Bouw van Smit Nederland in Zuid-Afrika
Ja, alweer een bouwverslag van een Smit Nederland. Ditmaal vanuit Zuid-Afrika (Somerset-West - Kaapstad) waar ik een groot deel van het jaar woonachtig ben.
Vorig jaar heb ik op een lokale marktplaats een bouwdoos van de Billing Boats Smit Nederland op de kop getikt voor omgerekend 40 euro die zo te zien al enige jaren ergens in een hoek heeft staan te verstoffen. De gok is dan of alles erbij zit, zo te zien zit bijna alles erbij maar ik kan alleen 4 plastic onderdelen niet vinden. Dit is zo te zien een zakje waar o.a. de onderdelen voor het reddingvlot in hadden moeten zitten. Gaan we wel oplossen hoop ik op e.o.a. manier.
Tijdens mijn laatste bezoek aan Nederland heb ik zoveel mogelijk modelbouw spullen gekocht die nodig zijn voor dit model, daar hier in de buurt niets te krijgen is.
Nou heb ik weinig ervaring met dit soort bouwpakketten waar zo ongeveer niks past en je dus veel zelf zal moeten improviseren. Hier moet tussen de oren een knop om, maar helaas heb daardoor al de eerst grote fout gemaakt.
De PVC romp is vermoedelijk door het lange bewaren enigszinds vervormd geraakt, waardoor het dek op geen mogelijkheid past. Dus heb ik dat geprobeerd aan te passen, maar in mijn enthousiasme ben ik veel te ver gegaan, waardoor er nu weer opgevuld moet worden.
Daar heb je dan weer materiaal voor nodig en dat is in Zuid-Afrika minder makkelijk te krijgen, maar uiteindelijk een webshop gevonden bij Johannesburg (1.500 km hier vandaan) die versturen kan.
Het dek heb ik nu op ondersteunende latten gezet, waardoor het opvullen mogelijk is. Tevens besloten om er een static model van te maken, want varen lukt toch niet hier in de buurt.
Ik hoop hier ook wat hulp te vinden bij forum leden die wat meer ervaring hebben als ik.
Hallo Bert. De beschrijving is summier, dus je moet wel het een en ander zelf uitvinden. Voor en achter in de romp lijm je 4 strippen waarop het dek rust.
In het middengedeelte rust het dek in de uitstulping van de romp. Dat is gelijk het berghout. Alles wat er dan boven het dek uitsteek kan van de romp worden verwijderd. Hieronder een paar foto's van de binnenkant waarop de 2 strippen voor en 2 achter te zien zijn.
Daarna ziet het er aan de bovenkant zo uit.
Hier ben ik al bezig met de kunststof verschansing. Heb alleen de fout gemaakt dat ik de verschansingsteunen niet in het dek heb ingelaten. Hopelijk ligt je dek nog los en kun je de openingen waarin de stutten komen er nog in zagen. 1 mm gaatje boren en dan met de figuurzaag het sleufgat zagen.
Zit je dek al vast dan 1 of 2 mm gaatjes tegen elkaar aan boren. dammetjes doorsteken met hobbymes en dan glad vijlen met een sleutelvijltje. Succes ermee! Gr. Klaas.
Zie nu pas dat je het dek hebt uitgezaagd op de lijn waarop de verschansing komt. Heb je de afgezaagde rand nog? Zo ja, dan kan die dienen als vulling. Dek met rand ertegen op een plastic zak leggen en dan de rand dicht smeren met epoxy-lijm. Eventueel de spleet iets openen. Daarna een nachtje uit laten harden en in de herkasing. Misschien eerst de sleufgaten voor de verschansingstutten zagen. Gr. Klaas.
Hallo Klaas,
Zo te zien zijn er dus verschillen in de bouwpakketten.
Bij mij zijn de uitsparingen in het dek er al in gelaserd, en kan ik de steunen er zo in lijmen.
De steunen en verschansing zijn allemaal van hout, waar jij schrijft dat het plastic is.
Ik had het dek dus afgeschuurd met een slijpsteen, dus geen materiaal meer. Het dek rust nu op latten en vul de boel weer op met balsa hout wat makkelijk te snijden is.
Ik heb me er ook helemaal verkeken op het feit dat de PVC romp bijgesneden moet worden, waardoor ik de verkeerde beslissing genomen heb. Gaat nu wel goedkomen, maar is extra werk.
Ik zie dat jij de koperen pijpjes voor de anker ketting er al in heb zitten. Hoe heb jij dit gemaakt aan de zijkant van de boeg, m.a.w. hoe heb je dit mooi passend gekregen aan de romp. Kan je dit voor me fotograferen?
Gr.
Bert
Bert, Mijn bouwdoos was van begin jaren 80 en alles moest worden gezaagd (figuurzaag). De kluisgaten (koperen pijpjes) zitten bij mij niet op de juiste plek in de plastic romp. Op het houten dek zijn ze afgetekend en de plaats in de romp had ik aan de hand van de ankers moeten bepalen. Nu passen de ankers niet in de kluizen. Kan ook dat het model van de kluizen niet goed is. Na gaten boren in het dek en iets ovaal vijlen de pijp erin gestoken en doorgeschoven tegen de romp. Gaatje geboord en op maat gevijld voor de pijpjes. Aan de buitenkant de pijpjes iets door laten steken, afgetekend en afgezaagd. Aan de bovenkant idem dito en iets door het dek laten steken. Daarna aan de binnenkant afgesmeerd met epoxy-lijm. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en zie ik het niet meer zitten om de boel te slopen en van plaatmateriaal nieuwe kluizen te maken. Je komt er heel slecht bij om het aan de binnenkant af te kitten. Van origine was er triplex voorzien voor de verschansing, maar de kwaliteit van het hout vond ik maar niks. Liep in de opruiming bij de bouwmarkt tegen 5 verticale raamlamellen aan. (190 x 11 cm en 0,7 mm dik). Betaalde er 5 Euro voor. Dus een deel daarvan gebruikt om de verschansing te maken. Mooi glad, geen geschuur en alleen ontvet met wasbenzine. Na pasmaken gefixeerd met CA-lijm en afgelijmd met epoxylijm. 2 x geschilderd met Revell Seidenmatt. Heb het schip gebouwd als low budget project en veel dingen zelf gemaakt. Er was geen beslagset bij. Op de laatste foto in de vorige posting zie je eigen fabrikaat messing schroeven en enkele roeren. Later in een opwelling Becker roeren gemaakt. Met wat restanten raamlamel en "rommel" uit de doos met restanten. Hieronder een foto van de kluisgaten en een foto van de roeren met aangepaste alu roerhakken. De hennegatkokers voor de roeren gemaakt van fietsventielen met daaraan gesoldeerde messing armpjes voor bediening van achterste roerdeel. Gr. Klaas.
Succes met de bouw Bert,
en zoals je reeds gemerkt heb, met Klaas heb je er een live handleiding bij als je twijfelt aan de papieren versie.
Denk er af en toe aan dat je soms beter eerst vragen stelt, voor je de zaag erin zet .
Hallo Bert,
Heb een tip voor je over de 2 ventilatie roosters als je dit model wat preciezer wil gaan bouwen...
Op de BB tekening staan ze een stukje uit elkaar maar dat klopt niet.
Deze hebben tegen elkaar gestaan, zie foto van de SMIT ZWEDEN die gelijk was aan de SMIT NEDERLAND....
Ik heb m'n SMIT NEDERLAND naar mate ik er meer over te weten kwam zoveel mogelijk aangepast aan de hand van foto's.
De kluisgaten voor de ankers niet, daar kwam ik helaas pas veel later achter toen het dek er al opzat en heb het zo gelaten.
