HMS Victory 1:72 Caldecraft
Bakboord zijde zit er op.
We mogen naar stuurboord.
Kijken of dat iets beter wil lukken.
Ik denk dat ik plaatjes moet bijbestellen omdat er toch veel verloren gaat met snijden.
Maar dat gaan we zien.
Dank jullie voor de heads up
Het ziet er zeker mooi uit Sjors. Hoe beviel het dubbelzijdig tape bij de kleine stukjes? Plakt dat ook nog steeds goed?
Wat was je vroeg vanmorgen…….
De kleine plaatjes doe ik zowel plakband op de boot als op het plaatje. Het plak gedeelte is zo dun dat je geen verschil ziet.
Nu heb ik gemerkt dat het helemaal goed is om allebei te voorzien van plakband dus dat ben ik nu aan het doen.
Het kost wat tijd maar ze hoeft niet dit jaar af te zijn.
Bedankt jongens.
Er is alleen 1 dingetje.
Ik kwam er net pas achter.
Ik was zo gefocust om het goed te doen en om de opmerking van Herby te volgen dat ik gewoon een grove fout heb gemaakt.
Ik ga en kan kan niemand de schuld geven,dit is geheel op mijn conto.
Ik ga het niet meer veranderen anders word het veel sloop werk.
Nu willen jullie natuurlijk weten wat ik bedoel….
De plaatjes bij de boeg.
Aan bakboord zijde lopen ze schuin omhoog en aan stuurboord 5 horizontale lijnen.
Dan word de bakboord zijde dus toch de muur kant.
Zie het verschil……..
Potdomme. Maar persoonlijk zou ik het veranderen. Je hoeft tenslotte niet het geheel te slopen. Alleen vanaf war het omhoog begint te lopen, 8 plaatjes naar achteren?
In elk geval minder ingrijpend dan weeflijnen en misschien het want vervangen.
