Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
Ik heb mijn micromark tafel zaag uit elkaar gehaald en goed schoon gemaakt. Terwijl dat ik dat deed heb ik drie drive belts gekocht en de originele verwisseld met een nieuwe. Ook de saw blade veranderd.
Al mijn zaden voor de groente tuin en bloemen bestelt en de helft heb ik al ontvangen. In twee weken de eerste zaden in turf potjes planten. Mijn laatste vorst nacht is 15 mei.
In seed trays with a plastic dome with lights and a heat mat on a timer. I do 4 trays. 2 trays with vegetables, 1 tray with herbs and 1 tray with flowers.
Marcus
Bedankt voor de likes, suggesties en het commentaar.
Nu dat mijn vrouw ook met pensioen is heb ik minder tijd om aan de fluit te werken. Toen ze nog werkte had ik blokken van 4 uur aan de fluit te werken en dat is nu niet meer. Behalve de vakantie in Bonaire zijn we bezig met een grote opruiming van vanalles what zij nodig had voor haar bedrijf. Oude desktop computers zijn varvangen met highend labtops. Ik had 4 oude Dell's en die heb ik weg gegeven. Ook kleren, schoenen, meubels, enz. allemaal weg. Het huis is wat leger en nu kunnen we het weer opvullen met "new stuff" ;-)
De deadeyes aangebracht en ben nu bezig met het ijzerwerk dat erbij hoort. De grote fout die ik heb gemaakt is dat ik eerst al het ijzerwerk had moeten maken, dan het ijzerwerk om de deadeye doen en het geheel op de channel aanbrengen. Daarom is het nu veel moeilijker om het aan te brengen. Oh
Well. Ik had de methode van Jan Zwart moeten volgen maar was te laat om dat te doen.
Het plakband met streepjes geeft aan de hoe ik de hoek van het ijzerwerk moet installeren.
My woodworkers club had reps. from Diablo and Freud. The Diablo rep showed us a new type of sanding technology. It is a net made of a ceramic blend and does not clog or tear. It lasts longer that regular sandpaper and made in Switzerland.
Personally, it works great, better than anything I have used before. The 220 grit I use feels like the 100 grit regular sandpaper.
Marcus
De 2 bootjes.
Na veel piekeren en verschillende methoden oefenen ben ik tot de conclusie gekomen dat Stephan's manier het beste is.
Mallen gemaakt van de bulkheads waar de huidplanken op worden gelijmed.
Dan de huidplanken tegen elkaar lijmen en zo min mogelijk lijm op de bulkheads doen. Als alles goed droog is the mallen verwijderen. Ik weet nog niet of ik een of twee lagen huidplanken doe. Mondfeld heeft een goede uitleg van hoe je het kan doen.
Marcus
Leuk gedaan tot zover Marcus, hoe groot worden deze bijbootjes??
Grote boot 18cm lang x 6cm breed x 2cm hoog. Kleine boot 15cm lang x 4.5cm breed x 2cm hoog.
Als beide op het dek staan lijken ze veel te groot maar je moet bedenken dat ze in elkaar zitten. Dus minder hoog. Ik kan ze iets lager maken.
In het Abel Tasman boek op pagina 97 heeft Ab Hoving maar een boot op het dek. De bouwtekeningen heeft 2 bootjes. Beide bootjes hebben een mast en een zeil. De jacht Heemskerck heeft ook 2 bootjes en op pagina 88-89 is een bootje op het dek en de andere naast het model met mast, zeil en touwwerk.
Het licht eraan hoeveel detail ik het wil geven.
Tussen de kleine vakanties, de bloemen en groenten tuin ben ik hier en daar nog steeds bezig met de 2 kleine bootjes.
De eerste laag zit er op en heb het wat bij geschuurd. Het kleine bootje heb ik het meeste moeite mee. Plankjes zijn 1mm dik en 3mm breed. De plankjes zitten soms niet allemaal tegen elkaar en ik zal dit weg werken met de tweede laag. De vorm van het bootje is ook heel anders dan het grotere bootje. Het is niet rond van achteren, meer recht.
Het grotere bootje is gemakkelijker om te maken. Planken liggen mooi tegen elkaar met een paar gaten.
Ben nu bezig met de tweede laag planken.
Het is maar goed dat het kleine bootje met wat fouten in het grotere bootje zit en als ik er nog 2 masten een paar opgerolde zeilen en touwen er bij doe dan zie je het helemaal niet meer.
Ik hoop niet dat 2 bootjes, 2 masten, 4 zeilen en wat touw werk niet teveel op het dek is. Kan ook de zeilen weglaten. Wat denken jullie?
Marcus
Ja, alles van Venco. Heb ook meteen een zakje munten drop gekocht. Nederlandse drop is moeilijk lokaal bij mij in Amerika te krijgen. Er is een online winkel in Michigan die drop heeft. Ik koop ook mijn Indiesche kruiden en Conimex van hem. Hier ook een pak Douwe Egberts koffie. Neem ik mooi mee naar huis.
Marcus
Drop (licorice) is niet iets dat iemand van buiten Nederland snel zal eten of lekker vindt. :) Ik eet het per kilo... :rofl:
Mooi om te lezen. In de USA is zeker ruimte voor een Hollandse traditionele bakker en lekkernijen zoals stroopwafels e.d. Ik denk dat je een goed lopende business kunt bouwen! :thumbsup:
Ik heb de laatste dagen twee bouwtekeningen gemaakt van de masten en ra's van de Zeehaen. De originele tekeningen van schaal 1:75 opnieuw getekend naar schaal 1:37.5.
Ik had het op de computer met TurboCAD kunnen doen en dan al die A4'tjes printen en met plakband aan elkaar zetten. Ging sneller op de teken tafel met A2 tekenpapier, Rotring ink pennen en liniaalen.
Als het warmer buiten is en ik aan de Zeehaen werk, kan ik de tekeningen op groot karton plakken (heb ik al gedaan) en dan is het gemakkelijker de afmetingen van de masten en ra's doen die in mijn 'crude lathe' zitten.
Marcus
Ha die Marcus ook weer uit de winterslaap?? :thumbsup:
Mooie tekeningen zo en ja die Rotring tekenpennen roepen weer herinneringen op uit het verleden toen er nog geen computers waren :rolleyes:
