Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
ik meet bijna nooit iets na Marcus
mijn eerste berghout probeer ik wel zo goed mogelijk te zetten en van daar begin ik , de rest is meestal op het oog
er is immers nergens een rechte plank waar je van kan meten dus is het ook niet mogelijk om ook maar iets te meten.
bouw rustig voort en het komt zeker goed het is een hobby Marcus en we moeten er onze boterham niet mee verdienen, heb vooral veel plezier met wat je bouwt dat is meer waard dan je 100 keer druk te maken over een plankje dat misschien scheef zit en later nooit iemand ziet
Ik zal niet meer na meten. Je hebt gelijk, het is een hobby. Ik blijf het leuk vinden.
Marcus
Het blijft hobby en handwerk. Er zullen meerderen zijn (waaronder bij mij zelf) waarbij maatvoering soms wat verschild. Ik verwacht niet dat er iemand is die met een meetlatje in de hand een schip bewonderd . Wel vind ik detail erg mooi om te zien.:thumbsup:
Heb de romp boven de hoogste berghout van binnen afgewerkt. Als de lijm droog is gaan er 0.5mm dik latjes op. Ook ben ik bezig met het ronde gedeelt waar de tiller (Engels) in het gat in de romp gaat.
Marcus
Hans bedankt voor de vertaling en Stephan, amazone en Pingu de complimenten.
Heb het hennegat (ik denk dat het zo heet) gedeelte waar de helmstok in gaat. Heb het rondig geschuurd. Ik weet dat er wat hout snijwerk moet komen maar ik ga dat met klei proberen. Het heet Sculpey. Maar zover ben ik nog hiet.
Heb voor drie kwart 0.5mm latjes aan de binnenkant aangebracht.
Marcus
Bedankt voor het commentaar en de likes.
Toen ik het hennegat wat groter en ronder maakte met een vijl en schuur papier sprongen beide berghouten los van de romp.
Heb toen het berghout boven het kanonnen luik 8 cm verwijderd en het bovenste berghout 10 cm verwijderd. Nieuwe walnoten planken en nieuwe scarph joints aangebracht. De planken met een combinatie van lijm en fijn zaagsel vast gezet. Het is nu droog en keihard. Beetje bij vijlen en het zo goed als nieuw.
Aan de binnenkant alle planken fijn geschuurd.
Het hennegat is een te grote opening. Meer aan de breedte dan aan de hoogte. Als je er recht in kijkt en je gebruikt het roer als je midden point dan heeft de linkerkant een grotere opening vergeleken met de rechter kant. Hier verzin ik wel wat op.
Het volgende zijn de 4 ramen op het achtersteven (of zijn het deuren? )
Did is wat de fluit tot nu toe er uit ziet.
Marcus
niet leuk dat je berghout aan diggelen gaat maar goed opgelost.
ik snap wel niet goed waarom het berghout boven de achtersteven zit( waarom ab ( kor) het zo getekent heeft) ga morgen zelf eens naar de plannen kijken want vind het gewoon raar
ook komt het hennegat tot tegen het raahout denk ik marcus ik kijk het morgen ook zeker na want ik denk dat je iets hoger moet uitvijlen.
het zijn zeker raampjes en geen deuren het zijn de ramen van de hut
voor de rest ziet het er goed uit
Weer een probleem gezien. Het gedeelte van het achtersteven heeft te weinig hout om de metalen scharnieren vast te maken.
Ik had eerst het geraamte moeten be planken, dan het achtersteven erop lijmen en dan de berghouten erop. Wat ik moet blijven onthouden is dat de hoek van het achtersteven moet gelijk zijn met de hoek van de spiegel. Dat het een rechte lijn is.
Dus wat zijn mijn opties.
1. Alles laten zitten en de scharnieren op de plaats waar het moeilijk wordt overslaan en alleen een stukje metaal daar lijmen.
2. Een stukje hout lijmen aan de kiel, en aan het achtersteven. Met een zaag de spiegel eraf zagen en een nieuw stukje hout erop..
Wat is het advies?
Dus gewoon het schip 1cm langer maken. Een ander nadeel van deze methode is dat het hennegat groter wordt en dan zou het beste zijn de heleboel van frame 0 tot en met frame 15 eraf te zagen en dan opnieuw beginnen. En hoe meer ik daarover nadenk hoe meer ik daar geen zin in heb.
Marcus
Laat de scharnieren over het berghout lopen. Niemand die in je omgeving die ziet dat het niet zo hoort.
Maar de kiel verlengen met een wigvormig p,ank gaat ook. Vanaf onder breed naar boven
