Vliegcafe
Ps. Bandenwarmers is geen succes. Het aluminium smeult weg merk ik net[/QUOTE]
Beste is om de bandenwarmers tussen twee aluminum platen te klemmen zodat de warmte weg kan.
Ook bij die verwarmings matjes van banggood/ali doe ik iets derdelijks, flinke klomp aluminum erop, dat is meteen een warmte buffer voor als de klep even open gaat.
Ben een beetje doorgeslagen in mijn idee van de lipo-brader... maar is uiteindelijk wel een opgeruimd geheel geworden...
op de bodem zie je o.a. die alu blokken met daaronder het verwarmings element.
    231,3 KB · Weergaven: 238
    281,5 KB · Weergaven: 236
  • Like
Reactions: Cnn
260 Euro is belachelijk.
De sturing die ik had kost 70 euro maar het kan veel goedkoper.
Een stuk hittefolie kost een euro of 15, daarbij een plaat aluminium en een thermostaatje.
Voor een euro of 50 moet je een koffertje kunnen bouwen, incl koffer.
Hier in Duitsland hebben ze kachels met stenen die de warmte vasthouden.
De stenen kan je los in de bouwmarkt kopen, heet Schamottestein.
Als je die thuis opwarmt dan houd ie zeker een uur of 3 de warmte vast.
GJ
  • Like
Reactions: Cnn
Die aluminium plaat is wel een goeie. Daar had ik niet over nagedacht.
Had de sensor gisteren 15cm boven de warmers In de koffer. Die is zoals gj al zei veel te groot. Misschien dat het aluminium helpt om een beetje temperatuur te bereiken.
Aan de andere kant. Ik heb een aantal 6s pakketten. Die zijn een stuk duurder dan 260 euro. De thermostaat die bij de bandenwarmers zit is ook niet accuraat genoeg om exact 38 graden vast te houden ben ik bang. Sloeg gisteren uit bij 50 en aan bij 30.
Simpelste manier om een ruimte SNEL op temperatuur te krijgen is dit:Verwarmingselement 24 V/DC 130 W (l x b x h) 89 x 25 x 17 mm | Conrad.nl
in combinatie met een computer fannetje.
Ze zijn geperforeerd, dus drie stuks voor een 90 mm fannetje en je circuleert warme lucht door je koffertje. Op 12 volt doen ze iets van 25 Watt per stuk, en daar kun je aardig wat warmte mee maken. Wilje ECHT hard stoken dan neem je de 12 volts versie Verwarmingselement 12 V/DC 150 W (l x b x h) 90 x 27 x 17 mm TRU COMPONENTS | Conrad.nl en dan heb je dus 3 x 150 W ter beschikking.
Het ding is zelfregelend, dus de opgenomen stroom is afhankelijk van hoeveel lucht je er doorheen blaast. M.a.w een toerengeregeld fannetje is alles wat je nodig hebt om het vermogen te regelen
240 graden. Dat is wel een lekkere temperatuur.
In hoevere zal die te regelen zijn met de thermostaat die wvr noemde. En dan een fan op constante snelheid
Waarvoor een fan op constante snelheid? Dan haal je het hele zelfregelende karakter onderuit.
Het is heel simpel: dat element wordt maximaal 240 graden, maar dat is slechts de "spiraaltemperatuur". Dat zegt weinig. Zolang je daar geen lucht langs blaast wordt er maar weinig warmte opgenomen en zal het element ook niet veel verbruiken. Wel iets, maar niet heel veel.
Laat je er een fannetje langs blazen, dan stroomt er lucht langs, die lucht neemt warmte op, maar het element probeert zijn temperatuur vast te houden: er gaat meer stroom lopen. Laat je dat fannetje harder blazen, meer warmte, meer stroom, laat je dat fannetje langzamer lopen, minder lucht, minder warmte, minder stroom.
Zo moeilijk is dat allemaal niet.
En inwendige luchtcirculatie is een van de effectiefste manieren om redelijk vlot een ruimte op te warmen, kijk maar naar die simpele blaaskacheltjes...
Probleem is niet het warm te maken, maar om het warm te houden.
Die elementjes werken niet in een heatkoffer, heb ik al geprobeerd, net zoals peltier elementen, doen het ook niet.
Een simpele en relatief goedkope oplossing is een heatbed van een 3D printer gebruiken.
GJ
geven die dingen te weinig warmte dan?
Nu heb ik geen idee wat er specifiek anders is aan een heatbed (ik heb nog nooit omgekeken naar een 3d printer), kan me voorstellen dat daar meer vermogen doorheen gaat
Welke elementjes heb je het nu over?
Dat is vrij logisch, want Peltier elementen genereren in principe geen warmte, die transporteren het... M.a.w: er moet wel "ergens" warmte beschikbaar zijn om te transporteren, en als het buiten koud is, dan doen ze het dus inderdaad niet zo heel erg goed. Het gaat wel, maar dan moet je Peltier elementen thermisch in serie zetten (koude kant van het ene element, tegen de warme kant van het andere).
Ik heb het over die 150 Watt elementen.
Die ze geven juist teveel warmte.
En ook maar op 1 plek, bij het fannetje.
Dus als je accu dan bij dat element ligt dan wordt ie bloedheet.
Kunst is om overal de gelijke temperatuur te hebben, dat kan je met die hittefolie en een aluplaat makkelijk bereiken.
De plaat wordt misschien 40 graden en dan is het in de koffer 38.
Laat een heatbed van een 3D printer nu een aluminium plaat met een hittefolie zijn..
De mijne kan op 12 en 24 Volt, op 24 Volt geschakeld en op 12 Volt aangesloten trekt ie niet zoveel stroom en is de temperatuur prima te regelen met een snelheidsregelaar voor borstelmotoren.
Of je maakt zelf iets, met een mosfetje.
De maat is ook ideaal, 20x20 cm.
Ik zie ze op Ebay voor een euro of 20.
Vaak zit daar ook al een temperatuursensor in.
Dan nog iets maken dat het aan kan sturen, kan met een Arduino of servotester met snelheidsregelaar.
En als je het echt mooi wilt maken kan dit, kost geen drol.
https://nl.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
GJ
Dat ligt niet aan het element, dat ligt aan de inbouw. Doe je dat goed, dan komt er van het geheel gewoon lucht van een graad of 30~40 en die verspreid zich heel gelijkmatig door je koffertje. Kwestie van een fannetje, een tunneltje en het elementje in dat tunneltje.
Maar dat moet je dus wel góéd doen... Die dingen zijn juist specifiek bedoeld voor klimaatbeheersing in kleine ruimtes. Die werken echt wel, als je het maar op de juiste manier inbouwt.
Zo'n hotbed is wél veel makkelijker qua inbouw, dat wel. Kwestie van er in gooien en klaar.
Ik geloof graag dat het goed werkt. Alleen durf ik dat niet aan met dat element ben ik bang voor. Als ik iets verkeerd doe heb ik een bom koffer.. of ik zou mijn koffer niet moeten isoleren. Als de fan niet draait ben ik bang dat langzaam de temperatuur op gaat lopen.
Bekijk bijlage 406219
Bekijk bijlage 406220
GJ
@GJVO Als ik de temperatuur regeling gebruik die wvr stuurde dan? Directe aansluiting op 220v. Kost geen drol en heeft een 12v output. Die ik vind bij 3d printershops hebben een stelbereik van 50/120 graden
Edit. het is dezelfde als jij stuurt
Die ik stuurde is er in 12, 24 en 230 Volt.
Zelf zou ik voor de 12 Volt gaan, dan ben je universeel.
Dan kan je hem thuis, in de auto en op het veld gebruiken.
Edit, inderdaad heeft Winfried dezelfde, alleen dan van Banggood.
En die 150W elementjes werden bij mij te heet, hij stond voor een fannetje, dat hem naar een ander fannetje blies, dus ik had een geforceerde luchtcirculatie alleen werd het aan de kant van het element veel heter dan aan de andere kant, dat scheelde wel een graad of 10 in het ergste geval.
Met zo'n heatbed heb je eigenlijk niet eens een fan nodig, je krijgt een soort convectiehitte.
Het mooiste is dat heatbed, daar een centimeter boven een geperforeerde plaat aluminium, dan zijn je accu's nooit in contact met de directe hitte en kan de lucht mooi rondgaan.
GJ
