Zou het zonder de steun kunnen?
Bert, Als het maar om een mm gaat, dan zou ik geen latje plakken, maar kier dicht "plamuren" met Stabilit of epoxy. Latjes maken je model niet strakker en het wordt moeilijker om een mooie scherpe lijn tussen dek en opbouw te schilderen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Met 2 boortjes onder jet dek en een paar tie reepjes en wasknijpers is ie redelijk in vorm.
De opbouw hoort los te kunnen om bij de accu te komen klaas.
Maar ik denk dat ik het zo laat die mm valt niet op als je maar ver genoeg staat haha.
Aan de voorkant van de opbouw wel een kiertje overgehouden.
Een beetje stabilit als het droog is glad schuren en dan het dak erop maken dat zal zondag pas worden even weekend houden.
Zondag avond dak erop gelijmd.
En gisteravond het gat in het dak gemaakt voor het stuurhutje.
Verven van het dakje gaat nog niet.
Er is misschien iemand zo gandig geweest om verf te kopen en vervolgens bij moeders thuis te laten liggen.
En zelf naar boord gegaan[emoji15]
Ik wou vanochtend een 2e laagje verven op het dashboard maar de verf voelt nog steeds een beetje plakkerig aan.
Zou het kunnen dat die verf te oud is of heb ik gewoon te dik gesmeerd?
Alvast bedankt
Wat soort verf is het Bert? Ik heb zelf nog potjes Humbrol en Revell staan, waarvan sommige 35+ jaar oud zijn. Nog nooit gemerkt dat het niet wil drogen. Het kale hout zou ik een paar keer in de blanke lak zetten. 1e keer 20% verdunnen met white spirit. Werkt vochtafsluitend en laat de houtnerf verdwijnen. Dan heb je (een) minder (dikke laag) lak nodig en droogt het ook sneller. Wil je er nog iets op of aan lijmen dan de lijmnaad even dof schuren. Houtlijm werkt dan niet meer. Gr. Klaas.
Het is een potje revell verf.
Maar als potjes van 35 jaar oud nog goed zijn dan zal ik wel te dik smeren haha.
Vanavond kijken om 2e laagje te smeren en het lagere dek groen verven.
Ik heb vandaag ook messing verf van revell gehaald voor de boordlichten denk dat dat wel mooi zal staan.
Bert, Als de verf een beetje is ingedikt dan een paar druppels wasbenzine of white spirit erin en heel goed roeren. Verdund met wasbenzine droogt het sneller dan met WS. Succes ermee! Gr. Klaas.
Ik heb nu nieuwe verf die droogt al een stuk beter.
Dekkie zit eerste laag groen op.
Was te ongeduldig om weer op zoek te gaan naar lak.
Ik heb zojuist bewezen geduld is een schone zaak denk dat het nu wel 3 lagen worden.
Maar ach zo blijf ik van de straat haha
Ja Bert, In de modelbouwzaak zouden ze ook geduld moeten verkopen. Maar troost je; Ook ik wil op mijn oude dag soms nog te snel. Buiten dat die blanke lak een gladdere ondergrond geeft, maakt die lak het hout ook waterbestendig. En dat is weer makkelijk bij een ongelukje tijdens het varen. Bij mijn sleper uit 1976 had ik onder de verhoging op het achterdek (rooster boven het roerkwadrant) een paar triplex strookjes gezet ter versteviging. Zou normaal alleen aan de verschansing gelijmd zitten. Vorig jaar wat langer water aan dek gehad. Na het varen alles afgedroogd, maar na een week zag ik dat het triplex was gedelamineerd. Nu zat dit op een bereikbare plaats en was het probleem zo verholpen. Triplex strookjes vervangen door kunststof balkjes uit de rommelkist. Het verhoogde rooster had ik rondom wel een paar keer in de blanke lak gezet. Als je dek of opbouw gaat delamineren ben je verder van huis. Dan zou ik het oude spul gebruiken als mal en nieuw maken van kunststof, of printplaat. Gr. Klaas.
Vandaag de 3e laag groen erop en een laagje wit op het stuurhutje gedaan.
De structuur van het hout zie je nog wel iets maar ach van een afstandje niet meer haha.
Het volgende bootje zal ik wel netter gaan bouwen.
Wil toch proberen dit seizoen een keer te gaan varen bij smg ijmond.
Beetje in dat haventje spelen.
Het heeft best wel veel lagen verf geschuur en geduld nodig gehad maar de opbouw en het dek zijn nu geverfd en klaar om verder te bouwen.
