Bouwverlag Engelse stoomsloep GWYNETH
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Zeiler, 2 nov 2017.
  1. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Henk! Dank voor je reactie! Ik wilde nog nalopen hoe jij het voor elkaar hebt gekregen. Het idee van de wisselspanning klinkt goed, daar ga ik me eens in verdiepen! De test opstelling leent zich ervoor om lekker aan te passen dus ik ga eens verder pielen! De code voor de Arduino en de schakeling zal ik proberen te delen als er interesse is.
    Fijne avond!
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja, ik zie het wel komen.
    Henk.
  3. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Zou je het schema van je regeling kunnen delen? Ik kan het zo niet terugvinden in je topic?
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Hallo Crispijn,
    Je krijg 2 afzonderlijke berichten.
    In dit bericht de eerste uitvoering op geleidendheid.
    In deze schakeling worden de electroden gebruikt als harde schakelpunten met door de electroden af te stellen niveau verschil van openen of sluiten van de bypasspassafsluiter. De aandrijving van de bypassafsluiter is een reductie motor.
    De beschrijving staat in het bijgeleverde artikel.
    Groet. Henk.
    Bijgevoegde bestanden:
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Hallo Crispijn,
    Deze uitvoering van de niveauregeling was eigenlijk ontworpen voor een Arduino.
    De niveaumeting geeft een analoog signaal over een lengte van ca. 15 mm, waarbij voorzien was, dat de Arduino een servo gestuurde bypassafsluiter zou aansturen.
    De uitgangen voor ketelwater laagwater- en voorraadwater laagwater alarm zijn 5V, geschikt voor de Arduino.
    Verder had ik toen ook gedacht om de Arduino te gebruiken voor de keteldruk regeling met een 5V drukopnemer 60PSI, volle schaal ca. 0,4MP.
    Toen het clublid, met wiens hulp ik dit hoopte te maken de club verliet, was het einde verhaal.
    Ik heb het nu opgelost met een apart printje met een comperator met twee schakelpunten en een relais voor de motorsturing van de bypassafsluiter.
    Naderhand ontdekte ik, dat je de ketel ook moet beschermen tegen droogkoken.
    Tijdens varen brak het peilglas, waardoor de ketel leegliep en de druk wegviel.
    De eerste keteldrukregeling was zo, dat bij dalen van de druk, de vlam hoger werd gestuurd, ergo bij lege ketel maximale vlam.
    Voordat het schip aan de kant was en ik de gastoevoer kon afsluiten, was de ketel onherstelbaar beschadigd.
    Bij de nieuwe keteldruk regeling, moet de keteldruk minimaal 0,05Mp zijn, wilt de vlam blijven branden.
    Voor het opstarten heeft de regeling een drukknop, die ik ingedrukt moet houden tot de druk boven de 0,05MP komt.
    Deze laatste functie had achteraf ook in de Arduino geprogrammeerd dienen te worden.
    De beschrijving van de niveauregeling 3.0 staat in het bijgevoegde .pdf bestand.
    Indien nog vragen, dan hoor ik dit wel.
    Groet. Henk.
    Laatst bewerkt: 13 nov 2023
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  6. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Henk,
    Dank voor alle schema’s. Ik ga eens puzzelen en kijken wat ik er van kan gebruiken.
    Een ding wat je zegt snap ik niet, en wel het volgende
    krijg je hier een variabele waarde afhankelijk van het water niveau?
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja dat klopt.
    Bij geen contact met water heb je de maximale uitgangsspanning en deze loopt over de 15mm terug naar nul.
    De lengte van het ongeïsoleerd deel van de meetelectrode dient langer te zijn, dan de 15mm.
    Let op: het ketelwater dient een geleidendheid te hebben van ca. 150 micro Siemens.
    De maximale uitgangsspanning weet ik niet meer uit mijn hoofd.
    Indien vragen, dan hoor ik dit wel. Henk.
