CNC en 3D printing in Historische modelbouw
opties voor de printers zijn er legio, ik zie echter een vrij fundamentele keuze in
* een stand-alone 3D printer (bv een Ultimaker 2go)
https://kuunda3d.com/product/refurbished-ultimaker-2go-3d-printer/
* een multifunctional 3Dprinter+ CNC +Laser etcher (bv een Snapmaker 2.0)
https://shop.snapmaker.com/products/snapmaker-2-0-modular-3-in-1-3d-printers
Voelt een beetje als de keuze voor een losse printer of een MFP :-)
Ik denk dat ik in eerste instantie eerder CNC zal gebruiken?
prijzen verschillen nogal, zelfs binnen de verschillende opties.
Heeft iemand al eens wat onderzoek gedaan naar 'de beste' keuzes?
Ik ben zelf aan het begin van deze journey (maar nijg al erg naar de snapmaker ...)
Ik heb op Amazone.nl gezocht naar " CNC DIY 3018 Pro GRBL " en daar heb je er 2 voor het bedrag van 199 euro en ik heb de rest ook bekeken. Wil je er een laser bij of niet en al die hulpstukken kunnen los.
Vond er 3 na lang bekijken waar je dus alles mee kunt. Zonder laser.
https://www.amazon.nl/s?k=CNC+DIY+3...d=1605784061&rnid=4993217031&ref=sr_nr_p_72_2
en een iets duurdere maar meest verkocht
https://www.amazon.nl/GRBL-besturin...=CNC+DIY+3018+Pro+GRBL&qid=1605784445&sr=8-22
cnc software zit erbij bij allemaal, en bij de laatste zit ook de z as instelling.
Persoonlijk zou ik voor 1 van die van 199 euro gaan. die doen hetzelfde als die duurdere en de z as instelling kost iets van 11 euro los.
Met black friday kan dit soms veel schelen in de beurs, er stond er eergisteren een die kost normaal 299 (hij heeft geen kunstof onderdelen) voor 199.
Als software wil ik dus Autodesk Artcam 2018 gebruiken. Ik heb een versie gekregen die ik nu aan het leren ben.
Bij Aliexpress ( @Hoosterw interresant voor jouw hekje) kan je 3D modellen kopen die je kan printen. https://nl.aliexpress.com/item/4001...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ bijvoorbeeld
Autocad had ik in een goede week onder de knie met gebruiker CADinblack op youtube, hij heeft duidelijke filmpjes met mooie uitleg erbij.
Als je dit als eerste bestudeerd, heb je een goede basis om de rest ook onder de knie te krijgen omdat de meeste programma's allemaal de zelfde basis hebben. Maar ik denk dat de personen die dit al doen daar meer over kunnen vertellen. Dit is de weg die ik ingeslagen heb.
(pm voor de liefhebbers)
1500 euro is veel geld om te zien of je ermee om kan gaan. Terwijl die van Amazone precies hetzelfde doen. Onderdelen kan je los bijbestellen. En er staat ook bij ideaal voor hobbyisten, die geen professionele nodig hebben die dag in dag uit draait.
voor het uit lazeren is autocad een goed programma
voor 3d printen kan je best inventor nemen 3d tekenen in autocad is een nachtmerrie
dit zijn toch de 2 programma's die ik gebruik en werken prima
de snapmaker zou ik ook wel willen lijkt me een goed ding te zijn als je niet te groot lazert
Je heb op amazon .de vaak veel meer keuze. In hoop peoducten .
Ik vind 3 d printen enz ook leuk maar loop tegen de prijs en software aan
Ik ben in deze materie niet thuis maar denk wel mee. Ik bestel nog al eens wat op 123inkt.nl en daar hebben ze ook 3D printers tegen schappelijke prijzen.( denk ik ) Ik weet natuurlijk niet of ze kunnen omgaan met de eerder genoemde software. Kijken kan altijd .
Groet Cor
Wel even een kanttekening van mijn kant. Afgelopen zomer zijn wij ook uitgebreid bezig geweest met 3D printers.
Vrijwel alle units die met een kunststof draad werken zijn qua resolutie echter (veel) te laag om gedetailleerde ornamenten te printen.
Wij zijn daarna overgestapt op een resin printer - de Elegoo Mars 2. Maar met alleen deze printer ben je er niet, want je moet ook een unit hebben waarmee je de geprinte delen kunt reinigen (Anycubic wash & cure). En dan komt uiteraard nog de software.
