KOLDERSTOK BATAVIA / HAARLEM
heinrich als je weet hoe groot je juffer blokken zijn kan je er nu mischien al een beetje naar kijken dan kan je ze mischien een beetje verder of dichter bij elkaar zetten de kanonsgaten.
als je bv juffer blokken van 6 mm hebt kan je zien dat je 20 mm tussen de kanonsgaten houd als je blokken van 8 mm hebt 25/26 mm daar kan je nu wel een beetje mee schipperen.
wel goed dat je vooruit denkt bij de bouw van je schip :yes:
Baie dankie Dirk. Die rede daarom ek nou daaraan dink is dat ek baie naby is aan die beplanking van die sywande by die verdek en ek moet begin dink aan waar die geschutpoorten moet kom.:)
Jufferblokken van het hoofdwant zijn 5 mm.
Dear Friends
Another week ... another update. Being back at work obviously means much less time on the Haarlem, but given the circumstances, I'm happy to be back at work and with what I achieved this week.
The week started nicely with a package from the Admiraal delivered to my door. As you will remember, I stupidly destroyed my keel and had to order a new one along with 6 x extra cannons.
To my surprise, Hans did not just send me a new keel, but a new roer, galjoen, galjoen beak and a host of other parts as well! (I don't know if this is a serious lack of confidence in my ability, or if he was just very nice :D !) Let's go for the nice.
The extra six cannons with rolpaarden, blokke and hake en messing represent one of the two main differences between the Haarlem and the Batavia.
And then it was back to planking the hull section above the berghouten on the stuurboord side and taking both planking levels up to dekvlak. As you can see from the picture above, the replacement keel has been fitted.
Whilst waiting for the glue to dry inbetween planks, I started with the front schot.
The door frames and kozijne glued and in place.
Test-fitting the doors.
Starting the beplanking.
Die schotelende plankies het nogal fijn werk gekos.
The doors were sprayed with extremely thin layers of paint (3 in total) so as to maintain the laser-cut lines and grain of the wood.
The wall was then sprayed black (in exactly the same way). Obviously, I still have to fit hinges and ring-handles to the doors and the whole assembly was put away for later fitment.
Kind regards - Heinrich
Dear Friends
Bekijk bijlage 372462
Bekijk bijlage 372464
Bekijk bijlage 372465
Bekijk bijlage 372470
Bekijk bijlage 372471
Bekijk bijlage 372472
Bekijk bijlage 372474
Bekijk bijlage 372475
Bekijk bijlage 372476
And so, it was back to the planking.
Starboard side completed up to deck level. Absolutely no sanding has taken place yet.
Port side completed. Now that I look at the photograph, I can see that I still have to open the last geschutpoort fully.
Another starboard side view.
Test-fitting the boegspriet to make sure that it still fits properly.
That is all for the week. Thank you so much for following and for reading - it is very much appreciated.
Vriendelijk groet - Heinrich
Bekijk bijlage 372482
Bekijk bijlage 372483
Bekijk bijlage 372486
Bekijk bijlage 372491
Bekijk bijlage 372493
Dear All
Apologies for the double postings - my internet had a mind of its own tonight.
@amazon Dirk, jy moet nie eens van "val" praat nie!;)
@Jaques Baie dankie, Koos - ek probeer maar.
@Pingu57 Hi Peter. Baie dankie vir daardie mooi woorde. Dit is so n mooi bouwdoos dat ek my bes prober om alles reg te kry.
@Marcus Botanicus Thank you very much for the kind words, Marcus. I will be watching your planking of the Zeehaen very closely as that must be one of the most difficult shapes to plank. Hopefully I can learn from it.
Voor die schotten wel linden (4x1mm) gebruiken en niet noten (4x1,5mm).
Hello Leensen. You are absolutely right. At first I was actually not sure whether I was going to leave that schot unpainted (just the natural wood colour), but afterwards decided to paint it in any case.
For the rest, I will stick to the plan.:)