  8. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Ok, ik ga eens kijken wat dat toevoegt want alleen een waarde voor laag water zou genoeg moeten zijn, zeker als je een nette afgestemde toevoer van koud water hebt. Ik hoop er op te mikken dat ik zo min mogelijk hoef te regelen en de regeling eigenlijk als back up van een gebalanceerde afname van stoom en toevoer van water werkt, in lijn met wat Bert ook al eerder aan gaf.
    Goed, later meer!
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je drukregeling goed is, is de stoomafname behoorlijk proportioneel aan de smoorklep, en dan kun je die voeding prima met een curve af. Ook als je dat wat minder precies doet dan ik, is er nog steeds tamelijk moeiteloos een veilige vaartijd van 40 a 50 minuten te realiseren. Het viel mij mee hoe relatief eenvoudig dat is, al is het wel een tijdrovende klus om die curves in te stellen: je bent zomaar een minuut of 20 met gelijkblijvende smoorklepstand aan het draaien voordat je de voeding goed hebt staan, en daarna nog eens zo'n periode ter controle (waarbij je uiteraard met je tengels van de instellingen afblijft. Het niveau moet dan zonder jouw inmenging constant blijven). en dat voor minstens 3, liever 4 of 5 verschillende smoorklepstanden.
    Een gebalanceerde voeding maakt het bedrijf constanter en maakt ook de taak van de drukregeling lichter.
    Ik heb tot nog toe qua regeling nog geen alarmering nodig gehad in 50 uur stomen.
    Toch heb ik, omdat alle techniek vroeg of laat kuren gaat vertonen, sinds kort een alarm op de uitval van de voedingspomp.
    Aangezien ik ondertussen met 100% zekerheid wéét dat het ketelniveau goed blijft zolang die pomp draait, is een alarm op de functie van de pomp sneller dan een laag niveau alarm: Het voedingsalarm gaat binnen 30 seconden van het uitvallen van die pomp af, en dan is er nog voor bijna 10 minuten water in de ketel. Bij een laag niveau alarm gaat het alarm pas als de ketel al laag IS...
    Een voedingwater alarm is niet 100% waterdicht, een niveaumeting zou dat wel moeten zijn (maar is dat ook niet, alle techniek kan falen) maar ik geef de voorkeur aan snel boven waterdicht.
    Daarnaast: Ik ververs mijn ketelwater als het in de buurt van de 50 microSiemens komt, en dan werkt zo'n niveaumeting middels electroden nog niet betrouwbaar.
    Maar om dat voedingwateralarm te laten functioneren maak ik gebruik van het feit dat ik een voedingwater voorwarmer heb. Als de pomp stopt koelt de voedingwater leiding af, en dat heb ik gealarmeerd. Zonder voorwarmer lukt dat dus niet.
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De voedingspomp van de DY zit vast gekoppeld aan de krukas, zodat als de machine draait, stoom afneemt, de pomp de ketel voedt.
    Daarnaast is de slag van de pomp, hoogte van het excentriek nok, zodanig, dat deze een overcapaciteit heeft.
    Daarom moet ik via de bypassafsluiter het overtollige water afvoeren.
    Dit in tegenstelling tot de installatie van Pieter van Werkhoven.
    Hij heeft de slag van de excentrieknok instelbaar gemaakt, waardoor hij de capaciteit van de pomp kan instellen op de water behoefte.
    Ter controle van de opbrengst van de pomp heeft hij in de ketelwater toevoerleiding een doorstroom verklikker geplaatst. Deze laatste heb ik ook in de DY toegepast.
    In de glazenbuis zit een danser, die door het water omhoog geduwd wordt.
    Ik heb geen fotocel op de doorstroomverklikker gezet, daar als deze geen doorstroming aangeeft het inhoudt, dat de pomp niet werkt en dit zie je al bij opstarten van de installatie.
    Hierbij ga ik er van uit, dat als de vast gekoppelde pomp opbrengst heeft, deze in tegenstelling tot een externe pomp, niet tussentijds zal uitvallen.
    Zo ja, dan heb ik altijd nog de ketelwater alarmen.
    Groet. Henk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat werkt absolúút ook!
    Ik zie de pompfunctie aan het peilglas: bij opstoken draai ik de pomp handmatig 20 tot 25 slagen door om eventuele luchtbellen er uit te drukken, en als je dat op volle snelheid doet, dan zie je het peilglas behoorlijk dansen. Daarna gaat de pomp uit, omdat ik hem dan in de zender aan de smoorkraan koppel. Maar een pomp kan ook "uitvallen" doordat er bijvoorbeeld een terugslagklep blijft hangen, of domweg omdat het scharnierpennetje tussen plunjer en excentriek er uit valt.
    Linksom of rechtsom, bij uitval van de pomp (ongeacht de oorzaak) krijg ik alarm.
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In mijn pompen gebruik ik geen steel terugslagkleppen, maar kogels uit siliconen rubber, waarbij de lift hoogte begrensd is op 1mm.
    De zitting heeft geen scherpe hoek, maar 120gr. zodat indruk schade aan de kogel wordt voorkomen. De zijdelingse ruimte is beperkt, zodat de kogel terugvalt in de zitting.
    Dit zal bij mijn stoominstallatie niet gebeuren.
    Alle gaffels in mijn stoom installaties hebben aan één kant schroefdraad en aan de andere kant de boring van de scharnierpen.
    De scharnierpen is een borstbout met een overmaat aan borstlengte, zodat de boutkop de gaffel niet verklemd.
    Verder heeft deze een zodanige schroefdraad lengte, dat deze met een contra moer geborgd wordt.
    Het mooie is, dat je de borg moer stijf kunt aandraaien, zonder dat de gaffel verklemd.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    ALLE techniek kan falen, Henk... Alle...
    Ik moet zonder meer toegeven dat je dat verdomd mooi uitgevoerd hebt, en de kans klein is (héél wat kleiner dan bij mijn pompje), maar als er een ding is wat ik geleerd heb in die 31 jaar op zee is dat ALLES kan falen. Alarmen ook, trouwens... :D :D :D
  14. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Fijne dagen allemaal! Hopelijk wordt er een hoop gebouwd deze dagen!!
    Ik ben de afgelopen tijd in de schema's die Henk deelde gedoken maar ik kom tot de conclusie dat ik te weinig elektronica achtergrond heb om de schakeling die ik gebouwd heb om te bouwen van een DC naar een AC spanning op de voelers, ik heb geen idee met welke componenten ik dit zou moeten realiseren en zoektochten op internet worden te weinig concreet waardoor ik nog steeds niet weet waar te starten. Ik wil alleen een digitaal signaal in de Arduino kunnen uitlezen en daarna kan ik het wel weer verder krijgen want dan komt de logica daar verder.
    Is er iemand die me hier mee zou kunnen helpen? Als het handig is kan ik het schema wat ik nu heb gebruik delen zodat jullie weten wat ik nu werkend heb, ik heb het hier eerder gedeeld.
    Los daarvan kan ik nu in de kerstvakantie een paar dagen bouwen aan de romp. Er zijn momenteel twee planken in voorbereiding en hopelijk vinden die één dezer dagen hun definitieve plekje op de romp.
    Later weer meer!
    Crispijn
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Wat bedoel je daar precies mee?
    Wil je het signaal van een kanaal op de zender uitlezen?
    Kijk dan eens in mijn draadje: Hoe kan ik een geschutstoren 290 graden laten draaien | ModelbouwForum.nl
    Na wat omzwervingen heb ik er ten slotte voor gekozen het signaal (pulstrein met 8 signalen) uit te lezen met een Arduino.
