Het Fluitschip uit de "gouden eeuw". Hans Groenenberg
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 13 jul 2021.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De knoop is doorgehakt en ik ga luiken in de romp zagen. De posities zijn de stickertjes wat dan ook gelijk de groote aangeeft.
    P Voogt, Herby63, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Amay, als dat maar goed gaat :eek::eek:
    Ik hoop dat de rest heel blijft, succes Hans
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik weet het.... eerst koffie en dan de "moed";)
    Jaques vindt dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Top!
    Herby63 en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  6. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Gedurfd.
    Maar iets dat ik ook overweeg, maar wel in eerder stadium
  7. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Soms kom je te laat op een idee.... oftewel een gejat idee van Jan
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Gedurfd? Ik zeg ja en nee. Het is duidelijk dat het model het qua stevigheid kan hebben, en het past in de toenmalige bouwwijze. Wanneer het niet helemaal goed uitgepakt had, had je het gat weer dicht kunnen maken en het zou dan net als in het echt geweest zijn :)
    Vroeger zaagden ze dit soort schepen dwars doormidden om ze te verlengen...
    Laatst bewerkt: 30 dec 2022
    Pingu57 en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  9. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik zet er direct een stuk tussen:) 20221230_213557.jpg
    P Voogt, Michiel fritz, Ruud Pont en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Hans je kunt ook te ver willen gaan nietwaar :rolleyes::rolleyes:
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ja, zo ging het echt. Alleen niet met een plastic-handvat-zaag uiteraard....:p
    Hans Groenenberg en Herby63 vinden dit leuk.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Net als bij poorten voor kanonnen is er een kozijn in de opening geplaatst. Ik overweeg om de luiken ook gewoon zwart te maken. 20221230_224005.jpg
    P Voogt, janzwart, Jaques en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit was een gewaagde onderneming Hans, maar het pakt weer prima uit hoor.
    Dat gebeurt tegenwoordig ook nog hoor, de wedstrijd Skûtsjes proberen ze zo sneller te maken, mits het wel volgens de reglementen van de vereniging gebeurt
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dan is het wel van belang om te weten dat een dergelijk luik niet helemaal een gewoon luik was, maar meer een gat in de romp dat naderhand met dezelfde planken weer gesloten werd, en volledig dicht gebreeuwd werd. Om relatief makkelijk te kunnen laden vanaf het water zat het gat vaak niet zo hoog boven de waterlijn, en het was niet de bedoeling dat er bij ruw weer water door naar binnen kwam.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dus eigenlijk zeg je om de kozijnen er uit te halen en de planken opnieuw te laten doorlopen?
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Hm, jij hebt de poorten nog vrij hoog zitten. Lekker zo laten lijkt me :)
  17. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Inderdaad zoiets is ook mijn idee. Maar ik zet ze denk ik iets meer naar voren. Ik zit nog te dubben over de grootte. Als je naar de rechtse tekening kijkt in mijn verslag dan is de opening ongeveer 1/3 tot 1/4 van een manslengte. Dus ongeveer 50 cm. OP schaal 1:72 is dat dus 7mm. Ik denk dat jouw opening wel wat groter is. 7 mm vind ik trouwens wel wat klein. Jouw maat oogt wel beter.
    En onderkant ongeveer 1 m boven de waterlijn dus op schaal ongeveer 14 mm. Ik denk dus ook de linkse iets te hoog zit. Hoe hoog zit hij tegen onderkant dek aan ?
    Ik ga straks nog wat verder door aan de andere kant een hele strook open te laten (demontabel ?) zodat je er goed in kan kijken. (Alleen nog maar ideeën hoor)
    Laatst bewerkt: 31 dec 2022
  18. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Ik vond dit stiekum al klein om stammen hout mee te laaien.
    Word anders wel heel erg mooi hoor
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Mijn luiken zijn geplaatst vlak boven het overloopdek. Op bovenstaande afbeelding zie je er onder nog dicht gebreeuwde luiken? Ik zie hier op deze oude afbeelding namelijk nog 3 gesloten luiken zitten. De afmeting van mijn luiken zijn nu tussen de kozijntjes 8x8mm. Dit is dus een kleine 60cm Grotere stammen konden via het hennegat worden geladen.
    Speciaal nog voor jou Jan met mogelijke ideetjes in het ruim. Het is dan wel geen houthaler en er is hier een galjoen geplaatst.
    P Voogt, Herby63, Ronk en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Omdat jouw luik boven het overloopdek zit suggereer je dus dat daar ook lading werd gestouwd. Ik vermoed dat het overloopdek meer werd gebruikt voor logies van bemanning met kombuis en zo. Misschien iets van kwetsbare lading, maar dat kon ook van boven worden geladen.
    Met een iets groter luik, zeg 70x70 cm kan je behoorlijke stammen laden hoor. Ik vraag me alleen af of die zo hanteerbaar zijn. Je moet ze insteken en dan draaien. Dat gaat wel met een plank of balk maar een stam ?
    Ik ga dus van opzij balken laden en stammen door een luik in de spiegel. Die stammen kan je dan met een takel aan de bezaan hanteren.
