Advies 4: wat meer spanning op het want zetten.
Advies 5: stagen zetten
Er staat duidelijk onvoldoende spanning op het want, waardoor je bij het knopen van de weeflijnen de hoofdtouwen naar elkaar toetrekt of van elkaar wegduwt.
Ik zou dus de hoofdtouwen per mast aan beide zijden aanbrengen, de talrepen door de jufferblokken reigen, maar nog niet afbinden.
Dan leg je de stag op de mars over de bovenkant van de hoofdtouwen en bevestig je deze stag definitief op passende wijze aan de voet van de mast er voor.
Trek nu 1 voor 1 de talrepen aan. Doordat de stag geplaatst is zal je de mast minder achterover trekken. Als alle talrepen op spanning gebracht zijn, controleer je of de mast in lengterichting nog recht staat.
Indien nodig aan 1 zijde de talrepen nog een weinig aantrekken. Staat de mast recht dan kan je de talrepen definitief bevestigen boven het bovenste jufferblok.
Bij het aanbrengen van de weeflijnen controleer je regelmatig of de buitenste hoofdtouwen niet naar binnen getrokken worden. Zo nodig een beetje naar buiten trekken. Als je alleen de buitenste knoopjes van de weeflijnen met lijm zekert , trek je daarbij de overige knoopjes iets meer aan, en kan je verder gaan met rechte hoofdtouwen.
Succes