    Ik heb hierbij heel veel hulp mogen krijgen van @max z , zonder wie dit nooit gelukt zou zijn.
    Een enkel signaal uitlezen moet nog veel eenvoudiger zijn.
    Bedoel je wat anders, dan kan ik je helaas van geen hulp zijn.
    PS, na het herlezen van enkele posts uit het verleden, vermoed ik dat je een sensor wil uitlezen die het waterpijl monitort, en dus een digitaal signaal ( o of 1) geeft. Gewoon de sensor met een ingaande poort op de Arduino aansluiten, uitlezen of deze high of low is en de bijhorende gewenste actie programmeren? Ook daarbij gaat max z je beter kunnen helpen dan ik :)
    Laatst bewerkt: 27 dec 2023
  16. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Een schema zou helpen, ik wil best even meedenken. Als het om het uitlezen van een multiswitch gaat is dat ook prima te doen met een arduino.
    Het schema van Stoompomp, zul je na moeten bouwen en evt via analoge ingangen van de arduino uit moeten lezen.
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb ook een schakeling gemaakt met 2 meetelektroden met als schakelpunten ketel voeden en stoppen met voeden.
    De afstand tussen in- en uitschakelen is in te stellen dmv de insteekdiepte van de elektroden.
    Deze werkt zonder Arduino met wel twee 5V uitgangen voor telemetrie, resp. Arduino.
    Groet. Henk.
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Kun je met een Arduino ook eerst bijvoorbeeld 10 seconden een wisselspanning op de elektrode zetten, de gasbellen zijn nu verwijderd, en dan gedurende 2 seconden meten?.
    De wisselspanning zelf hoeft niet door de Arduino opgewekt te worden, dit kan ook door het inschakelen van een separate oscillator met trafo of condensator uitgang.
    Bijvoorbeeld deze oscillator:
    https://www.conrad.nl/nl/p/whadda-wsah105-signaalgenerator-2482014.html#attributesNotes_facts
    De uitgang op een kleine audio trafo en je hebt een mooie wisselspanning.
    Het is maar een idee.
    Groet. Henk.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoewel ik geen fan ben van electrodenmetingen in een stoomketel (omdat het eisen stelt aan de waterkwaliteit die ik als niet-optimaal beschouw, maar dat doet nu even niet ter zake) vind ik het idee van het verwijderen van gasbellen d.m.v. wisselspanning dan wel weer uitermate pienter.
    Maar... Werkt dat wel zo? Recombineert het gas weer? Volgens mij niet.
    Volgens mij veroorzaakt een wisselspanning alleen dat aan beide electroden beide gassen ontstaan, en krijg je dus aan beide electroden knalgas.
    Niet dat ik bang ben voor harde klappen, want daarvoor zijn de hoeveelheden gewoon veel te miniem. Maar voor zover ik weet ontstaat er ook met wisselstroom gewoon gas aan de electroden, en verwijder je niks.
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De achterliggende gedachte is, dat je met een wisselstroom niet kunt vernikkelen of verchromen.
    Bij electrolyse ontleedt water in positief geladen H ionen en negatief geladen O ionen.
    Indien de spanning wordt omgekeerd, worden deze afgesloten, waarna de electrolyse in omgekeerde volgorde start.
    De voorgestelde oscillator heeft een frequentie van 1kH, dus tijd voor gas opbouw is er nauwelijks.
    Daarnaast, 10 seconden de wisselspanning en dan op de van gas ontdane elektroden gedurende 2 seconden met een zwakke gelijkstroom meten.
    In deze korte meetperiode is de gas opbouw op de elektroden minimaal.
    Voor de opbouw van gas op de elektroden heb je tijd en stroom nodig.
    Bij de DY is de aangelegde wisselspanning circa 6V en de stroom enkele mA bij een frequentie van 2kHz.
    Let wel, de elektroden zitten in een vat buiten de ketel.
    Groet. Henk.
