: Notenhouten schaarstokken van 5 mm breed en 1 mm dik met daartussen notenhout van 1 mm dik en 4 mm breed. De overige latten zijn 0.5 dik en 4 mm breed.
    Rondom het vierkant gat voor de knecht is een randje gemaakt, maar die steekt niet uit boven de andere planken.
    Het schot op het verdek naar het halfdek is potdeksel gedaan met 4 mm brede latjes en daarna groen geverfd. De randen zijn verder met notenhout bekleed om zo geen triplex zichtbaar te laten zijn.
    Het geraamte voor de roosters moet uiteraard nog gevuld worden met roosters.
    Het schuren en simuleren van houtnagels moet nog gedaan worden.
    Jaques, janzwart, Clemens W. en 8 anderen vinden dit leuk.
  11. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Inmiddels de volgende 2 dekken beplankt: het stuurplecht-dek en het kampagne-dek. Maar het meeste tijd en aandacht gaat zitten in de verticale stukken daartussen.
    Zoals bij de anderen, heb ik ook hier een omlijsting voor de deuren gemaakt van gedraaid koperdraad. Dat gedraaide koperdraad is ook gebruikt als paaltjes in zo'n tussenstuk.
    Ik heb ervoor gekozen om achter de deurtjes geen halfronde koepel te plaatsen (zoals op de bouwtekening), maar in plaats daarvan een soort half-pipe te hebben, die recht eindigt. Dit is analoog zoals het op de Vasa is (en ik daar ook had gemaakt).
    Omdat de hoogtes van mijn dekken iets anders/groter uitvallen, moest ik de gaten in de dekken voor de bezaansmast aanpassen, omdat anders de hoek te groot zou zijn waarop de mast dan zou komen.
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    netjes!
  13. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Hoi Andre. Ziet er goed uit zeg. Ik vroeg me af of je in je afwerking ook zoekende bent naar hoe je het dichtst bij de echte Batavia komt? Meer omdat je dat in je vormgeving ook doet. Ben eens benieuwd hoe jij je keuzes maakt om bijvoorbeeld voor de versiering rondom je deurtjes te komen. Ik blijf het echt tof vinden je project
  14. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Hoi Tim, Stephan,
    Dank je.
    Ik probeer inderdaad dichtbij te komen hoe het er uit gezien zou kunnen hebben. Voor de rompvorm (bredere achterkant dan replica) had ik toevallig informatie gevonden in archeologisch artikel (zie eerdere post).
    Voor de aankleding rondom de deuren, had ik inspiratie opgedaan in het boek over de Prins Willem. Daar staan mooie sfeertekeningen in. Daarin zijn de deurposten versierd met houtgesneden beelden, zoals bij ouderwetse kasten. Ik heb getwijfeld of ik zou proberen om met een 3D-printer die deurpostbeelden te maken, maar voor een eerste project voor mijn (pas aangekochte) 3D-printer leek me dat wat ambitieus. Daarom overwogen wat ik als versiering kon gebruiken. Ik had gedacht aan gedraaid touw, maar bedacht me op tijd dat gedraaid koperdraad vormvaster is.
    Voor de kleuren wil ik juist veel hout laten zien, en dus niet de binnenkant zwart of rood verven. Maar de gepotdekselde delen wilde ik wel een kleur geven, en de kleur van de verschansing leek met passend.
    Clemens W., Timber, Baker en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Mooi om te lezen hoe je probeert zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen. En hoe je dat doet.
  16. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Een mijlpaal bereikt: zo voelt het. Want de dekken zijn dicht.
    Als laatste was het spiegeldek. Hierbij is in de foto's te zien dat mijn model een flink bredere achterkant heeft, aangezien deel F een stukje extra nodig had om een volle onderkant te maken voor het dek. Net als bij de andere dekken heb ik de extra hoogte achter de deur als 'half-pipe' gedaan en niet doorlopend tot achteraan, maar 'gewoon' met dezelfde diepte als bij de andere deuren.
    De draden naar de latere lantaarn zijn nu ook weggewerkt achter een wandje met plankjes.
    Clemens W., Baker, Stephan Kertész en 4 anderen vinden dit leuk.
