playtive xl glider (Lidl)
Ik heb er ook 2 gekocht... ééntje voor het verlies...
De eerste wordt simpel, motortje erop, rudder en elevator. Gewoon een ragtuig. Ik vind het wel aantrekkelijk om er ailerons of kantelvleugels op te maken maar ik ga ervan uit dat het toch niet echt een goede zwever wordt en ik woon redelijk ver van de duinen af.
Wel wil ik de achterlijst wat dunner maken (snijden of schuren) want die vind ik raar dik.
Misschien ook geschikt voor indoor maar dat moet ik nog zien want het zal best vrij hard gaan lijkt me.
In elk geval geschikt voor mee op vakantie... campingraggertje...
Ja, een week of twee geleden. Nog niks aan gedaan hoor.
Heb nog een hopelijk geschikt motortje liggen, licht regelaartje, 2x 50g. servo, ontvangertje, 2s 0,5 W lipootje erin.
Tweede exemplaar misschien meer op hellingzweven inrichten. Of als ik 'm niet leuk genoeg vind weggeven. Voor die prijs wilde ik wel een reserve exemplaar.
Oh... een speeltje voor bewolkte dagen dus. Of een stukje carbon er in knutselen.
Misschien heb ik er over heen gelezen maar kennen jullie deze wel of niet.
Ik heb er naar aanleiding van de tips van Robert Schweissgut een nurfluegel van gemaakt.
Het ding vliegt geweldig met een kleine motor achterop de stomp van de staart.
Wel een 2S 1000 mAh voor het SG goed te krijgen.
Of gewoon zonder motor kan natuurlijk ook.
http://www.wing-tips.at/NURFLIDL_-_Umbauanleitung.pdf
Ik vind het een beetje zonde om alleen de vleugel te gebruiken.
Ik had er vanmiddag wat aan geknutseld maar kwam tot de ontdekking dat het CG volkomen verkeerd ging worden. Ik ben zo veel mogelijk zooi naar achteren aan het verhuizen...
Die trailing edge al aangepast? Was ook mijn eerste idee. Durf alleen niet zo goed te snijden. Wordt nog al snel slordig.
Heb jij een oplossing?
Ik heb wel de trailing edge van het stabilo dunner gemaakt. En, huh, inderdaad, tamelijk slordig...
Als ik de vleugel nog wil doen moet ik daar iets anders voor verzinnen. Of toch schuren.
Heb een ander probleem... als ik alles er in stop klopt mijn CG van geen kanten. Dus om te beginnen de servo's verplaatst van onder de LE van de vleugel naar onder de TE, verder nog een stukje neus weggesneden zodat de motor een cm naar achteren kwam. Het helpt, maar nog niet genoeg.
Ik denk dat ik de uitholling in de romp flink moet uitbreiden naar achteren. Desnoods het stuk romp boven de vleugel wegsnijden om erbij te kunnen; het toestel hoeft toch niet demontabel te zijn dus dat kan ik allemaal later vastlijmen, zolang ik de accu maar kan wisselen in de cockpit.
Ik kan ook nog een lichter motortje pakken. Zou een klassiek shocky-motortje voldoende pep hebben?
Ik ben echt Niet thuis in die motoren business. Heb je een linkje naar een typisch klein motortje? Wat moet daar dan voor batterij bij?
Gewicht scheelt niet gek veel met een shocky, oppervlak is wat minder. Net als bij een shocky wilde ik er een 2S 500mah in doen, ev. 800 mah. Zit nu een iets zwaarder motortje op maar misschien kan het wel minder.
Het idee om de ruimte onder de vleugel uit te hollen bevalt me beter, dan moet ik het CG ook goed kunnen krijgen.
