De Duyfken - Bouwverslag (voor de beginner)
Joriën,
Ik heb even via mail een extra bestandje aan je gestuurd waarin de plaats van de kanonnen aangegeven staat.
Die heb ik gebruikt om de kanonnen over te tekenen
Heb de boot op zijn zij gelegd op de 1 op 1 tekening en kon de luikjes dan op de juiste plaats aangeven
Als ik het zo goed heb gedaan tenminste...
Want de Laatste 2 foto's verschillen nogal
Ik ben nu nog 2 lagen omhoog gegaan, tot de hoogte ban de middelste spantjes die bijna mogen worden verwijderd
Eerst moet ik nog een latje (berhout) van 3x2mm over de hele lengte plaatsten.
De 3mm kant komt plat te liggen waardoor hij iets uitsteekt.
Nou weet ik even niet wat te doen....
Ik heb namelijk de keuze gemaakt de plankjes van de huidbeplanking niet langer dsn 15 cm te doen, omdat in het echt de planken ook niet zo lang waren
Zal ik dan die 2x3 lat ook korter moeten maken.
En hoe verbinden?
Zelfde geld voor de andere berghouten van 1,5 × 4 mm. die straks ook nog over de romp komen
De verbinding werd telkens op dezelfde wijze gemaakt, maar op een 2x3 mm plankje is deze natuurlijk een stuk kleiner, en eigenlijk te klein om zichtbaar uit te voeren. Je kunt deze uit één stuk maken en inderdaad met een keertje de verbinding suggereren.
lang leve andermans bouwverslagen
ik dacht dat die lat tussen de middelste 4 kanonnen het definitieve dek was, maar zie dat er een heel stuk verderop nog een echte railing overeen komt
nee dan ga ik idd niet die latten kleiner maken
van de zijkant met een mesje een streepje zetten is al voldoende
ik ben nu verslagen aan het afspeuren tot waar je nou de laatste 2 en 3 planken moet aanleggen
als beginner had ik het wel handig gevonden als aangegeven was in de bouw omschrijving van bijv. vanaf welke spant je begint of eindigt
In hoogte of lengte bedoel je? Qua lengte gewoon lang genoeg maken, je kunt later makkelijker verwijderen dan extra aanzetten. ;) ik heb ze zelf wat te kort gehouden aan de voorkant van het bakdek. Daardoor heb ik nu een hele sterke rondingen in de balken van het galjoen, omdat die anders niet zouden aansluiten. Eigenlijk vind ik dat wel mooi, maar het hoort niet.
Kwa lengte bedoel ik. Want daar had jij dus ook problemen mee
Heb ze liever gelijk vrijwel de juiste lengte.
Als er bijv staat vanaf spant 1 tot 2 cm na spant. 4. 2 planken omhoog
Of is dit al makkelijk te realiseren door de bovendeks erbij te houden?
Wat ik zou doen is eerst de plaats van de lasergesneden pilaartjes/dekbalken bepalen. Daarna kun je makkelijk de lengte van de beplanking bepalen. Voor het bepalen van de plaats van de pilaartjes/dekbalken heb je de valse dekken nodig. Zie ook deze pagina:
Ik heb ze er even bij gepakt zoals @Building Mouse aangeeft.
@*Hans* is zo slim geweest om voor de Zeikerds als mij :hammer: op de valse dekken de cijfertjes van de spanten te zetten waar ze op komen te liggen :wave
Als je de bouwbeschrijving bekijkt en de foto denk ik dat ik de grote mast als beginpunt pak voor het achterdek
En voor het voordek spant 1 t'm iets voorbij spant 4
Er staat dat alle 3 de pilaren 1 mm moeten uitsteken. Betekend dat zoals op mijn foto dat ze aan beide zijdes van het valse dek uit moeten steken???
En als je de zijfoto ziet van het voordek zie je dat de hoogte (en breedte) van de pilaren flink ingekort moeten worden zodat het valse dek netjes op spant 2 en 3 komt te vallen en wel met dezelfde lijn als de railing? (foto 3)
Helemaal correct ja. Je moet inderdaad wat bijwerken aan de lasergesneden deeltjes, maar het moet ook niet te makkelijk worden he? :p
Precies andersom als op de foto. De dekjes liggen tot half op de laser gesneden spantjes, omdat je er later een 2x3 mm latje als afwerking op / tegen lijmt
