CTi PS4 0 multiswitch
De Cti PS4 0 is een 8 kanaals multiswitch, en de Cti PS4a een 4 kanaals, maar op 8 kanaals sturen met de joystick lukt niet. Wat doe ik verkeerd? Volgens de site van RC-point (https://www.rc-point.nl/rc-electron...naals-4amp-op-1-2-ch-envelop/a-12764-20000351) is het aansluiten hetzelfde als de 4 kanaals Cti PS4a, die ik ook in bezit heb, en dat lukt prima. (joystick vooruit 2 x aansturing, en 2 x naar onder 2 x aansturing) Op kanaal 2 de CtiPS4 0 in de ontvanger in seconden 1, 2 3, of 4 tellen tippen naar voren schakelt b.v. een LED. Maar bij naar onder tippen met de joystick schakelt er niets, dus werken maar 4 kanalen en gaat ook dubbel een LED aan zoals op schema. (omdat ze met 2 parallel staan op 4 - min aansluitpunten. Heb het getest op een bordje maar, Iemand een tip?
    63 KB · Weergaven: 189
    306,4 KB · Weergaven: 227
Zover ik kan zien heb je om er een 8 kanaal multiswitch van te maken ook de PS4u nodig. Deze verbind je via een Y-kabel samen met de PS4o aan een ontvanger uitgang. De PS4o ( o staat voor oben) reageert op positieve pulsen en de PS4u ( u staat voor unter) reageert op negatieve pulsen samen hebben ze dan 4+4 = 8 schakelfuncties.
Dankjewel voor deze tip. Nu snap ik het. Ik heb de PS4U inmiddels besteld, en een Y-kabeltje.
Waarom heb je het op een kmuppel gezet.
En niet op een schakelaar?
Nu kan je niet je motoren apart bedienen.
Mvg ronald
Mvg ronald
Ik heb 1 dubbele regelaar, de Cti Thor 24 HF-2. Deze heeft 2 aansluitingen, en zit op kanaal 3 en 4 van de ontvanger.
Het is niet nodig om ze apart te sturen. Ik heb pas een eerste vaartest gedaan om te zien, hoe het gaat,...
Gelukkig heb je het m.b.v. Trucker opgelost Albert
Maar rest mij toch een opmerking..
Je hebt het over de ps4 o. 8 kanaals multiswitch.
Echter waar haalde jij die 8 kanalen weg? staat volgens mij nergens.
Bovendien die 4 in ps4 staat natuurlijk ergens voor en er komen ook maar 4 draden uit toch i.p.v. 8?
Daarnaast staat het er letterlijk onder de beschrijving, als ik je link open naar de cti.
Zo heeft cti een hele reeks modules.
https://www.cti-modellbau.de
Hier staan ze allemaal.
    122,6 KB · Weergaven: 115
Ja, dat is een denkfout van mij, en ik snapte de uitleg op de site niet goed. Inderdaad 4 draden per module. Staat ook niet bij dat PS4o, de o van oben is, en PS4u voor unter, dit begrip had ik totaal niet door. Wel geweldig mooi, dat je met op 1 kanaal van een joystick op je zender, op deze manier 8 schakelingen kunt maken.
Dat is zeker een kort rondje .
En dat doe je zonder 1 motor vooruit.En 1 motor achter uit?
Mvg ronald
Ja, als ik de joystick ietsje naar b.v. Rechts beweeg, draait de linker schroef, en als ik helemaal naar rechts ga, komt rechts bij. Ik ben weer opnieuw begonnen met de bouw in de romp. O.a. De servo stang tussen de roeren stond niet goed, waardoor mijn laad connectors voor de lader ook verplaatst moeten. Als ik t.z.t. hiermee klaar ben zal ik het nog eens filmen, en delen
Oke.
Welke afstandbediening gebruik je?
Mvg ronald
Flysky i6 Gekocht op marktplaats.NL bij Gerrit Klaver. Hij doet ook de firmware update naar 10 kanaals. Dat is mij maar 1 keer gelukt. Bij de modelbouwclub mbczl.nl waar ik lid van ben, bestellen ze allemaal bij die meneer. En de 10 kanaals ontvanger ook. Die heeft ook grotere antenne’s dan de 6 kanaals.
“Flysky i6 Gekocht op marktplaats.NL bij Gerrit Klaver. Hij doet ook de firmware update naar 10 kanaals. Dat is mij maar 1 keer gelukt. Bij de modelbouwclub mbczl.nl waar ik lid van ben, bestellen ze allemaal bij die meneer. En de 10 kanaals ontvanger ook. Die heeft ook grotere antenne’s dan de 6 kanaals.” opgezocht op zijn naam op het forum.
