Dank voor je reactie, Herman........ Wat mij betreft: balkjes er tussen ...... maar de balkjes kan je altijd op de stringer (of hoe heet die lat die in lengterichting ligt) vast maken, .......
Wat je ook kiest, respect![]()
tenzij ik misleid word door de foto, vermoed ik dat je aan de achterzijde met een probleem zit.
Ik weet niet wat je precies aan de achterzijde ziet, maar in de lengte en breedte is alles uitgelijnd. Daar komt aan de binnen- en buitenzijde beplanking tegenaan. Dus sommige kieren vallen weg. En het gaat mij nu een beetje te ver om de vervolg stappen hier al te laten zien.
Je bedenking is: hoe maak ik de balkjes dan vast,
Het gaat mij niet perse om hoe ik de vloerbalken vast moet maken. ‘Vlees’ genoeg om ze op de balkwegers en tegen de spanten te bevestigen. Ik probeer alleen te beredeneren hoe dat bij het origineel zou zijn gegaan. Daar werkt ‘een beetje houtlijm’ niet. Ze maken deel uit van de dwarsverbanden van de constructie van de romp en dan worden ze dus vastgezet met nagels of deuvels. En die sla je er bij het bevestigen tussen de spanten niet in. Of ze moeten langer zijn en er schuin ingeslagen worden.
het vermijdt een hoop structurele aanpassingen van alles wat aan die balkjes bevestigd moet worden.
En voor een beetje aanpassen draai ik mijn hand niet meer voor om
Vandaar dat ik mijn overdenking aan het forum heb toevertrouwd. Als ik ze gewoon op mijn manier had geplaatst, had niemand (behalve Henk) iets gezien en was het (vermoedelijk) weer mooi geweest.
Gr. Peter
