Hans Groenenberg
Forum veteraan
In de achterkant van het luik heb ik een messing pennetje geboord van 0.5 mm en zodoende in de huid gelijmd.Mooi, heb je ze vastgeniet?![]()
Ik bedoelde je scharniertjes. Maar die techniek van duvels pas ik nu ook steeds toe. Geen verrassingen meer van loslatende onderdelenIn de achterkant van het luik heb ik een messing pennetje geboord van 0.5 mm en zodoende in de huid gelijmd.
Ik ruik handel Hans.......Mooi stukkie gereedschap Hans, kom binnenkort ff langs, kun je gelijk mijn ra’s maken![]()
Weet je wat Koos! Je komt gezellig een bakkie doen als ik klaar ben met draaien. ( paar weekjes geduld) dan ga ik je nog een keer uitleggen wat en hoe je kan modelbouwenIk ruik handel Hans.......![]()
Deal...Weet je wat Koos! Je komt gezellig een bakkie doen als ik klaar ben met draaien. ( paar weekjes geduld) dan ga ik je nog een keer uitleggen wat en hoe je kan modelbouwen... daarna neem je dat ding mee en zie ik die draaibank afgestoft terug..
Mooi ding ,maar probeer ook een drieklauw er bij te krijgen is erg gemakkelijk voor afwijkende maten houtDank heren. De foto's worden heel simpel met een mobiele telefoon gemaakt.
Ik zit nu te wachten op een draaibankje die ik via marktplaats op de kop had getikt. Met dank aan Stephan die me hierin tipte.
Met name voor het maken van de ra's denk ik dat dit handig is.
Ik was en ben bang dat door de kleine diameter van het hout dit met de hand minder mooi zal worden. Je zou het natuurlijk ook kunnen maken op een slijpsteen waar je beitels op slijpt door tegen de steen het rondhout steeds iets te draaien.
Maar ook het gevoel dat ik nog lang niet uit gebouwd ben besloot me er toe een draaibank aan te schaffen. Nou ja draaibankje......het gehele ding is niet zo groot
Dat wordt straks nog een beetje oefenen uiteraard.
Volgende week neemt mijn zwager hem mee naar mijn woonplaats Oud Beijerland en kan ik hier aan verder.
Bekijk bijlage 343465
Ik heb er iets over gelezen. Maar ik begreep dat je bv een mastonderdeel ook vanaf zijn kont er in kon steken. En hiervoor verschillende inlegdiameters zou hebben. Dit zou van 2 tot 10mm moeten zijn. Wat bedoel je nog met afwijkende maten?Mooi ding ,maar probeer ook een drieklauw er bij te krijgen is erg gemakkelijk voor afwijkende maten hout
Je hebt nu alleen spantangen 2-4-6-8 en 10 mm een drieklauw gaat van 1 tot 35 mmIk heb er iets over gelezen. Maar ik begreep dat je bv een mastonderdeel ook vanaf zijn kont er in kon steken. En hiervoor verschillende inlegdiameters zou hebben. Dit zou van 2 tot 10mm moeten zijn. Wat bedoel je nog met afwijkende maten?
Ik snap het. Bedankt voor deze foto's. Ik begreep dat er geen beiteltjes bij zitten. Heb je hiervoor ook een tip. Of is eigenlijk alles wel tot een beitel te slijpen?Je hebt nu alleen spantangen 2-4-6-8 en 10 mm een drieklauw gaat van 1 tot 35 mm
Ik ga altijd naar de kringloop en zoek oude beitels ,die slijp ik naar mijn eigen modelIk snap het. Bedankt voor deze foto's. Ik begreep dat er geen beiteltjes bij zitten. Heb je hiervoor ook een tip. Of is eigenlijk alles wel tot een beitel te slijpen?