SMIT NEDERLAND | ModelbouwForum.nl
succes met je bouw van je SMIT NEDERLAND
groetjes: Hans
    282,1 KB · Weergaven: 117
    265 KB · Weergaven: 115
    223,1 KB · Weergaven: 113
Hallo Bert, Nog iets waarover ik zelf ben gestruikeld bij het bouwen van de stuurhut. Bij de ramen zet je lijsten in de panelen en daartegen de ruiten. Ik had geen erg in de schuifdeuren en had bij de achterste ramen in de zijkanten de lijsten te ver naar buiten uit laten steken. En dan lopen de schuifdeuren klem. Gr. Klaas.
Hans, Klaas,
Bedankt weer voor deze tips, ze staan op de lijst als ik tegen die tijd aan de stuurhut bezig ben.
Inmiddels het probleem van het verzaagde dek opgelost door rondom een rand van balsa hout te plaatsen, alleen niet aan de voorkant en de achterkant, want daar is gewoon geen plaats voor binnen de plastic romp. Vraag me toch nog steeds af wat er fout is aan die romp, want als ik de rand er niet afgehaald had, dan had het dek sowieso nooit binnen de PVC romp gepast.
De afgelopen dagen ook de steunen voor de boegdelen geplaatst, waarna er nu iets gaat komen wat ik nog nooit gedaan heb: het krom maken van het hout wat hierop geplaatst moet worden.
Ik heb begrepen dat het hout ca. 5 minuten in warm water moet en dan vastgezet moet worden op de plaats waar het hoort. Laten drogen en dan vastlijmen.
Als iemand tips heeft hoe dit het beste te doen, dan hoor ik het graag.
Tevens begonnen met het namaken van de kluisgaten voor in de boeg zoals Hans deze beschreven heeft op het forum.
Het buigen van het hout zag ik (met de kwaliteit die in mijn doos zat) niet zitten. Kwam in de uitverkoop bij Formido een pakket verticale raamlamellen tegen. Daarop de verschansingdelen afgetekend en uitgeknipt. Dat spul buigt gemakkelijk en hoeft ook niet te worden geëgaliseerd. Heb het alleen maar ontvet met wasbenzine. Maar geen idee of er bij jou in de omgeving aan zulk spul is te komen. Verder geen ervaring hoe je hout week kunt maken. Wel eens iets gelezen over warm water met ammonia. Leg het er eens een uur(tje) in en kijk of het is te buigen. Dan merk je gauw genoeg of het werkt. Wacht wel tot de steunen goed vast zitten in het dek. Aan de buitenkant is het wel wat te beteugelen met knopspelden. Wasknijpers zijn ook handig. Toen ik naar je dek zat te kijken schoot me nog iets te binnen. Er komen nogal wat attributen op het dek, waarbij het handig is om die te verven voor het plaatsen. Maar als je het dek eerst schildert zie je de merken, waar ze moeten komen, niet meer. Om die uitdaging te omzeilen heb ik in het midden van de merken op het dek een 1 mm gaatje geboord. Onder in de attributen, zoals de betings (bolders) heb ik eenzelfde gaatje geboord en daarin 1 mm RVS rond paspennetjes gestoken. Dan zet je ze gemakkelijker op de juiste plaats en zitten ze mooi vast. De sleeplier heb ik later werkend gemaakt en de twee paspennetjes vervangen door M-2 boutjes. In de fundering van de lier 1,5 mm gaatjes geboord en daarin voorzichtig M-2 draad getapt. Om het hout op die plek wat sterker te maken wat CA-lijm in het gat laten lopen en later de tap er nog eens door.
Geen idee of er in jouw bouwdoos houten kimkielen zitten. Bij die van mij dus wel en die zouden elk met 3 schroefjes door de romp moeten worden vast gezet. Dat leek me geen goed idee en heb ze weggelaten. Totdat je later een ander (epoxy) scheepje en daaraan plastic kimkielen zet. Dus waarom ook niet aan Smit Finland dacht ik toen. Kartonnen malletje gemaakt en 2 plastic kimkielen gemaakt. De romp wat opgeschuurd en de kielen met CA-lijm gefixeerd. Daarna de naad aan beide kanten afgestreken met epoxy-lijm. Als finishing touch er RVS rond langs gelijmd. Hoeft geen RVS te zijn, koperdraad werkt ook en het wordt toch geschilderd. Een en ander gecombineerd met reparaties aan en versterken van de aanhechting van de straalbuizen aan de romp. Op zich niet zo'n grote klus, maar de zware dingen moeten uit de romp. Mijn verhaal springt een beetje van de hak op de tak, dus moet je de dingen die voor jou belangrijk zijn maar ergens een plekje geven. Succes verder! Gr. Klaas.
Hout buigen kan inderdaad prima met (heet!) water en Ammonia. Of buigen boven de fluitketel, in de stoom. Maar dan moet het hout wel geschikt zijn. Met Triplex loop je de kans dat het uit elkaar valt, want sommige triplex soorten zijn niet watervast. Klaas heeft het gedaan met zijn raamlamellen, ik het de verschansing van dun ABS gemaakt (0,5 mm dik).
En op de boeg en op het hek 3 lagen op elkaar, de lagen overlappend. ABS kun je ook buigen, mits het niet te dik is natuurlijk: ook met heet water. Maar dat proces is wat moeilijk te corrigeren.
ik gebruik meestal fineer hout, vermits dit echt hout is en maar uit 1 laag bestaat kan je dit makkelijk laten weken in water.
Hiervoor gebruik ik een buis die aan 1 kant dicht gemaakt is en waar de gehele plank in kan.
vol gieten met kokend water, fineer plankje erin voor 15min daarna op zijn plaats plooien en vast hechten met alles wat je kan vinden ( klemmen , elastiek, koord en blokjes...)
Let op voor de warmte als je het hout uit het water neemt, na 15 min is water dat gekookt heeft nog steeds te warm voor ons velletje :)
De volgende dag blijft het hout in de gebogen vorm staan en kan je het vastlijmen zonder dat je het nog echt moet opspannen.
heb je enkel dun fineer kan je enkele lagen op elkaar plaatsen.
Als je een stukje overschot van het voorziene triplex hout 15 min test in warm water weet je meteen of het hiervoor geschikt is.
succes met de uitvoering, aan u de keuze welke mogelijkheid je het best ligt.
Hallo Bert,
Zag op je foto's dat de verschansingsteunen op het dek zijn gezet.
Volgens mij staan ze zo niet goed...
De binnenkant hoort haaks op het dek te staan, de verschansing aan de buitenkant schuin.
groetjes: Hans
    132,2 KB · Weergaven: 165
    114,2 KB · Weergaven: 161
    104,5 KB · Weergaven: 160
    154,8 KB · Weergaven: 163
    166,6 KB · Weergaven: 161
    165,4 KB · Weergaven: 163
    152,6 KB · Weergaven: 169
    225,7 KB · Weergaven: 150
Hallo Hans,
Dat is denk ik een vertekend beeld van de camera opname, de binnenkant staat haaks.
Hallo Hans,
Ik zie dat jij een enorme hoeveelheid bouwfoto's en echte foto's heb van de Smit Nederland/Zweden.
Ik zie hier heel erg veel bruikbare hulp in hoe ik e.e.a. in elkaar moet zetten.
Zou je deze met mij willen delen, zodat ik me niet iedere keer rot zoek naar de foto's op het forum?
Gr.
Bert
Hallo Bert,
Op onderstaande link kan je alle foto's die ik gemaakt heb van mijn model 1:33 SMIT NEDERLAND downloaden binnen 3 dagen.
https://wetransfer.com/downloads/4a...urce=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_01
Op onderstaande link ook alle foto's van de SMIT ZWEDEN waar veel details opstaan downloaden
https://wetransfer.com/downloads/40...urce=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_01
Op de laatste link nog meer foto's van de SMIT ZWEDEN met vele details en alle foto's die ik heb van de SMIT NEDERLAND....
https://wetransfer.com/downloads/fe...urce=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_01
groetjes: Hans
Daarmee kun je je voordeel doen Bert! Je zit nu nog in de beginfase. Helaas zag ik ze pas toen de mijne bijna af was. Toch een hoop details kunnen gebruiken en je doet er altijd ideeën mee op. Succes verder. Gr. Klaas
