posto di combattimento ( geschutsdek)
Dank jullie wel :-)
@ Peter,
Het is wel lekker rustig met passagiers in de bus.
Ben benieuwd hoe het gaat op 1 juni.
Ondanks die heerlijke vroege diensten toch ergens steeds een verloren uurtje gevonden.
Als ik thuis kwam was mijn vrouw nog aan het werk dus snel naar de hobbykamer en iets doen.
Versterkingen zijn gemaakt en ook de roosters voor de luiken.
Volgende klusje word het beplanken van het onderdek.
Sjors
Weer een kleine update.
De beplanking van het onderste dek is gebeurd.
De BB wilde dat ik een ondiepe zaagsnede doet in de planken om de kopse kanten goed uit te laten komen.
Daarna met een stift zwart maken...
Ik heb zelf een paar extra balkjes er in gezet zodat ik op maat plankjes kreeg.
De spijkers zijn cocktailprikkers.
De breeuwden zijn stukjes hout wat er tussen gelijmd is.
Na alles geschuurd te hebben 1 laag Tung Oil er over.
Sjors
Heerlijk als je een gebroken dienst heb.
Kan je tussen door naar huis en nog iets doen.....
De eerste beplanking zit er op!
Ook het eerste berghout.
De beplanking ( als het er op zit ) word bedekt met tung oil.
Berghout laat ik waarschijnlijk blank.
Misschien bovenop nog een latje om het lelijke weg te werken.
Ook het eerste kanonswagentje dry fit in elkaar gezet om de hoogte van de geschutpoorten te bepalen.
Wat wel leuk te vermelden is dat waar de de assen in komen een lat is van 10x10.
Daar moeten dus gaten in komen voor de assen.
Ze leveren er een mal bij zodat je altijd in het midden zit met het gat wat geboord moet worden
In de assen zelf komt ook nog een gaatje voor de borgpennen.
Dat zijn de laatste 3 foto's
Nu even posten en dan snel weer naar het werk.
Fijne bouwdag allemaal.
Sjors
Mooi inderdaad. komt geen dek op neem ik aan. Ik zou het wel doen maar in het midden open gaten laten, zo heb je gelijk al het lelijke weggewerkt.
Stephan,
Ik bedoelde eigenlijk de boven zijde van het berghout.
Het bovendek word nog voor de helft beplankt.
Ik heb altijd al mijn zeilmodellen de berghouten zwart geschilderd.
Ik weet niet of dat juist is maar ik deed het gewoon.
Net zoals een rolpaard en knechten rood.
Ik weet dat op de Victory de rolpaarden geel zijn maar op 1 of andere manier past het niet .
Nu weet ik niet wat normaal voor dit type geschut is.
Ik weet ook niet of het van een Engelse, Franse , Spaanse ,Hollandse of voor mijn part een Luxemburgs schip is.
Wat is gangbaar....
Net zoals de geschutpoorten, zijn die altijd binnen in rood ?
( Ik denk voor het bloed ?)
Je ziet, gaandeweg komen de vragen.
En nu ik hier toch een heel epistel aan het neerzetten ben.....de kanonnen.
Die zijn echt groot!!!!
Die moeten zwart worden, weet ik ook, maar hoe?
Die kleintjes schilderen ik maar als je er naar kijk komt de verf er al vanaf.
Dus zoek ik een andere manier.
Misschien dat spul van Kolderstok?
*Hans* kan me daar vast wel mee helpen.
Sjors
Nagels aanbrengen in je berghouten? En toch zwart maken hierna? Ik zou er geen latje over laten lopen hoor om dat naadje af te dekken.
@Hans Groenenberg , ik denk dat je me verkeerd begrijp.
Ik heb foto's gemaakt om het iets te verduidelijken.
(Misschien wel handig om dat voortaan altijd te doen)
Het gaat dus om de bovenkant en onderkant van het berghout.
De eerste zonder eventueel latje.
2e met eventueel latje.
Sjors
