Scarab van 1949
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 27 okt 2019.
  1. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, is dit speedbouwen, erg mooi hoor.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank u
    jef vindt dit leuk.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nee doe rustig aan heb niet zo'n haast, anders had de Scarab al vliegklaar geweest.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Was even op en laag pitje omdat ik eerlijk gezegd een hekel heb aan afwerken en weer een ander model tussendoor heb gebouwd.
    Maar denk dat de geur van spanlak motiverend (verslavend) werkt ben dus weer ijverig bezig met de Scarab.
    De Mills zit nu op de Stick dus een andere in de Scarab geknutseld en ED past er perfect in.
    Had de vleugel al eerder met Vlies bespannen dus die was al aardig op weg.
    Dus door met het stekkie voor de motor en om de romp te beschermen een diesellekbakkie gemaakt
    Waar die kleine rakker mooi in past
    Kapje past ook moet nog wel een twee gat voor de uitlaat in komen
    Ook de servo's hebben een stekkie die worden laten met een druppie ca gefixeerd
    Dat dat is het weer voor nu
    AER, Bruno van Hoek, jef en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Weer een schatje van een diesel aan boord Ton. dat wordt weer genieten op ons dieselveldje.
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Heb je... of komt er in je lekbakje nog een afvoer naar de onderkant van de romp?
    In mijn Scarab is het een kliederboel met die inpandige achteruitlaat...ik ga proberen daar ook 1 of 2 pijpjes in te frunniken..Het spatscherm is leuk (in de kap heb ik ook een scherm wat net achter die van de romp valt...dus een soort labyrinth)...voor de achterliggende goodies ... maar er zal toch een vorm van drain in moeten...want volgens mij maakt zo'n motor meer olie dan er bij de brandstof bijgemengd is..:eek::D:p
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja als de motor zijn eigen olie maakt kan het nog aardig vollopen.:rofl:
    Nee heb geen afvoer wel aan getwijfelt maar hoop dat de uitlaat nog wat naar buiten gooit.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dit is voor mij de laatste status twijfel nog een beetje over de romp maar ja geplakt is geplakt.
    Was ook te leup tissue plakken met spanlak en water, kon even niet stoppen
    IMG_8690.JPG IMG_8691.JPG IMG_8692.JPG IMG_8693.JPG IMG_8694.JPG IMG_8701.JPG
  9. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Heerlijk modelletje Ton, echt leuk!
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo zit nu wel voldoende tissue op maar wat een worsteling was dat.
    Moet bekennen wel erg leuk om te doen.
    Heb dit altijd wel leuk werk gevonden om met tissue en spanlak te kliederen.
    Nu nog hier en daar een extra laagje spanlak daarna kan de afdek laag erop.
    Heb daarvoor Gilde Meesters PU LAK ACRYL gehaald bij Hornbach hoop dat dit een goede keuze is om der op te smeren
    AER, H. de Vries en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tjonge...is een heel kunstwerk geworden mooi man!!
    Of die lak geschikt is..hoe slechter de lak hoe beter...de betere ( lees hardere ) lakken zijn niet geschikt voor ons.( flexibele bekleding..kans op craquele).
    bv de betere vloerlakken moet je niet nemen..de goedkopere meubellakken ( op waterbasis voor binnen) zijn geschikter..
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank je , ja draaide een beetje door was te leuk dat knippen snijden en plakken.
    Misschien wat overdone , saai is de Scarab zeker niet.
    Lastig die lak staat glas hard maar ook dat deze voor meubels en kozijnen is dus geen parket lak.
    Was ook de goedkoopste dus dat zou goed moeten zijn,
  13. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    "en vormt een glasharde laag", ze zeggen het zelf.....
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja klopt daar twijfelde ik ook want niet voor laminaat wel meubels en iets anders was er niet.
    Of misschien toch een voordeel want dan is de Scarab direct glas hard en niet meer stuk te krijgen.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo weer een heel leuk project kunnen afronden met een prima maidenvlucht.
    Frans Bal, AER, HBZWEEF en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    leuk Ton, ziet er netjes uit! Meer dan genoeg power.
    Welke lak heb je uiteindelijk gebruikt om de motorruimte dieselbestendig te maken?
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is het spul dat iets terug vermeld staat maar verder zit er ook al veel spanlak op.
  18. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Mooi gebouwd en een opvallende verschijning. Het doorzichtige met de kleur accenten spreken mij aan. Had je filmpje van je Scarab al op YouTube gezien. Mooi vliegbeeld.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank je en ja dat Vlies met tissue voor de kleuren heeft altijd wel iets speciaals.
    Dat maakt het ook zo leuk om met deze materialen te werken
