yellow rc easy charge +
Hallo allemaal
Ik heb een easycharge + yellow rc lader
Nu krijg ik steeds connection error als me accu’s wil op laden.
Het maakt niet uit welke iedere keer het zelfde.
Heb al diverse accu’s geprobeerd maar geen resultaat.
Ook al andere kabels gepakt mocht niet baten.
Is der iemand die een oplossing heeft?
    278,3 KB · Weergaven: 190
    270,5 KB · Weergaven: 195
    269 KB · Weergaven: 197
    243,4 KB · Weergaven: 195
    284 KB · Weergaven: 203
    267,2 KB · Weergaven: 176
En als u de balans stekker loshaalt?
U kiest namelijk voor niet gebalanceerd laden geloof ik.
Ik zou LiPo balance kiezen op de lader.
Op de foto zie ik maar twee draden, de plus en de min aan de balancer kabel zitten. Maar goed kan ik het niet zien op de foto.
Als dat zo is dan is daar de oorzaak van het probleem.
Er kan een printspoortje op het balans bordje onderbroken zijn, dat gebeurt vrij makkelijk wanneer de accu per ongeluk verkeerd wordt aangesloten. Probeer de balanceer kabel van de accu eens rechtstreeks op de lader aan te sluiten. Pas op dat je hem juist aansluit. ;)
Wacht even de nieuwe accu’s af maandag meer.
Want me zender accu deed ie ook niet laden.
Blijft een incompleet verhaal!
Bijzonder vreemd dat de nieuwe accu's probleemloos laden, en je bestaande accu's inclusief je zenderaccu (ook lipo?) niet?
Zelf ook al genoeg problemen gehad met dit soort budgetladers. Wat Ernst al beschreef heb ik ook meegemaakt. Zelfs de printplaat waarop je je balanceerstekkers aansluit in de lader die op een gegeven moment defect gingen.
Een andere lader begon problemen te geven met de ingebouwde voltmeters...
Iedere lipo laden eindigt met balanceren, tenzij je laadt via een programma zonder balanceren. Vaak wel aanwezig op dit soort laders, maar absoluut af te raden!
Zijn je nieuwe accu's wellicht een ander aantal cellen?
Hoi nee zelfde aantal cellen enkel nieuwe van zelfde merk als de lader is.
me zender accu is geen lipo maar normaal nihm.
maar daar deed me andere lader het eerst ook niet op en later wel. Dus heb werkelijk waar geen idee mischien leeftijd accu’s.
Werkelijke geen idee maar ben nu weer gered.
nikkel metaal hybride accu moeten niet gebalanceerd te worden, totaal ander type accu.
Kun je wel laden met deze lader, onder het ni-mh programma.
Lipo's moeten wel gebalanceerd worden indien ze uit meer dan 1S (cel) bestaan, ten alle tijde!
Dit gebeurd echter hoofdzakelijk tegen het einde van het laadprogramma.
En vaak op de goedkopere laders duurt dit het langst.
Je bent nu gered, maar je hebt een set accu's die je niet meer kunt gebruiken?
Dat is zonde en vermoedelijk onnodig.
Van het weekend nog twee keer gereden met lipo's van 8 jaar oud!
Hier al eerder geopperd, meet de spanning vanaf de balansstekker van je lipo eens met een voltmeter, of koop een goedkope lipo-checker.
Die zijn voldoende nauwkeurig om een goed beeld te krijgen van de staat van de accu's, en om te bepalen of je Yellow RC lader nog bruikbaar is.
Iets zegt me dat je lader hier toch echt de boosdoener is.
Dat klopt en dat weet ik daar zit een andere stand/functie voor op.
Maar deze hadden ook al een poosje stil gelegen.
Een was inmiddels bol gaan staan dus daarom ook nieuwe gekocht.
Maar deze heb ik niet gebruikt voor de test. Maar hoor net via via dat deze accu’s niet meer geleverd worden. Overigens niet gecheckt.
Maar alles doet het weer. Kunnen weer verder met bouwen en varen.
Ah, ok!
Dat verklaard!
Lipos moet eens per kwart tot maximaal een half jaar aan de lader hangen, onder het programma "STORAGE".
Dan gaan ze jaren mee!
Lipos aan hun lot overlaten, daar gaan ze op den duur stuk van!
Zoals Ernst al aangaf, een multimeter heb je ook voor een habbekrats bij de Action of bouwmarkt.
Geen hoogstaande elektronica, maar vaak ruim voldoende om dit soort zaken mee aan te pakken.
Ik heb er hier eentje die 20 jaar oud is van de Praxis meen ik.
Werkt nog prima!
Ik heb een fabriek af geijkte lader, dus kan het verschil checken.
Amper een paar honderdste van een volt!
Verwaarloosbaar.
Als je veel met radiografische modelbouw bezig bent echt een noodzakelijke investering zou ik zeggen!
Werkt nog prima!
Verwaarloosbaar.
O ja heb geloof ik vier van die dingen liggen leen ze nog wel is uit en dan niet meer weten aan wie. en dan naar een poos komen ze weer terug.
