Bouwverslag Batavia
Mooi zeg! Ook leuk om te zien dat je voor een andere volgorde van bouwen hebt dan mij. Je hebt iig. geen last van binnenwanden die je er nadien in moet prutsen. Mooie vloer ook.
Goed bezig
Goed bezig
Ha Tim, het is eigenlijk een beetje voor de afwisseling met het beplanken van de romp. En...voor wat betreft de wandjes goed naar jou geluisterd
Tussenresultaat rooster
Zit hier copyright op Ed ? Anders maak ik em na
Hi Tim, hier het recept: rooster maken met de spulletjes uit de doos, daarna hele rooster onderdompelen in oplossing staalwol+natuurazijn, opdrogen, randen licht opschuren, de bovenzijde van de roosters iets meer opschuren zodat ze mooi grijs worden
Top zeg ! Bedankt
Maar let op! Is het roostermateriaal in de doos licht gekleurd hout, dan werkt dit. Heb je donkere roosters in het pakket, dan werkt dit niet.
Even een vraag over het moment van aanbrengen van de berghouten. Benieuwd naar jullie ervaringen. Optie 1: aanbrengen nadat de romp volledig is beplankt ((hoe goede positie te bepalen omdat ik na het schuren de naden bijna niet meer zie), Opte 2: aanbrengen 2e laag van het berghout direct nadat de eerste is aangebracht en dan weer verder met beplanken van de romp
Hi Ed. Ook ik heb direct de berghouten op de onderliggende laag aangebracht. Dus ook optie 2. Dat betekent wel dat je de eerste wel gelijk goed moet aanbrengen voor de richting van de "slooiknieën". Deze liggen op de berghouten en in lijn met het galjoen. Ik zelf heb het galjoen eerst even "droog" gemonteerd. Tegen de kiel. Daarna de lijn van de slooiknieën aangegeven op de kiel.
Dan heb je een richtlijn voor de eerste laag. Suc6.
Waarschijnlijk zijn er nog andere forum leden die daar een mening over hebben.
Hoi Ed, ik heb de twee onderste berghouten later aangebracht, dit was noodgedwongen omdat de latten aan de voorzijde teveel omhoog liepen en dus moesten worden verjongd… (de berghouten horen niet te worden verjongd). Hierdoor sloten ze ook niet aan op de slootknieën zoals Clemens hierboven al opmerkte.
De bovenste twee breng ik momenteel gelijk op de onderste laag aan en dit lijkt ook goed te gaan.
Zelf doe ik het als de romp volledig is beplankt. Mogelijk omdat ik dan de gehele romp nog wat gemakkelijker kan schuren. Ik denk dat met beide opties goed kunnen. Je moet bij mooi beplanken altijd wel even goed kijken inderdaad waar de berghouten moeten lopen.
Overigens als je de berghouten wel gelijk mee zou nemen zijn er meer mogelijkheden om te klemmen vaak en is er wat minder buigwerk nodig?
Goedemorgen.
Het beplanken verloopt gestaag langs de spiegel omhoog. Nu bijna voorbij de holle wulf. Ik zie op dit forum verschillende oplossingen voor het wel/niet laten doorlopen/uitsteken van deze planken voorbij de holle wulf. Wat zijn jullie ervaringen en wat is het beste moment om ze op maat te maken?
Goedemorgen.
Het beplanken verloopt gestaag langs de spiegel omhoog. Nu bijna voorbij de holle wulf. Ik zie op dit forum verschillende oplossingen voor het wel/niet laten doorlopen/uitsteken van deze planken voorbij de holle wulf. Wat zijn jullie ervaringen en wat is het beste moment om ze op maat te maken? Bekijk bijlage 611313
Wanneer je kijkt bij de “echte” Batavia zie je dat de planken inderdaad iets doorlopen. Aan de buitenkant zitten de houten figuren hier tegenaan genageld.
Ik ontdekte dit pas toen ik alles al gelijk had afgewerkt maar denk dat dit straks makkelijk kan worden aangepast met een vulstukje links en rechts. In jouw geval zou ik even de figuurtjes er tegen aan houden zodat je een idee krijgt hoever de planken moeten doorlopen.
