HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Heinrich dat ben ik ook,
Ik heb als (beginner) de berghouten strak boven de poorten geplaatst waardoor er geen ruimte is voor de te plaatsen scharnieren.:confused:
Zoals eerder besproken, heeft het verjongen naar 0,8mm van deze houders geen zin. Ik denk dat de enigste oplossing kan zijn om de luiken rechtstreeks op de de huid te verlijmen zonder gebruik te maken van (scharnier) houders. Andere oplossing zou kunnen zijn boven de kanonnen wat weg te frezen/snijden uit de berghouten, maar durf dit echter niet aan. Ben bang dat dit niet mooi gaat worden.
Al met al een hoofdbrekertje o_O
Hoe ga je dat straks doen met de waterafleiders???
IN de poortdeksels kun je ook 2 spijkertjes boren, daarna de koppen eraf knippen en in de huid boren. Zo heb ik ze aan de Sovereign ook gemaakt. :):)
Peter dank voor je reactie,
Dit reeds geprobeerd, erg lastig poortdeksels is geen enkel probleem. De huid daar zitten messing kozijntjes (omranding) in, die redelijk ongelijk zijn qua afmetingen (hiermee bedoel ik de randen die op de huid liggen). Boren is erg lastig als je weinig of haast geen vlees hebt. Ben daarom ook bang dat heen Schots en scheef landschap gaat worden:(
Henk, ik zou me niet al te druk maken wat de scharnieren betreft, ik heb ze destijds gewoon op de luiken geplakt en niet in de scheepshuid. Na het verven is één en ander nauwelijks zichtbaar, hier een close-up,
IMG_4262_bewerkt-2.jpg succes met je uiteindelijke keus.
Bekijk bijlage 415629 succes met je uiteindelijke keus.
Dank voor je close-up, inderdaad na schilderen vallen de scharnieren niet eens op. Dan weet je, wat mijn keuze gaat worden;)
Status