Stuurhut nog niet vastgelijmd.
Zou ik doen en toen bedacht ik me dat er nog raampjes in moeten.
Nu kom ik een mogelijk probleem tegen het plaatje wat erbij zit is best klein.
En ik niet zo heel handig in precisie werk.
Heeft er iemand een idee wat ik zou kunnen halen om ramen te maken?
Voor de ramen zou je die lastige plastic verpakking kunnen gebruiken. Blister verpakking heet dat geloof ik. Kun je gemakkelijk knippen. Groot genoeg of een hele strook en dan op een paar puntjes vastzetten met seconden lijm. Is niet je van het , maar nu je al zover bent een van de weinige opties. Als je in het bezit bent van een freesbank zou je de ramen uit perspex kunnen frezen. Aan de binnenkant groter zodat je ze erin kunt drukken en dan de borst vastlijmen.
Bert, Je zou kunnen doen wat Sjoerd voorstelt, blister verpakking aan de binnenkant plakken. Om een soort sponning te maken zou je dan tegen hout en plastic een dun randje van kabelisolatie kunnen lijmen. De buitenhuls van een dun zwart electricteitsdraadje. Gewoon eens pas maken voor één raampje en het daar los op leggen om te kijken of dat het is. Niet zelf bedacht maar eerlijk "geleend" bij Bert V. En nog terug kunnen vinden ook. Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-steamlaunch-victoria.235226/page-8
Blister verpakking?
Is dat van die verpakking waar je vaak action spul in ziet met dat dichtgesmolten randje?
Ik zal het morgen eens even rustig bekijken klaas dat klinkt als een heel leuk idee maar misschien wel lastig voor bertje ongeduld haha
Heb wel tijd genoeg om na te denken.
Ga eerst een weekje vakantie houden in een bungalow.
Daarna gauw weer verder haha
Heb even rustig zitten kijken naar het bouwverslag klaas.
Zwijmel wat een prachtig bootje is dat geworden.
Ik denk dat ik dat draadje ga proberen.
Zoals ik zag en begreep lijmt ie het draadje aan de buitenkant.
Zeg maar tegen het raampje aan.
En zit het raam erachter vast.
Ik denk dat dat misschien wel haalbaar is voor mij.
Leuk te lezen dat Klaas je er op tipte en je de moeite gaat nemen om het ook op deze wijze te proberen.
Ik weet zeker dat als je er echt de rust en tijd voor neemt, het je zeker gaat lukken.
Het draadje zit inderdaad uitsluitend aan de buitenkant gelijmd en die lijm moet je ook echt serieus proberen van je raampjes weg te houden.
Eén priegel klein tipje (seconde)lijm tegen je raam geeft vrijwel direct een vervelend uitslaande waas en dat is precies wat je eigenlijk helemaal niet zou willen.
Bij mij worden de ramen aan de achterzijde tegen gehouden door enkele - ik dacht 2 x 2 mm - latjes die half overlappend tegen de binnenkant van de kajuitwand zitten gelijmd en zo net voldoende het raam tegen kunnen houden.
Het raam zelf wordt in feite dus niet gelijmd maar door deze (nauwelijks opvallende) latjes en het draadje ingesloten en op zijn plaats gehouden.
Als verder de passingen en je bewerking nauwkeurig genoeg zijn is dit een perfecte oplossing en weet ik zeker dat het helemaal goed gaat komen.
Maar nogmaals, probeer ten alle tijde zuinig met je lijm te zijn, het is al snel teveel en vast is gewoon vast!
Over drie jaar zijn ze mijn bouwverslag vergeten en tippen ze tegen die tijd naar dit verslag van Bronsmotor :D.
Groet en succes, Bert
  • Like
Reactions: k-k
Dank je bert.
Ik vind zo dar zwarte randje eromheen geeft die ramen net effe dat echtere gevoel.
Maar ben bang dat het raam met latjes vastzetten niet gaat er zijn een paar ramen bij waar ik toch de opbouw net verkeerd terecht is gekomen.
Daar komt het raam eigenlijk tegen het dak te zitten en kan ik het niet plakken aan de zij.
Maar ik zal kijken om het kabeltje eigenlijk aan de houten raamkozijn te plakken en daar eigenlijk het raam aan te plakken waar nodig.
Eerste extra details die mijn foutjes mooi kunnen verbergen hahaha.
Ik hoop dat bert zijn bouwverslag het referentiepunt blijft.
Dat is een veeeel mooier model dan mijn projectje haha
Groet bert
( de beginneling haha)
