BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Gezien de vragen die ik in een PM kreeg, was dit deel van mijn vorige post niet duidelijk voor de niet BN-bouwers:
Omdat de markeringen voor hun plaats niet meer aanwezig waren, heb ik uit de tekeningen van de handleiding 5 spanten geknipt (18-23-28-33-38). Deze tegen de betreffende spanten gelegd en de markeringen weer overgenomen.
Dit is een foto van de tekening van achter deel van spant 23:
Pijl A wijst naar de naad tussen de 2 spartelen waarop het malletje straks uitgelijnd kan worden.
Pijl B1 wijst naar de lijn die de positie aangeeft waarop de balkweger uitgelijnd moet. Bij pijl B2 het doorgetrokken lijntje op het malletje.
Daarna op de lijntje knippen. Gelukkig hoefde ik niet binnen de lintje te kleuren. ;)
Het malletje op het spant 23 tegen de kiel geplaatst en uitgelijnd op de naad:
Pijl A wijst naar de naad tussen de 2 delen van het achterspant.
Pijl B2 naar de raaklijn voor de positie van de balkweger. Deze positie dus gemarkeerd op het spant.
Ik had ook een malletje kunnen maken van het voorspant. Of aan de hand van beide tekeningen de positie 'op het oog' kunnen bepalen.
(Yep, die uitstekende nagel in frame 21 heeft een extra tikkie gehad ;))
Gr. Peter
De onderste balkwegers zitten er in.
Hier de stuurboord balkweger na het lijmen en fixeren met de klemmen en een dik elastiek om de druk over alle spanten te verdelen. Met de druppels lijm net boven de markeringen voor de bakboord balkweger:
Beide aangebracht en gefixeerd om de nodige uurtjes te laten drogen:
Met de aangebrachte nageltjes:
Bij deze foto heb ik de romp verlicht met een lamp met een warmere kleurtemperatuur. Zo gaat het er mogelijk uit zien na het aanbrengen van een laag (vermoedelijk) lijnolie. Maar dat is pas later.
De traditionele (te scrollen) foto:
Mijn favoriete doorkijkje:
Het lijkt alsof er halverwege een knik in de onderste balken zit, maar dat heeft te maken met het verloop van de romp. YQ heeft dat slim van het ontwerp naar deze onderdelen overgebracht. Zie de lange 'staande' foto hierboven voor de mooie vorm. Een dikke + voor YQ ! Hier hebben ze geen account, dus dan maar via Heinrich @Heinrich .
Deze foto van de zijkant laat ook het mooie vloeide verloop van deze balken zien:
Wat mij tot nu toe tijdens de bouw het meest heeft verbaasd:
-dat een paar balkjes zoveel stevigheid aan de romp geven;
-dat een hol-freesde van rond de €2,00 na 560 nageltjes nog steeds scherp is.
Nog 4 kleine balkwegers te gaan.
Gr. Peter
Schitterende werk, Peter en perfekte simmetrie! Zonder twijfel; de mees nette BN romp tot zover! Ik zal jouw boodskap oordra aan YQ.
Dankjewel Heinrich.
Na een paar kritische noten van de laatste tijd is een positive feedback richting YQ op zijn plaats. Dat willen we soms weleens vergeten ;).
Gr. Peter
De 2 balkwegers voor de voor/tussen vloer zitten er ook in. Ze zijn niet zo groot en lopen over de spanten 4 t/m 12. Maar daarom niet minder bewerkelijk. Je zit met je grote handen te werken in de boeg.
De truc met het aanbrengen van de markeringen en het uitlijnen met de grote prikkers ging hier niet op. De 2 balken liggen vlak naast elkaar en elke kleine oneffenheid straft zich dat gelijk af. 2 pogingen gedaan om ze uitgelijnd te krijgen.
Maar het voordeel om vooruit te kijken in de handleiding bracht nu ook weer uitkomst.
Op de tekening is te zien dat deze kleine balkwegers parallel lopen aan het dek en de huidplanken. En dus aan de balkwegers van dat dek.
