Het Schipperscafe deel 6
@k-k Als ik er aan ga beginnen zal ik een poging doen om een net verslag te maken met de diverse plaatjes die erbij horen. :-)
De epoxy die hier nog staat is nog gebruikt bij de fairplay, dus dat valt nog mee.
Maar idd het vloeien is wel iets om telling mee te houden.
En weet bij het bouwverslag advies genoeg.
Poog nu ook de dingen bij elkaar te krijgen, ook ivm de kosten.
Vandaar men vraag, is bijna het eerste waar ik mee moet beginnen volgens de tekening.
Maar heb geen haast, kom anders toch in de knoop met de verf.
Heb een houten schuur, dus buiten koud binnen ook.
Kom dan in de knoop met het spuiten gebeuren, of ik moet een verwarmde schuur vinden waar ik ff mag klooien.
Anders braaf wachten tot de lente.
Had ook al een ponton in elkaar gezet voor de slepers, maar daar moet nog iets op.
Ben even fantasieloos met wat, maar komt ook goed.
Alvast dank voor den tip.
Alwel uitgevonden via duits fora dat de motor wat zwak is voor dit iets uit de 480 serie kan niet zien wat precies.
Zag soms iets van robbe max power 450, maar of dat klopt?
Of brushless halen en dat erin stiller en langer varen dus kan nog puzzelen.
Bart, Vraag even aan Bas B. advies m.b.t. vulmiddel voor epoxy. Laat eens een plaatje van dat ponton zien, dan kijken we wat er aan mist. Kijk morgen via de PC even voor een combinatie van brushless motortje en een ESC. Gr. Klaas.
Ooo ponton is handig gewoon rechthoekige bak van rest hout.
Wel stevig planken waren 1.5 cm dik, ding kan wat hebben dus hahaha
iets van 70 lang en denk 30 breed.
Vlak dek nog, maar zou er zo een ruim in kunnen zagen.
Kwam met gek idee om iets van kabellegger achtig iets te maken.
Zal morgen een plaatje maken, met de verzamelde dingen.
Garage opruimen, je komt de gekste dingen tegen.
Af en toe moet je die toko eens opruimen! Gaat hier net zo. Probeer nu mijn in jaren samengestelde magazijn eens op te ruimen. Meer emorionele dan financiële waarde. Gooi je vandaag iets weg, heb je het morgen net weer nodig. Althans, zo is de gedachtengang nog steeds. En gisteren toch weer blij dat ik met een paar grepen 24 Volt bij elkaar had om een elektrisch slot te kunnen testen. Bleek een vergrendeling door vervuiling niet meer te werken. En dan denk je; Mooi dat het er nog ligt. Gr. Klaas.
Na net nog even na gemeten wat de maten zijn van dat ponton ding. 72 cm lang 28,5 cm breed en 8.5 cm hoog.
Top en bodem plank dikte is 2 cm dus kan er gewoon in schroeven. :D
IMG_20221123_112021[1].jpg IMG_20221123_112045[1].jpg IMG_20221123_112102[1].jpg
Kwam die oude beugels nog tegen denk kan daar iets mee ???
Idee voor de andere zijde is daar iets van een opbouw voor het werk volk.
Ga dan uit van schaal 1/50 kan met de Neptun wel slepen, bij de Fairplay zit het spul voor de sier.
Maar kan ook nog iets van buizen ofzo los op het dek zetten.
Idee is werkponton zeg maar.
Bart, Daar kan je wel iets van maken. Die beugel zou ik er maar niet opzetten. Zet op de hoeken in lengterichting dubbele bolders, dan heb je iets om je sleepboot aan vast te maken. Duwend, of slepend. Is gemakkelijk een werkbak van te maken. Speelgoed graafmachine en een paar poppetjes. Voor en achter zou je ook een spudpaal kunnen maken. Die gebruiken ze om het schip op de werkplek te verankeren. Een drijvende bok is ook een optie. De bomen zijn dichte kokers en zo gemaakt van een paar latjes. Met een paar latjes heb je ook zo de contouren van een laadruim gemaakt en dan kun je als ballast er een hoop zand op gooien. Hieronder een plaatje met een drijvende bok en een werkbak met spudpalen. BEn je komende winter lekker bezig. Gr. Klaas.