Deze printer print met een resolutie van 0,1 mm - dus ook hele kleine dingetjes zoals gezichtjes van mannetjes komen hiermee nog uit de verf.
En die software is een dingetje. Iets van internet plukken en printen is geen probleem, maar zelf iets ontwerpen voor je model is dus een stuk moeilijker.
Mijn zoon zit momenteel in dat traject (ornamenten voor de Batavia) en loopt best tegen de nodige frustraties aan.
Voorbeeld (ik moest even zoeken):
Dit is een dingetje van ongeveer 5 mm groot. Geverfd in gebrande oker.
Ik heb vandaag gestoeid met artcam. Is wel iets ingewikkelder als autocad. Maar op een gegeven opent kwam ik verder. Je kan een afbeelding op je werkblad plakken en omzetten in vectors. De resolutie is inderdaad een dingetje. Het beste is wat ik ontdekte de resolutie zo hoog mogelijk zetten.
Ik vind dat gezicht wat jij laat zien @*Hans* bijzonder goed gelukt voor 5 mm.
Wat ik begrepen heb bij cnc is de kwaliteit van je hout bij zulke kleine onderdelen. Voor zoiets moet je peer, buxus of olijf nemen. Linde kan ook nog.
"vrijwel all" ... dan komt natuurlijk de vraag vanzelf:
Welke hebben de cut wel gehaald?
En welke bijna?
Wat zijn de resoluties die wel werken?
In Maarheeze is een oude Philips fabriek waar nu een bedrijf zit die lampfitting op bestelling maken. Dat doen ze met 3d printers. Daar kunnen ze vrij hoge resoluties halen. Maar daar staat de grondstof in een klimaatbak opgeslagen. Het schijnt dat die kunstof vocht opneemt uit de lucht en dit beïnvloedt het eindresultaat.
In die fabriek stonden duizenden 3D printers te draaien.
Dit waren printers met hoge resolutie en niet geschikt voor de hobby vanwege de aanschafprijs. Maar een van de oprichters daar vertelde mij dat ze een ander type 3D printer gebruikte voor opdrachten met lampen waar de details klein waren. Dit werdt uitbesteed en daar mocht hij vanwege de geheimhouding niet over praten.
Ik vond het wel interessant allemaal. Maar net als hans zegt zal je met de normale 3D printer geen gezicht kunnen maken van 3 mm. Daar heb je iets anders voor nodig. En dan blijft denkelijk voor de hobbyist het meest betaalbaar de cnc.
Dat zijn dan resin printers. Resin is erg gevoelig voor vocht. Als ik mijn potten met resin open laat staan kan ik het een dag later weggooien....
Is die resin dan op zo'n katrol opgerold?
Haha - ja - in een hele lange buis.
Resin is er in twee soorten:
- twee componenten resin (die je ooit bij mij eens aangeschaft hebt)
- UV-hardende resin. Dit laatste gebruikt bv de tandarts tegenwoordig voor vullingen (het is dan een wat dikkere kwaliteit).
Resin printers werken met UV. Het bestaat uit een bad met de vloeistof erin en een UV-unit eronder. Wanneer je iets wil printen moet je het figuurtje eerst gaan "layeren" ofwel software-matig in laagjes van 0,1 mm opdelen. Dan ga je supports maken om overal het te printen deel te kunnen ondersteunen (losse stukjes gaat niet) - dit is de tweede software bewerking.
Dan gaat dit bestand in de machine. Die begint een basis te printen op een RVS plaatje wat met een spindel tot in het bad zakt. Dan 0,1 mm omhoog en het eerste 0,1 mm laagje belichten met UV-licht (15 seconden) - stapje omhoog - tweede laagje 15 seconden. enz. enz.
Een hoofdje van 5 mm zoals getoond duurt dan ongeveer 15 minuten om te printen met de diverse tussenstappen erbij.
Als dan het figuurtje klaar is komt het uit het bad, maar is het nog kleddernat met resin. Niet te lang in het licht houden want de resin hard uit door UV.
Het gaat dan in de spoelunit waar het met zuivere alcohol gespoeld wordt, daarna gedurende enkele minuten met UV licht nagehard wordt, dan nogmaals gespoeld, en dan gedroogd.
Dan heb je een hoofdje van 5 mm.
