Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Weinig te updaten, alleen dat ik het spantenplan klaar heb voor het volgende project waar ik aan ga beginnen. Ik heb het boek van Winter als bouwproject genomen. Een Hollandse Tweedekker. Ik wil hem op schaal 1/75 nabouwen. Er is genoeg documentatie te vinden en ik vind het ook leuk om eens compleet van tekening te bouwen en aan de hand daarvan een plan te maken. Is veel werk en leuk om als afwisseling te doen. Hoe je tekeningen omzet in autocad, daar is veel te vinden op MSW en enkele bestanden die je daar kan downloaden hoe en wat. Eerst tekeningen inscannen en bewerken in photoshop, negatief maken en importeren in AutoCAD. En dan met veel geduld alle lijnen tekenen.
Eerste resultaat om de lijnen te controleren
Zoals je kan zien plaats ik de spanten onderste boven, ook vanwege de kromming van de kiel. Zo kan je mooi alles recht houden tov de waterlijn.
Binnenkort weer verder met de zeilen, ik ben in afwachting van speciale dunne naalden om het lijk beter te kunnen bevestigen. De manier zoals ik het eerst deed is te bewerkelijk
Dus naast meester-scheepsbouwer zijn we tegenwoordig ook autocad expert??? Iedere keer dat ik dit forum check word ik gelijktijdig geinspireerd om meer in deze hobby te stoppen en om een nieuwe hobby te zoeken omdat dit gewoon niet te evenaren is! :rolleyes:
Maar ben wel heel benieuwd naar dat project, dat moet een mooie worden! Ga je 't opstarten terwijl de PW nog op de helling ligt of pas daarna? (de bouw bedoel ik dan, niet de R&D)
Ja, zo kan ik afwisselen, met hout werken is erg leuk, net zoals tuigage. Maar om nu maanden achter elkaar hetzelfde te doen. En dat risico loop je bij zo'n groot project als de PW. Zo blijft het hobbyen leuk. Mijn tools heb ik nu bijna op rij. Paar kleinigheidjes nog. Maar ik kan met de spanten beginnen. Maar twijfel nog of 8k hem niet met frames ga maken. Dat hout heb ik allemaal.
Mooi fijn stof ! Heb je al eens gekeken naar kaasdoek ?, heb ooit eens de tip gekregen van iemand dat kaasdoek ook bijzonder geschikt is voor zeilen na te bootsen, is ook erg fijn qua structuur en is van katoen gemaakt.
Ja, heb ik naar gekeken. Veel soorten verkrijgbaar. Nadeel is dat ze wat stijver zijn. Als je kijkt naar katoen dan moet je kijken naar Egyptisch katoen. Door de langere vezels krijg je een dunner flexibel resultaat. Voile katoen is heel mooi. Maar die 2e foto van zijde is ook erg mooi, dun en heel flexibel. Het valt heel mooi, alleen een grovere weef heeft het.
Bij mij in de buurt was een wat oudere dame die een klein naai atelier heeft voor bruidskleding. Daar dus enkel soorten stoffen gekocht, voornamelijk zijde. We kunnen gaan experimenteren
Bekijk bijlage 511581
Bekijk bijlage 511582
Bekijk bijlage 511583
Bekijk bijlage 511584
Van het bedrijf dat de Navarra Fine lawn verkoopt (zie Ab en Maarten’s test) heb ik nog wat andere proefstukjes besteld. Navarra is 70 gr/m2. Bij de proefstukjes ook 60 en 50 gr/m2. Als het binnen is laat ik het zien.
Gr. Peter
Verder met het testen van het zeildoek om zo mooi mogelijk opgevouwen zeilen te krijgen zoals zo vaak te zien zijn op de tekeningen van v/d Velde.
Ik wil zo min mogelijk spanningen in het zeil. Dus de naaimachine blijft van tafel en we maken alleen gebruik van naald en draad en enkel ook alleen van de methode om te rijgen. Dit is een werkje en na de eerste lijn dacht ik, dit gaat meer dan een jaar duren voor alle zeilen. Maar de eerste die mij een half uur koste met nogal wat foutjes, was de tiende al in minder dan 5 minuten gepiept en bijna perfect in de weeflijn van de stof. Een goed vergrootglas is wel een must.
Ik maak dit af en dan ga ik mij verdiepen hoe ik de zoom maak en het lijk eraan zet.
In de afbeelding hieronder is goed te zien hoe ik de draad erin geregen heb en hoe buigzaam het stof blijft door deze methode:
Wat me opvalt is dat het doek een vrij grove weef heeft net zoals jezelf al aangeeft. Voor jouw schaal zou ik persoonlijk zoeken naar een fijner geweven stofje. Ikzelf heb wat verschillende stoffen in huis voor mijn botter. Niet te vergelijken qua schaal natuurlijk, maar één van deze stoffen heeft een mooie fijne zachte structuur. Wellicht kun je het op de foto zien waar het omgaat.
@jean41
Ik heb 6 stoffen om te testen, dit is de 2e test tot nu toe, er volgen er meer en dan komt er een winnaar uit de bus. Binnenkort komen Peter en Maarten met hun testjes en resultaten om te vergelijken. Komt goed. Het grove van de weef valt bij deze stof mee. Het is grover dan de andere 3 die ik liet zien, maar altijd veel fijner dan het dunne katoen waar de zeilen van het Spaans Galjoen van zijn gemaakt. En dat is dezelfde stof welk hier al voor veel modellen gebruikt is bij de kolderstok modellen. Waar het mij voornamelijk omgaat is dat de zeilen gevouwen kunnen worden en dat de vouw natuurlijk lijkt en valt zoals op een echt schip waar de zwaartekracht de zeilen uit alle macht naar beneden trekt. Met modellen die ik tot nu toe zag zie je vaak dat dit niet gebeurt en het zeiltje nog haaks op de neerwaartse krachten staat. Omdat de stof stijver is dan de kracht die de zwaartekracht erop uitoefent.
Ik ga nog testen met verschillende soorten papier (Japans, zijdepapier, etc. En als ik het kan krijgen silkspan)
En een macrofoto laat ook niet de werkelijkheid zien. De draad die ik erin geweven heb is serafil. Dat is zo dun als een haar. Maar op de foto lijkt het allemaal wat groter.
Even geen zeiltjes, Newport of touwtjes. Maar houtsnijwerk.
Ik heb op het voorkasteel of hoe het mag heten de Romeinse hoofden verwijderd en ben die nu wat gedetailleerder aan het maken.
oude situatie
Na het verwijderen en het ontdoen van de verf
Baard en gezicht aangepast
Nu aan de ogen bezig, die mogen nog wat meer detail
En nadenken over de helm of dit niet een smurfenmuts moet zijn (phrygian cap)
wordt vervolg
