Bouw/foto verslag Friesland 1663
De zij galerij zal straks ook nog bekleed worden. De bouwdoos geeft een groene zij kant aan maar ik ga die blauw maken.
Ik ben bezig met het uitzoeken van de berghouten en de tweede beplanking. Die tweede beplanking is ook echt beplanking ! 5mm breed en 0,8 dik. Dit is anders dan de fineer latjes die ik voor ogen had. Heeft iemand hier ervaring mee ?
De eerste laag die je aanbrengt is de ondergrond waarop je kunt gaan werken. De tweede laag is het eigenlijke beplanken wat bij ieder model gedaan wordt. Daar is dus wel voldoende ervaring in bij de diverse bouwers :)
Deze beplanking gaat op vergelijkbare wijze als de eerste maar het wordt wel de zichtlaag. Dus netjes werken...
Sjors, als eerste , ik vind dat je spiegel en de zijgalerijen er prachtig uitzien.
En je huid beplanking, ik heb geen ervaring met een tweede laag die 0,8 mm dik is, maar ik denk dat je ervoor moet zorgen dat je de blutsen en kuiltjes in je eerste laag egaliseert, en de tweede laag huidplanken mooi in model buigen, en dan plakken.
Eventueel kun je met touwen of elastieken en / of de beroemde bouw punaises in de eerste laag de plankjes vastklemmen.
Maar je kunt eerst proberen met in model buigen en plakken, even wachten tot de lijm iets droogt, zodat hij gelijk wat trekkracht ontwikkeld
Sjors, ik sluit me geheel aan bij de vorige schrijvers en je galerij ziet er inderdaad netjes uit.
Wat je vraag betreft voor de tweede laag kan ik je wel wat tips geven, en de dikte is best wel te overleven hoor..... kun je hem later nog hier en daar gelijk schuren hee:):)
- zorg dat de romp met de eerste laag goed glad geschuurd is zonder kuilen of bulten
- dan een van de berghouten bijv nummer 98, aftekenen op de romp, zorg dat deze geheel overeen komt met de tekeningen, de div doorsneden en zij aanzichten zijn hierbij maatgevend
- dit berghout met een electr plankenbuiger perfect opmaat buigen nadat deze een tijdje in het water gelegen heeft
- nadat deze droog is lijm je die op de romp vast en zet deze tijdelijk vast mbv pins, punaises, of zo dan komt het gaatje naast je plank te zitten (hier zijn voldoende voorbeelden van te vinden op dit forum)
- vanaf dit berghout buig en lijm je drie huidplanken eronder en twee erboven
- Dan de berghouten nummer 96 erboven en nummer 100 eronder, etc. etc.
Zo blijft alles netjes maat vast
Vanaf berghout nummer 102 ga je dan de beplanking verder naar onder aanbrengen waarbij deze vooraan verjongd gaan worden, en achteraan vaak niet meer aansluiten op de voorgaande, dus hier pas je dan instekers toe
Zorg dat de beplanking zijn natuurlijke verloop krijgt dus niet naar onder of boven wringen want dan gaan ze torsen
Ook hiervan zijn in de diverse bouwverslagen op dit sub forum legio voorbeelden te vinden......
En bij twijfel even een plankje tijdelijk aanbrengen, fotootje maken en hier advies vragen......
Als je in grote lijnen dit volgt en goed bij de anderen afkijkt dan gaat dit helemaal goed komen;);)
Ooh ja misschien het belangrijkste in deze is heel veel geduld, je bent zomaar een paar weken verder, maar dat komt het resultaat alleen maar ten goede:D:D
Veel succes,
Gr Koos
Dank jullie wel ! Ik ga er heel rustig en geduldig mee aan de gang. Maar het wel een dingetje hoor ! Eerst nog maar eens de romp na lopen en bewerken waar nodig [emoji2]
Lijkt mij als je tijdens het vijlen last hebt van splinters, dat je misschien een verkeerde of te grove vijl gebruikt. Of te snel probeert te vijlen.
(Gebruik meestal juweliers vijlen, fijnheid no 2 of 4)
Eveneens lijkt me het vijlen aan materiaal dat vers gelakt is (dus chemisch niet uitgehard)
Niet verstandig (uitgaande dat je juweliers vijllen gebruikt)
De kans is zeer groot dat je vijllen dicht gaan zitten met lak\hout vijlsel,
Waardoor je vijllen op den duur onbruikbaar worden,of je moet je vijlen geregeld reinigen met een messing borstel (Lak wat op den duur wel echt uitgehard is, is moeilijk te verwijderen) .