Daarom 3 plankjes gemaakt op de juiste afmeting tussen beide balkwegers: Voor het begin, halverwege en het einde:
De 2 balkwegers zodanig op hun plek omhoog geschoven dat de 3 plankjes klem kwamen te zitten onder de bovenste balkwegers en alles daarna met de klemmetjes vastgezet op te drogen.
Met dus gelijk maar het resultaat ernaast.
En deze foto van de zijkant toont de vergelijking met de tekening:
Voor mij heten deze 2 balkjes nu “Little Basterds”. Het heeft de nodige tijd en energie gekocht om ze netjes op hun plek te krijgen.
De YQ handleiding gaat nu verder met de 2 planken naast het zaadhout. Maar daar heb ik de bijzaadhouten voor gemaakt.
Dan zouden de vloerbalken voor de onder dekken nu aan de beurt zijn.
Maar de eerdere genoemde Saga laat ook nog 2 balkwegers in de achterzijde van de romp zien. Die ga ik scratch maken van restanten van de sheets waar de kieldelen uit komen. Dat heeft de gewenst dikte en ik kan er denk ik de juiste lengte voor deze 2 balken uit zagen.
Wordt dus nog vervolgd.
Gr. Peter
De laatste 2 balken.
Zoals ik al schreef bij de vorige post, deze 2 balken kwam ik tegen in het boek “Bluenose II, Saga of the Great Fishing Schooners” van L.B. Jenson.
Op pag. 40 staan deze tekeningen, dus met bovenstaande bronvermelding en puur ter illustratie van de bouw van mijn model:
Deze balken noemen ze ‘Stringers”. Ik heb ze in beide tekeningen geaccentueerd.
Op zich zijn dit natuurlijk tekeningen van de BN-II. Maar er wordt vermeld dat de hoofdconstructie vrijwel compleet is overgenomen van de originele BN en dat met name de inrichting deels anders is.
Op zich vind ik die achterste balken ook wel logisch, want nu heeft de romp over de volle lengte 3 langsverstevigingen:
1-onder:
-de kiel;
2-midden:
-de voor/tussen vloer balkwegers over de spanten 4 – 12;
-de onder vloer balkwegers over de spanten 13 – 43;
-de achter vloer springers over de spanten 41 – 57;
3-boven:
-de voor dek balkwegers over de spanten 1 – 27;
-de achter dek balkwegers over de spanten 27 – 57.
Uit het resthout van het plankje waaruit de kieldelen kwamen, kon ik een paar stroken van 2.7 mm zagen.
The Saga vermeld in de tekening in de stringers:
“Stringers: 3 ft off centre, extends to first square frame”.
De tekening toont dat ze over de achterste 16 spanten lopen.
3 ft = 91.44 cm en in 1:72 is dat 12.7 mm.
In het model komen ze dan aan de achterzijde in de lengte richting precies tussen het kielhout en de bovenste balkweger te liggen. En naar voren sluiten precies aan tegen de 1e vloerbalk van de onder vloer.
De 1e balk heb ik even dry-fit op zijn plek klemgezet, zodat ik de 2 balken netjes op maat kon maken. Met de afschuining aan de buitenzijde, want er komt (vermoedelijk) ook nog een stukje vloer op of tussen te liggen.
Nagel gaatje afgetekend, gaatjes geboord, balkjes gelijmd, geklemd en laten drogen, nageltjes gezet ……
Met als resultaat:
Met als afsluiting van dit hoofdstuk over de binnen versteviging wat foto’s met het totaalbeeld:
Gr. Peter
Strak
Meer kan ik niet zeggen.
Dank ....... ;)
Nee hoor, dankjewel Stephan. Soms zeggen weinig woorden genoeg.
Daarop voortbordurend .......... ik denk soms dat ik in mijn post een beetje teveel wil vertellen. Maar aan de andere kant wil ik anderen op het forum een compleet beeld geven van deze kit en van de bouw. Met ook het waarom van sommige beslissingen. En dan wordt het weer een wat langer antwoord .......o_O
Gr. Peter
Dank ....... ;)
Gr. Peter
Nou Peter. Ik kijk hier anders met plezier naar hoor dus blijf maar doorkomen met je informatie en je foto's :thumbsup::thumbsup:
