HMS Victory 1:72 Caldecraft
Hoi Sjors.
Ik ben nu pas in je verslag aan het lezen en zie dat je al een hoop werk heb verricht.
Wat een werk, vooral die koper plaatjes! En met zoveel enthousiasme dat het even niet klopt. Maar ook jij neemt gelukkig de beslissing om het aan te passen. Welkom in de club van ‘restauratie tijdens nieuwbouw’.
Het voordeel van zo’n ‘linie-schip’ is dat het imposant wordt. En een nadeel dat er veel repeterend werk in zit. Gewoon aan beginnen en van tijd tot tijd iets anders.
Gr. Peter
Nog steeds geen update maar iets wat ik weg laat.
Ik ben nu 1 1/2 dag bezig geweest om blokken en de terughaaltalie ( leuk woord voor scrabble ) te maken voor de wagentjes.
De blokken komen tegen elkaar aan te staan aan de zijkanten van de wagentjes.
Ook bij die terughaaltalie komen de blokken te dicht bij elkaar te staan.
Respect voor diegene die het wel voor elkaar krijgen maar ik maak alleen de broeking.
Ik weet het.....ik probeer het elke keer weer maar op een gegeven moment moet je ergens de meerdere in erkennen.
Het is wat het is.
Het is wat het is.
En met kleinere blokken Sjors???
Maar goed er zijn er al meer hier langs gekomen die alleen maar de broeking hebben aangebracht, dus das geen schande dan hoor.....
Succes verder
Sjors niet erg om zaken weg te laten, soms is "less, more". Ik heb bij mij alles weggelaten. En dat ziet er niet verkeerd uit. Beetje het voorbeeld van de William Rex in het museum gevolgd.
Ook zaten de terughaaltalies er alleen op bij gebruik van het geschut.
Jan (jean41) , van wie het schip was, had trouwens ook alleen de broekings erop gezet.
Succes verder
Ik heb al blokken van 1 mm maar ik denk dat de haken te groot zijn.
Het is op het tussendek dus krijg ik een herkansing op het bovendek
Sjors misschien ff in deze link kijken, ik bij de “admiraal” kleinere blokken 2 ½ mm besteld en dat lukte wel, ik had hetzelfde probleem
https://www.modelbouwforum.nl/threads/hms-victory-mantua-panart-1-78-henk.271796/page-10
Bedankt Henk, ik ga eens kijken.....
Dank je Stephan,
Ik heb nog bij geen 1 model die talies en blokken er op gezet.
Alleen de broeking en het staat niet verkeerd.
Zoals ik al zei zit het op het tussendek waar boven op nog bootjes komen.
Dus knappe jongen die dat allemaal nog gaat zien
De touwtjes hangen er in ,aan en overheen.
Kanonnen staan in het gelid dus ze heeft al een deel van haar gebit :-)
Nu bezig met de steunbalken zodat het volgende dek er op kan en ik weer kan gaan beplanken.
Iets netter omdat dit in het zicht blijft ( denk ik )
Maar weer bedankt allemaal!
Waar dienen die touwen voor die uit de romp komen Sjors???
Ik kan ze zo een twee drie niet thuisbrengen.............
Das een goeie.
Ik weet dat ze naar 1 van de ra's gaan volgens mij naar de hoofdmast.
Bij Paulb staan ze ook maar hij heeft van die schijven gemaakt waar het touw doorheen gaat.
Ik ben niet zo kundig om dat voor elkaar te krijgen.
Das een goeie.
Het lijkt mij de hals voor het grootzeil, of schoot voor de fok..?
Bij mijn vorige update had ik het over dat ik het dek ging plaatsen.
Na bijna dubbelgevouwen te hebben zat het dek er in.
Er uit gehaald en lijm onder gedaan.
Ga ik toch ff verder kijken bij Paulb maar daar zag alleen een tekentje staan en geen foto's.
Toen maar gesnuffeld op MSW en tekening er bij gepakt ( hangt recht voor me.)
Blijken er nog dingen gedaan te moeten worden zoals de pilaren en relingen.
Ook nog een stoomketelhuis
of zoiets en een waterpomp en wandje.
Gelukkig nog alles los kunnen krijgen en daar maar weer mee aan de slag gegaan.
Het wandje zie je niet eens meer !
Het zij zo, ik weet dat het er zit.
Alleen vergeten een foto van te maken en het dek zit er nu wel op.
Morgen mag ik gaan beplanken.
Mijn boeken zitten even in de opslag waardoor ik de benamingen niet kan opzoeken. Gelukkig komt Piet ons te hulp. :)
De voorste loopt naar de onderhoek van het grootzeil en de achterste loopt naar de onderhoek van de fok.
Ik dacht het wel, kon ook bijna niet anders, de voorste is dan de hals van het grootzeil en da achterste de schoot van de fok.
