Stephan Kertész
Forum veteraan
Ik heb dat garen van Gütermann gebruikt, wat zal dat zijn 0,4? Je kan ook ijzergaren gebruiken, die sterren wat je bij de Hema krijgt.
Hetgeen wat je zoekt staat in post 3 op de 1e pagina van deze site https://www.modelbouwforum.nl/threads/vaardigheden-tips-en-weetjes.269159/
Ik heb hier de putting platen van metaal gebruikt, maar je kan natuurlijk ook het hele puttingijzer van touw maken en de platen weglaten, het gaat maar om het principe. Vrijwel al mijn modellen hebben putting ijzers van touwwerk. In één van mijn verslagen staat de hele procedure uitvoerig beschreven, maar ik weet ook zo gauw niet meer welke.
Hieronder een foto van de puttingijzers van touwwerk van het model van de Royal Caroline, waarbij het touwwerk om het nageltje zit, even een gaatje voorboren met een iets kleinere diameter als het nageltje en dan het nageltje met eventueel een drupje lijm in het gaatje kloppen en je ijzers zijn een feit. Simpel en toch mooi om te zien. De knoop in het touw zit precies achter de afdek lat, die de 'naald' word genoemd en is daarom niet meer zichtbaar. Dit is beschreven als je op de link drukt in post 3.
ps, let ook op de stand van de juffer blokken, de onderste staan allemaal met één gaatje naar onder en de bovenste met één gaatje naar boven, niet onbelangrijk voor het inscheren van de talrepen.
Bekijk bijlage 579961
Dit is wel een andere manier als die ik beschreven heb in de topic; 'vaardigheden-tips en weetjes' omdat het schip van Barentsz geen rusten heeft, de enige overeenkomst is dat ze beide van touwwerk zijn gemaakt.Als ik het goed heb gezien, legt Piet op p. 27 van zijn Willem Barentsz verslag uit hoe je de puttingijzers van garen maakt:
https://www.modelbouwforum.nl/threa...tsz-van-kolderstok-schaal-1-50.274922/page-27
Ik heb Piet een PB gestuurd. Op de site die ik aanhaalde staat verderop nog een stuk van hem over bindsel leggen het touw rond de juffers. Dat is ook niet wat je bedoelt?
Ik ben erg geinteresseerd in een alternatief, want ik ben niet helemaal blij met de messing draad, niet zozeer vanwege de kleur, dat zij zo, maar omdat de juffers nu een stuk naar boven steken. Dat komt omdat ik met de gedraaide draad, maar enkele plekken heb waar ik de spijker door kan steken. Je kan niet "elke lengte meer maken". Ik zou terug kunnen gaan naar de methode in de handleiding, maar het is sowieso niet makkelijk om de draad precies op lengte te krijgen. Je weet pas of het goed is als je de spijker met draad eromheen in de scheepshuid hebt geduwd. Bij de Union ging dit beter, maar toen had ik veel dunnere koper draad en werd aangegeven de spijkers in de berghouten te drukken (niet helemaal realistisch, maar wel handig voor de goede lengte).
Hier nog een Royal Caroline met koord als puttingijzers
Royal Caroline 1749 - Kitbashing - Werfregister | Pagina 40 | ModelbouwForum.nl
En bij de Victory heb ik de onderste schakel door koord vervangen.
Herby's HMS Victory 1805 - Fotoverslag | Pagina 7 | ModelbouwForum.nl
Door de variabele lengte van de puttingijzers is het zo goed als onmogelijk deze precies op maat te maken.
Een deel of geheel vervangen door koord is dan een oplossing.
Na aanbrengen stijf zetten met dunne CA-lijm en overschilderen met matzwarte verf maakt het zo goed als niet te onderscheiden van metalen puttingijzers.
. Vooral op de dwarsbalk krijg ik een wat vreemde uitslag op het hout (geel/groen
Zoiets heb ik eens gehad maar dat was met matte lak, en dat kwam door het matterings middel wat daarin zat. Alleen dat gebruik jij niet, dus heb ik daar geen andere oplossing voor dan schuren en opnieuw doen.
Dat geel op de action snijmatten wil nog eens reageren met oplosmiddelen. Alcohol, lijm, thinner, spiritus of aceton. En misschien nog meer.
