Occre Buccaneer 1:100 (eerste bouw)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Zyara, 27 mei 2021.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
    Zyara vindt dit leuk.
  2. Lafiora
    Lafiora
    23 mei 2021
    Leeuwarden
    Goodest :)
  3. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Vijfde update:
    Het is al enge tijd geleden dat mijn vorige update is geweest, maar sinds kort ben ik weer verder gegaan met mijn project.
    De volgende stap die ik moest doen was de zijkanten van het dek beplanken. Dit kostte enige tijd, maar uiteindelijk is dit gelukt.
    Nu stond ik voor een kleine dilemma. In de instructiefilmpjes werd het dek geverfd met Satin Varnish, maar ik wilde het dek zelf met Deense olie doen en de opstaande planken met Varnish. Ik heb hiervoor de volgende materialen gebruikt:
    En hierbij het resultaat:
    Op zich vind ik de kleur er zo mooi uitzien, net iets donkerder, dus wel blij met mijn keus. Nu is mijn enige probleem dat ik iets ben uitgeschoten met de Deense olie en vervolgens alsnog de Varnish er overheen heb gedaan. Nu heb ik zo her en der een niet zo mooie vlek zitten......
    Wie heeft een idee hoe ik dit kan oplossen? Of is mijn enige optie het er weer uithalen en opnieuw beplanken? Ook heb ik gedacht om deze planken dan ook maar met Deense olie te doen over de net "gevarnishde" latjes, maar hier zijn de meningen bij mij thuis iets over verdeeld :rolleyes:
    Lafiora, JDS73, Jaques en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Velasque
    Velasque
    2 jan 2021
    Berlikum
    Ik had het allang weggego.... Nee hoor, is een mooi bootje tot nu toe! :thumbsup:
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi resultaat. Je zou dat stukje kunnen schuren of scrappen en opnieuw doen. Lukt dat niet zou je die 4 plankjes kunnen uitwisselen.
    Zyara en JDS73 vinden dit leuk.
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Deense olie heeft evenals beits de eigenschap dat het in het hout trekt, dus dit weer weg schuren zal niet meevallen. Je kan na droging wel vernis over de Deense olie zetten, maar andersom geeft ook problemen daar de olie niet goed op de vernis hecht. M.a.w. een laagje olie over de vernis zetten om de vlekken te verdoezelen kun je beter niet doen omdat de kans bestaat dat dit zeker op termijn nog meer vlekken gaat geven. Dus de beste optie is inderdaad als de vlek storend is om de plankjes te vervangen. Je kan dit soort probleempjes makkelijk vermijden met een stukje afplak tape in de toekomst...
    Herby63, Zyara en JDS73 vinden dit leuk.
  7. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Bedankt allebei voor de reactie. Dan zit er, denk ik, niks anders op dan de plankjes eruit te halen. Ik vind het zelf redelijk storend en blijf hier dan maar mee zitten. Achteraf dacht ik zelf inderdaad ook al dat ik beter afplak tape had kunnen gebruiken :oops:
  8. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Tja, berouw komt na de zonde zeggen ze dan, hoe vaak gebeurt het niet dat je denkt: Had ik maar…..
    Dan hebben het die computer gasten een stuk beter, gaat daar iets fout dan druk je boven in op het pijltje van “een actie terug…..”
    Maar dat maakt onze hobby dan ook zo mooi, je moet er bij blijven nadenken ;)
    Jammer van die vlekken , en ach wat zijn vier plankjes vervangen, maar voor de rest ziet het er allemaal keurig uit :thumbsup::thumbsup:
    Velasque en Zyara vinden dit leuk.
  9. Velasque
    Velasque
    2 jan 2021
    Berlikum
    Van ieder foutje leren en mee leren leven. ;)
    Jaques en Zyara vinden dit leuk.
  10. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Je hebt helemaal gelijk, dat maakt het ook een leuke hobby! Gewoon van je fouten leren en doorgaan ;)
    Jaques en pietsan vinden dit leuk.
  11. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Zesde update:
    Vandaag ben ik op deze, regenachtige, zondag aan de slag gegaan met het vervangen van mijn latjes. Ik had er toch wel een aantal tussen zitten die ik zelf niet mooi vond, dus er uit wilde halen... er zijn er echter een aantal te veel uitgegaan. Maar ja dat is niet anders. Hieronder een paar voor en na foto's.
    Hieronder nog even het complete eindresultaat, alle plankjes zijn nu wederom gelakt met varnish. Uiteraard dit keer wel de andere latjes afgeplakt :p
    TIMBERWOLF, Jaques, Lafiora en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. Velasque
    Velasque
    2 jan 2021
    Berlikum
    Een mooie verbetering!
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Een puike verbetering! Wat ik me wel afvroeg is, wat die uitsparingen in het dek van je galjoen hier doen. Is het niet zo dat dit dicht beplankt had moeten worden?
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Netjes opgelost :thumbsup:
  15. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Bedoel je die t-vorm vooraan?
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Eigenlijk de beide sleuven vooraan in het dek.
  17. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Ik heb de handleiding er even bij gepakt en het lijkt erop dat deze sleuven hier horen en dat straks de rand er omheen wordt geplakt. Dus ik hoop dat het goed komt :)
    Lafiora, JDS73 en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dan zal het vast goed gaan komen:thumbsup:
  19. Zyara
    Zyara
    2 jan 2021
    Leeuwarden
    Bedankt in ieder geval voor het meedenken :)
  20. Dave Bekers
    Dave Bekers Vriend van modelbouwforum.nl
    3 apr 2019
    Leidschendam
    Leuke boot, de Buccaneer, en leuk dat er nu twee tegelijk worden gebouwd met posten op het forum :). Veel succes verder !
