HMS Peregrine (1704)
Met geschutspoorten bedoel ik alleen het frame in de romp, niet het deksel. Dat wordt me wat te lastig met die ronde versierselen er omheen!
Hoi Peter, ik vind het woord 'fout' eigenlijk helemaal niet van toepassing hoor, meer een vergeten procedure ;). Als je de frames iets naar binnen plaatst is er geen man over boord en krijg je toch nog een kleine sponning/ diepte. Je hebt met 3 lagen beplanking voldoende ruimte om dit te doen. Dus eigenlijk het zelfde idee als je zelf al hebt naar het voorbeeld dat je laat zien, succes. Subtiele foutjes vallen altijd weg met subtiele oplossingen....
Hoi Piet. Bedankt voor je advies om mijn "vergeten procedure" op te lossen. Ach ja, dit vergeet ik bij het volgende schip nooit meer. Ben ook blij dat ik weer aan de slag ben met mijn scheepje en terug te zijn op het forum! :thumbsup:
Ik denk dat je voor het oog een beste aardige oplossing hebt bedacht Peter.
Super mooi kleurschema inderdaad dat model van st Albans. Goed gekozen!
Bedankt Erik! Ja, dat zwart en goud/geel vind ik ook een mooie combinatie. Ik zie aan de modellen uit die tijd (rond 1700) zowel in Engeland als Nederland dat dit de mode was op dat moment. Zie ook het model van de William Rex.
Hallo allemaal. Hierbij een update:
De kozijnen van de geschutpoorten staan zitten er in. Helaas weer wat minder strak dan ik zou willen, maar ja. Het geeft wel meer een idee van diepte, zoals Piet al zei.
Even een vraagje. Op onderstaande foto in de 2 cirkels zie je dat 2 plankjes een hapje eruit hebben. Deze plankjes (fineer eigenlijk) splinteren heel snel. Hoe zou ik dat kunnen repareren? Nu gaat er grotendeels een ornamentje overheen, maar ik moet zoiets toch kunnen fixen vind ik.
Dan nog vraag 2. Bij de kit zit een belachelijk lelijke metalen stand. Dus die wil ik vervangen. Op onderstaande foto heb ik een profielmal, maar op de een of andere manier werkt dat ding niet fijn. Kijk maar naar de foto boven, de vorm van de steun achter klopt niet, terwijl ik hem wel heb gemeten en opgetekend. Ik wil graag een stand maken voordat ik het scheepje verder heb gebouwd en daarna nog haar op de kop houden of zo. Hebben jullie nog tips/trucs?
Zo dat was het alweer! Veel werk met wat kozijntjes! Het zijn dat soort kleine dingen die veel tijd kosten... Maar het maakt wel een groot verschil vind ik. Misschien dat vrijwel niemand het zou opvallen, maar ik weet het... Fijn weekend alvast! :bier:;)
Even een vraagje. Op onderstaande foto in de 2 cirkels zie je dat 2 plankjes een hapje eruit hebben. Deze plankjes (fineer eigenlijk) splintert heel snel. Hoe zou ik dat kunnen repareren? Nu gaat er grotendeels een ornamentje overheen, maar ik moet zoiets toch kunnen fixen vind ik.
Bekijk bijlage 563754
Ik heb dat natuurlijk ook wel eens en lijm dan gewoon een snipper van het zelfde materiaal in de uitsparing. Als je dan direct (voorzichtig) schuurt voordat de lijm droog is, dan zie je van de reparatie niets meer en ook niet van de lijm.
Uiteraard moet je dit met beleid doen en eventueel eerst even oefenen op je snijmat.
Wat de profielkam betreft, ook daar moet je gewoon wat handigheid in krijgen....
    137 bytes · Weergaven: 58
Bedankt alweer Piet. Ik ga het proberen. Hmm, veel te leren weer. Soms lijken dingen zo simpel. Maar dat is eigenlijk nooit echt zo. Zoals die profielkam. Zal mijn schuitje dit weekend nog eens goed uitkammen! ;)