Had zoiets al gezien via google.
Gewoon werkponton ingetikt en gekeken bij de plaatjes voor ideeen.
Soms best handig dat google. :D
Zou dan een kraan moeten zijn in de maat 1/50.
Dat is de schaal van de neptun, na kwestie van zoeken bij de kringloop denk ik.
En komt vast wel iets passends voorbij Bart. En een drijvende bok is ook niet verkeerd. Dan wel zo maken dat hij "opvouwbaar" is. Voor het transport wel zo handig. En bij een echte bok kan dat ook. Gr. Klaas.
Goede morgen,
Op 19 februari zal ik ook met mijn vloot modelschepen op deze beurs aanwezig te zijn.
Behalve de Antar, deze staat dan waarschijnlijk in het Sleepvaartmuseum in Maassluis.
Wel neem ik de walvisjager , Trudy Vinke , mee.
Ook ga ik proberen de in aanbouw zijnde Alice L Moran mee te nemen.
gr. Menne Osinga.
Bij mij ligt alles al een tijd stil, geen puf door het stoppen met roken. Toch maar weer wat spullen besteld zodat ik misschien weer zin in de hobby krijg. Wel nog wat aan het huis gedaan (lees schuur) daar lagen op een gedeelte nog asbest platen. Stuk waar ze op lagen was kuis verrot, dus alles vernieuwd, nu weer mooi met de rest van de schuur.
Grt peter
beetje geluk gehad verleden week.
de zolder aan het opruimen van materiaal wat niet meer gebruikt word
toen ik de vloer legde kwam ik dus klikplanken te kort .
het had een tijdje geduurd voor die allemaal lagen en toen ik er bij wilde halen hadden ze deze niet meer
dikkere dunnere andere rabat geen enkele die paste
ik had nog vezelplaat over en dat heeft jaren goed gegaan omdat er eigenlijk niet veel op gelopen werd
maar nu dus wel en dan ja kraaaaak en ik er half door uit en bijna in de garage gestort
en dan zag het plafond van de garage er zo uit
dus nu dat stuk dicht gelegd met 22 mm multiplex
wat een stuk veiliger gaat zijn om over te lopen
dus van de week de zolder aan het reorganiseren als de temperatuur het toe laat
en dan van de zomer alle platen van het dak in de garage er vanaf en triplex van 3,2 mm er tegen zetten
gr raf
zo alles is bijna in orde gebracht
het rek staat (er moet nog een tweede schap in komen
en voor de pla printer moet ik nog een plaat van 60X60 zagen maar het is een beetje te koud nu
Wat je allemaal niet voor een hobby over moet hebben Raf! Nu maar een schietgebedje voor warmer weer. Of haal je de schaatsen uit het vet? In Noord Nederland denkt men donderdag te kunnen schaatsen. Da's dan meer iets voor Peter58. Alvast een beetje oefenen voor de 11-stedentocht. Gr. Klaas.
Klaas ik heb daar een warme lucht kanon staan
het is wel een apart geval
als het brand dan gaat de temp tot 30° en dan koelt het af tot 15° voor het terug aan gaat
het ene ogenblik zweet je en het andere wil je een jas aan trekken
gr raf
Zit er geen half-gas op Raf? Zal wel hard moeten gaan voor volledige verbranding. Gr. Klaas.
Heb mijn Friese doorlopers nog wel, maar heb daarop sinds 1979 niet meer gereden. Toen op het ijs gevallen en in dezelfde ook een noodlanding gemaakt in het trapgat naar de zolder. Tel daar nog een paar zwakke enkels bij en daarom einde schaatspret. Kijk af en toe wel eens een wedstrijd op TV. Heb een voorkeur voor de 5 en 10 km. Gr. Klaas.
