(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
Dat lijkt mij nu weer een vreemde weg. Waarom niet rechtstreeks naar je dek?
Dat is nu net mijn vraag, gaat deze nu naar het dek?? Of strand deze op een van de marsen??
Ik zie het antwoord graag tegemoet..:weetnie::weetnie:
Je zou het rak moeten kunnen bedienen vanaf je dek. Wanneer wind van achteren kwam werd het rak stijf aangehaald. Maar voor het brassen weer iets gevierd. Het is daarom aannemelijk dat dit af dek gebeurde. Ik zou daarom deze naar de beting leiden.
Kijk het goede antwoord Hans, alhoewel ik had verwacht dat men hier wel oplettender zou zijn ;) dus is deze maar belegd aan de zijkant van de grote knecht- beting aan SB:
Zo zit hij ook bij de fokkemast namelijk, dus het was meer een vraag naar de bekende weg.....
Zo genoeg gein getrapt, :rofl::rofl: de carnaval is voorbij dus gaan we de volgende keer maar verder met de serieuze zaken ;);)
De serieuze zaken dan maar, als eerste het aanbrengen en beleggen van de toppenanten:
Deze werden belegd aan de eerder geplaatste oogjes in de grote mars:
Links en rechts van de stag......
Verder met de geitouwen, belegd aan de oogpinnetjes op de stengemars en de buikgordings die belegd werden aan de marsrand, gelijk aan de fokkemars:
Een behoorlijke drukte op deze mars.......
Als (voorlopig) laatste werden de schoten aangebracht:
Deze lopen vanaf de schoothoorns via de 4-2 blokken op de ra- einden naar een 4-1 blok aan de mars om uiteindelijk belegd te worden aan de nagelbanken tegen de verschansingen achter de grote mast.
Hier dus, op de vijfde korvijnagel.........
En tot slot weer een overzichts foto:
De volgende stappen zijn de boelijnen van de zeilen aan de grote mast en de brassen van de fokkemast raas....
Maar........ inderdaad, de volgende keer weer...
Gr Koos
Al te indrukwekkend, Koos! Sy word net al hoe mooier!
Daar ben ik het helemaal mee eens Heinrich ;)
Het heeft weer even geduurd maar vanavond toch weer even kunnen prullen, met de boelijnen van de grote mast zeilen, deze lopen van de zeilen (uiteraard) via 3-1 blokken aan de stag en aan de marsen naar de nagelbanken achter de fokkemast aan de verschansingen.
Als eerste het grootbramzeil:
Gevolgd door het grootmarszeil:
En die van het grootzeil:
Deze alleen maar via de 3-1 blokken aan de grote stag.
En een totaal overzicht.....
De losse touwtjes en blokken zijn reeds voorbereid voor de brassen maar dat is iets voor de volgende keer
Gr Koos
De brassen van de fokkezeilen dus:
Deze waren een poos geleden al helemaal voorbereid en lopen via een aantal 4-2 blokken aan de stagen...
De brassen van het voorbramzeil.....
In detail.....
En alles belegd aan de nagelbanken achter de fokkemast..... voor de goede opletters is hierbij een van de knechten per ongeluk onthoofd, maar met een drupje lijm en een nachtje uitharden is ook dit weer helemaal hersteld, dus gewoon niet verder vertellen dan blijft dat lekker onder ons ;);)
De reeds aardig volle nagelbanken.......
Later komen hier nog de trossen touw aan, dus dat komt helemaal goed.
Nu werd het tijd voor het negende zeil, het bezaanzeil....:
Als eerste weer het lijkentouw er rondom genaaid met de festonsteek....
En in de onderhoek een schoothoorn, klaar om aan de ra geknoopt te worden.....
Tot zover weer voor vandaag.......
Gr Koos.
Het bezaanszeil is weer een leuke voor de veranderingen Koos. Tenminste dat vond ik dan na het aanbrengen van de 8 "gewone".
Het schiet ook bij jou al op hè
Even niets gepost en je verslag is terug te vinden op de tweede pagina, dus hoog tijd voor weer een up date.
Eerst het bezaanzeil aan de ra geknoopt, uiteraard met de festonsteek:
En zoals ook bij de overige zeilen eerst maar wat blokken eraan geknoopt:
Aan de top van de ra 4st 4-1 blokken voor de dirk......
Twee 3-1 blokken aan de schoothoorn, de bovenste voor het geitouw en het onderste voor de schoot...
Twee 4-2 blokken met talie en een stuk touw aan de top van de ra voor de geerden....
Twee 4-1 blokken onder aan de ra voor de halstalie, zowel voor Bak- als Stuur boord.....
En nog een vier tal 3-1 blokken verspreid over de ra voor een geitouw en voor de gordingen......
Nu konden de rak onderdelen klaargemaakt / gelegd worden:
Vijf dubbele sledes en 12 klootjes.......
En nadat er nog een ringetje in de ra gelijmd was kon deze aan de mast gehangen worden.....
Het rak aan de achterzijde van de mast.....
Het halende part werd door een ring op het dek belegd, en het halende part van de ra ophanging door een ring aan de knecht voor de bezaanmast de laatste zit nog los.
Vervolgens werd de dirk ingeregen:
Het halende part moet nog definitief belegd worden.....
En nog enkele foto’s van de overige tuigage:
De halstalie’s rechtsonder.......
De geerden en de diverse 3-1 blokken verdeeld over de ra....
En een overzicht van het bezaanzeil:
Het vervolg bestaat erin om alle losse eindjes definitief te beleggen, maar.......
Juist, tot dan......
Gr Koos.
En dan heb je er slechts nog eentje te hangen Koos...
Dit zeil nog afwerken, dan de voorlaatste ra (begijnra) en daarna inderdaad het laatste zeil, en daarna nog heeeeel veel afwerken... dus ik ben nog wel ff bezig Hans.
Ik hoop dat hij op 16 mei klaar is maar als het niet is dan zei het zo, ik heb geen haast hoor...;);)
