Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
Ik dank allen voor de complimenten. Een electrische zaag en een boor is niet echt nodig. Het kan allemaal met de hand. Het gaat sneller en ik maak er altijd lopende band werk van. Ik doe het in de niet verwarmde garage in de herfst of winter en dan blijft mijn zaag ook koel.
Voor de fluit moet ik aardig wat blokken maken. Ik zal dan een iets uitgebreider verslag in the 'tips thread' schrijven.
Marcus
Raampjes.
Er komen nog hele kleine ringetjes op de ramen en dan verven.
Blokken.
Single en double blocks in de romp. Aan beide kanten. Uitgemeten, en uitgesneden voor een single of double block.
Bekijk bijlage 402517
Bekijk bijlage 402519
Bekijk bijlage 402522
Sinds de bouw van de Boyer maak ik mijn eigen blokken en op 2 manieren.
Hier is er een :
Van links naar rechts.
Bekijk bijlage 402521
Square dowels van verschillende diktes en lengte.
Met deze saw blade (zaag schijf ?) 1, 2 of 3 gleuven aan beide kanten maken. De bovenste schijf heeft 160 tanden. De andere 80 eruit geveild. De onderste schijf is 240 tanden.
Gaatjes boren van verschillende diktes.
Met de zaag het gedeelte dat niet nodig is weghalen. En wat rond schuuren.
Blokken van verschillende maten. Ik maak vooral maten van 3, 4, 5, en 7mm.
Bekijk bijlage 402518
Doosjes van verschillende stages van blokken.
Bekijk bijlage 402520
Andere manier van blokken maken. Latjes opelkaar lijmen. En dan bij schuuren.
Marcus
Gaaf!
Dear Marcus. I apologise for my long absence placing comments, but I have followed all your progress in detail. (I have just been - and am, extremely busy bringing a new Chinese POF kit to market) As we can see from Kolderstok's development of the Fluyt, this is a most challenging build. And to do what you and @amazone Dirk have done - to build from scratch - just adds to your challenge. Despite all the initial setbacks, you have persevered and are now making real progress. This is a lesson for all of us - not just in model shipbuilding - but also in life!:thumbsup:
Heinrich,
Thank you so much for the compliment. With all the mistakes I've made it sometimes feels like "Two steps forward and one step backwards". In the past I corrected every mistake but now I am taking Dirk's (amazone) advice by not to worry too much.
Very curious what Chinese POF kit you are designing. I did not know that is what you do as well as building ships.
Marcus
In de gemeente Echternach gaat jaarlijks een processie uit waarbij 2 stappen voorwaarts en 1 stap achterwaarts gezet wordt, vandaar ...
Van een werk dat niet goed vlot zeggen wij dan "Het is precies de processie van Echternach"
Allen bedankt voor de complimenten, likes en de verschillende dialecten. Ik begrijp niet alles.
Kleine update. Sinds onze aanbouw van het huis af is kreeg ik de opdracht de muren te verven. Dus weinig tijd om te bouwen.
De enkle en dubbele blokken zitten in de romp. Hier is het blok en wat latjes in de romp. Dit wordt weg gesneden en geschuurd. Bovenste gedeelte wordt geschilderd met 'Van Dyk' groen.
De ramen zijn geverfd met Yellow Ochre.
Moet nog imitatie scharnieren en dunne metalen latjes op de canons poorten maken en nog een onderdeel waar ik geen Engels of Nederlands woord voor weet. Maak er foto van en dan kunnen jullie gokken.
Marcus
