dank voor de reactie, ik zal er rekening mee houden en schuinte precies van de romp ter plaatse op meten
Vraagje Hans, wat zijn voor figuurtjes in de dwars balustrade van het f-dek ? zijn dat ingekorte balustrade figuurtjes ? want als ik de balustrade figuurtjes conform die bij de andere dwarsbalustrades van de andere dekken zou gebruiken kom ik veel te hoog uit. vriendelijke groet, Henk SwiersBekijk bijlage 309165 Toch zijn we nog steeds bezig. De overige 28 rolpaarden worden straks voor de 2e keer geverfd. Dat betekend ook weer veel takeltjes maken wat niet direct spannende foto's oplevert. Verschillende luikjes worden gemaakt en de galerijen zijn nu klaar.
Hans waar wordt het einde van de talie op belegd? (op de knecht ?)De stagen die gemaakt waren zijn losgehaald en opnieuw gemaakt. Hierbij is de verandering een feit. Op het dek is aan een ring een 4-2 blok gemaakt en de talie is nu een stuk korter. Het einde van de talie ligt nu in de handen van een matroos..
Bekijk bijlage 341462
Hoi Henk... het staat er bij in handen van de matroos.Hans waar wordt het einde van de talie op belegd? (op de knecht ?)
dank voor het antwoord, ik zal ze beleggen op knecht.Hoi Henk... het staat er bij in handen van de matroos.maar ik zou deze op de knecht zetten of aan een ring op het dek
welke breedte hebben deze nietjes? standaard nietjes zijn vlgns mij iets te dun ( < 1 mm) , kan ik nietjes van 2mm breedte bij de gewone kantoor winkel halen of moet ik daar voor naar de bouwmarkt gaan ? mvg henk swiersVoor de onderste poorten had ik de luiken grotendeels al gemaakt.
Nu moesten de scharnieren er nog op.
In minder dan 30 seconden knipte ik er een stuk of 50 uit een streng nietjes
Bekijk bijlage 343097Bekijk bijlage 343098
Bekijk bijlage 343099
Ik geef toe dat de al oude huishoudschaar er ietsiepietsie botter van werd. Maar ach.... Ik had er al meer prul mee geknipt. En een schaar is goedkoper dan iets te laten 3d -printen.... dacht ik zo.
Hierna mochten ze voor kort in een fantastisch badje waar ze zo zwart als Piet werden.
Bekijk bijlage 343100
Waarna ik ze op de luiken hebt gelijmd.
We gaan nu verder met de binnenkant van deze luiken.
Bekijk bijlage 343101
scharniertjes van 1mm breedte ogen wel heel erg dunnetjes op de luiken ? vind ik .....Ik moet eerlijk zeggen dat ik dergelijke nietjes van mijn bureau vond. In schaal zijn de nietjes van 1mm toch wel goed hoor Henk.
dank je hebt mij er van overtuigd dat 1mm toch wel meevalt
Via Kolderstok is dit te bestellen om te zwarten. Ik ben er even de naam van kwijt.mijn vraag was wat gebruik jij om ze zwart te krijgen ik vind het goed gevonden
Patina zwart moet dat zijnmijn vraag was wat gebruik jij om ze zwart te krijgen ik vind het goed gevonden
Bedankt voor je reactie Peter! Ik zie dat het verslag nog regelmatig wordt gelezen en zit nu aan de ruim 322000 weergaven.prachtig schip Hans
