1a en 2a zijn geen spanten, maar dek-balken en de kromming die hoort in het dek, deze is bij de boeg wat groter als de rest van het dek, hetgeen normaal is. Op de foto is te zien dat het dek voor sterker krom loopt als de rest. Normaal gezien zitten er op dat punt (op het echte schip) kluizen aan weerszijde om het overtollige water af te voeren. De zelfde bolling is ook wat groter bij het achterschip.Hallo Piet ik ben ook bezig met de R C maar als ik spant 2a en 3a plaats en het dek erop pas komt er een grote kromming in en dat lijkt mij gezien jouw foto,s niet de bedoeling , wat doe ik fout?
mijn naam is Boudewijn Piket en ben sinds kort lid van dit forum ik heb al diverse houten schepen gebouwd zoals de Victory en Granado van Caldercraft dus ik heb toch wel wat ervaring
Dat is correct Frank, de ramen en deuren zaten gelazerd in het schot, dus dan zijn ze nagenoeg perfect van de zelfde maat, dus heb ik de stijltjes en deurposten ook precies even lang gemaakt en daarna in de sponningen gelijmd. Dat houd de boel in evenwichtDat is een plaatje op zich geworden. Prachtig werk. Wat ik zo mooi vind is dat je volgens mij alles eerst even lang maakt en dan gaat plaatsen ipv een voor een waardoor alles zo symmetrisch er uit ziet. Klopt dat?
Ja nou zie ik het, dat zijn de dekbalkjes voor het bakdekje, die moet je gewoon gelijk schuren zodat het dekje er netjes en horizontaal op past. Het is natuurlijk een 4 sterren model wat de moeilijkheid graad betreft en dan word er een beetje verwacht dat je dit soort dingen zelf ziet, dingen die perfect passen kom je maar heel zelden tegen dus je moet heel wat aanpassingen zelf doen.Hallo Piet ik denk dat mijn vraag gisteren niet goed doorgekomen is , ik had het over de dekbalken 2a en 3a dekbalk 3a is veel dikker dan 2a waardoor er in het dek een kuil komt normaal lopen de dekken naar de zijkant af .
B Piket
Draaibas, PietNederlands, gekoppelde geweren
Dank U, dat klopt inderdaad ik zal dat andere woord weghalen, komt uit een vertaling van een Engelse bouwbeschrijving.Draaibas, Piet![]()
Ik zal je tijdig waarschuwen als ik in de buurt van Hulst ben Piet.......Vandaag de vlaggenmast houder gemaakt en tegen het hakkebord/aan dek gelijmd (de mast zelf ook maar meteen, maar die gaat weer in de kast tot het model ver gereed is, want voor je het weet heb je daar een 'ongelukje' mee![]()
Bedankt voor de uitgebreide info, maar ik heb de olie (eigenlijk is het smeerbaar vet) van een loodgieter en is speciaal tegen uitdrogen van rubber pakkingen, dus ik neem aan dat het wel goed zit.Piet ik zie dat je een rubber af dicht ringetje hebt gebruikt en je zegt dat je dat met olie heb ingesmeerd tegen het uitdrogen. Hou er rekening mee dat sommige afdichtingssoorten niet tegen oliën kunnen en daardoor oplossen tot een kleverige substantie.
Dan zal het wel goed zitten. Siliconenvet?Bedankt voor de uitgebreide info, maar ik heb de olie (eigenlijk is het smeerbaar vet) van een loodgieter en is speciaal tegen uitdrogen van rubber pakkingen, dus ik neem aan dat het wel goed zit.
