Materialen voor Vintage modellen en tips & tricks
Ik gebruik spanlak van aero-naut.
En met niet vast zitten bedoel ik in dit geval zo ongeveer los liggen op de folie .
Bij vorige testen was er nog iets van hechting tussen papier en folie. Niet voldoende om bij een crash vast te blijven zitten maar wel voldoende hechting voor verdere afwerking.
Ik heb verschIlende soorten papier getest , inclusief servetten, met allemaal het zelfde resultaat. Eerst lakken en papier in de natte laag geen verschil . Het ligt er na droging weer los op.
Ook esaki papier waar ik nooit problemen mee heb geeft nul hechting . Enige wat ik dus niet heb kunnen testen is of de soort spanlak verschil maakt.
Kwast is spierwit als ik hem uitspoel das dus probleem 1 .
Maar ik heb voor de tests onverdunde spanlak gebruikt , dus ik ben er nog niet helemaal uit waar het probleem zit
Ja bijna wel , zou nog een test kunnen doen met gewone span folie , ( stukje hk folie) vast strijken en dan testen . Kijken of ik dan meer hechting heb . Dan ligt het aan de lamineer folie .
Flexibele lijmen
Probeer voor beter plakken op vooral folie eens om spanlak te mengen met een flexibele lijm
Bijvoorbeeld bisonkit, "industriele" E6000, B7000, "shoegoo", uni-x (hornbach)
Dit soort lijmen gebruiken volgens veiligheidsblad meestal oplosmiddelen die ook in spanlak te vinden zijn (ethylacetaat.xyleen,aceton,thinner)
Dit soort lijm puur, maar zwaar verdund ook te proberen:
- "door het papier heen" op lamineerfolie.
- Als voorstrijklaag op lamineerfolie. Flex tussenlaag waar spanlak goed op hecht.
Werkt ook mooi als je vlieseline of spannvlies als scharnier wil gebuiken op spanlak afweking (manier vergelijkbaar met bespanfolie scharnier)
Er zijn weer de 6 Volt Speed 400tjes te krijgen :thumbsup:
Ref SAM Speaks 285 page 4
Jamesco list the motor as:
Jameco Part number: 2310607
Manufacturer: Mabuchi Motor Company Manufacturer P/N: RS-380SH-4535
Voor degene die dan de LMR Speed 400 Contest vliegen (Ik met mn Miss Amerika!)
of de 1/2A-Texaco versie
@(Jammer dat het hier niet echt los komt, lijkt mij wel erg leuk om te vliegen op de OHA meeting.)
Persoonlijk vond ik de 'Speed 400' en de 'Electro Rubber' buiten de ALOT op de EK 2022 de mooiste klassen.
Het kost geen drol en prachtig om te doen.
Echt iets voor de vroegere vrije vlucht vliegers en bouwers want hier zit hem de crux, je moet erg nauwkeurig kunnen bouwen.
Zie in mijn berichtgeving de Vega's en de Sokol's.
Ja jammer want dat kan zeker leuk zijn, want dit jaar met een aantal ebenezers was ook super leuk.
Bij het bekleden van het iele E36-stabilo met HobbyKing folie is dit aardig scheluw getrokken. Dit ondanks dat ik hiervoor al het kleine boutje voor gebruik. Op standje 10W bleek dit nog steeds veel te heet om de folie te laten plakken.
Bij de Karwei een LED (filament) dimmer 1-40W/VA gekocht en deze er tussen gezet. Hiermee kan ik het boutje beter regelen.
De HKfolie hiermee op E36 vleugel vastgeplakt. En dat werkt perfect!
Nu nog met de föhn of Aeronaut boutje de folie voorzichtig strak maken.
Ben bang dat ik het scheluwe stabilo opnieuw moet folieën.
we gaan het zien.
Ik ben opzoek naar een kopboutje voor een 1.5cc PAW.
Het is een boutje van Ø2.1mmx25.4 met een Engels draad vermoedelijk. (2-64UNF misschien?)
Heeft iemand mischien nog iets liggen in een rommelbakje?
In dit geval Rob Metkemeijer een email sturen. Zal me verbazen wanneer hij er geen heeft.
Ik heb van hem geleerd dat engelse draad meer sterkte geeft in aluminium dan metrische.
ik gebruik dit ipv spanlak ,
https://www.hobbyshop-online.nl/mod-podge-mat-473ml/
Stinkt minder en ik hoop dat het ook minder ongezond is om in te ademen .
Ik verdun het 50 % met water , op brengen met een kwastje of stukje spons . kwartiertje laten drogen en je strijkt je vlies er met ongeveer 100 graden zo op .
Vervolgens het vlies spannen , twee laagjes verdunde mod dinges er overheen en paar nachtjes drogen ( das wel een nadeel ) en je bent zelfs bestand tegen CO brandstof.
Goed over te schilderen met water gedragen verf van de gamma .
Mocht er een rimpel in het vlies zitten kun je die er makkelijk uitstrijken met een stukje bakpapier tussen het Vlies en je strijk ijzer.
grote houten vlakken doe ik nat in nat .
Dus inkwasten vlies er in leggen en de rimpels er uit trekken. Heel even laten drogen en dan als folie vast strijken. is het helemaal droog spannen met de strijkbout .
Ik krijg het op die manier 90 graden de bocht om , en dat lukt me niet met spanlak .
VLIES AANBRENGEN
Hier mijn eerste ervaringen met het aanbrengen van polyester vlies, als vervanger van tissuepapier (wat ik overigens ook nog nooit gedaan heb).
Ik heb dit vlies HIER gekocht.
De methode die ik gebruikt heb is als volgt:
- houtwerk twee keer spanlakken (Aeronaut spanlak, niet verdund)
- vlies zo goed mogelijk op maat gesneden, onderkant pas, bovenkant met overslag om om de voor- en achterlijst te vouwen.
- vlies met spanlak op houtdelen geplakt (eerst onder, dan boven, ribben vrijgehouden), overstekende stukken niet ingesmeerd.
- overstek met de strijkbout om de lijsten buigen. Veert wel iets terug, maar laat zich daarna met spanlak fixeren
- met de strijkbout de laatste plooien eruit strijken, en het vlies straktrekken.
- 2 lagen spanlak er overheen.
Dubbel gebogen oppervlakken (tips) maar niet eens geprobeerd, dus daar zitten wel randjes zonder vlies erop. Ik vind het acceptabel.
Het ging eigenlijk boven verwachting goed voor een eerste keer.
De rode decoraties op vleugel en staartvlakken zijn ingekleurd met Humbrol enamel verf.
